查看: 1511|回复: 60
[家电] 铜排不粘锡,试过几次,焊点巨丑无比,严重虚焊,怎么办?
发表于 2025-2-1 16:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊盘和铜排都不怎么粘锡,
焊点一点都不光滑,而且严重虚焊,怎么办
发表于 2025-2-1 16:17:40 | 显示全部楼层
松香  助焊膏
发表于 2025-2-1 16:22:28 | 显示全部楼层
温度不够,搞360-380,用63锡,不过这地方熔点高一些比较好,你懂的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-2-1 16:24:58 | 显示全部楼层
不是应该用热风枪么?
二○二五年二月一日
发表于 2025-2-1 16:26:53 | 显示全部楼层
烙铁功率太小,热容不够。拼多多10几20几买150w以上的外热式大铜头烙铁试试。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-2-1 16:27:24 | 显示全部楼层
烙铁功率太小。
发表于 2025-2-1 16:29:42 | 显示全部楼层
铜排太大,烙铁功率不够
 楼主| 发表于 2025-2-1 16:29:46 | 显示全部楼层
zx367 发表于 2025-2-1 16:26
烙铁功率太小,热容不够。拼多多10几20几买150w以上的外热式大铜头烙铁试试。 ...
和烙铁功率有啥关系
 楼主| 发表于 2025-2-1 16:30:49 | 显示全部楼层
熔点低的容易粉化么?
发表于 2025-2-1 16:35:27 | 显示全部楼层
焊接光亮圆润,助焊剂是功臣,合适的温度才能完美焊接,你这个明显温度不够,就是焊件散热太快,导致焊锡没有彻底融化,像狗啃一样。
发表于 2025-2-1 16:43:35 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-2-1 16:29
和烙铁功率有啥关系
温度不够,时间来凑,多加热点时间,铜排散热很快,烙铁功率小了可能赶不上散热速度,如果条件允许大功率的烙铁,或者火焰枪加热铜排,温度到了自然就焊接完美。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-1 16:44:14 | 显示全部楼层
假铜吧,真铜一般和锡浸润的
发表于 2025-2-1 16:56:15 | 显示全部楼层
加助焊剂与温度调高点,一般在335度,太高了易氧化,确实你的烙铁功率是否够不多再说,从你的图片看烙铁功率65W以上。
发表于 2025-2-1 16:56:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小米排插吧,用氢化松香加白菜白光TX1,轻松搞定的
发表于 2025-2-1 16:57:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吹风机先预热再焊接
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-2-1 17:28:07 | 显示全部楼层
估计你的洛铁头都不沾锡了
发表于 2025-2-1 17:29:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看焊渣,温度低,用焊锡膏。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-2-1 18:12:48 | 显示全部楼层
可能是焊锡质量问题,可以更换一种焊锡试试比如对电烙铁要求不高含锡量63的就可以了。
发表于 2025-2-1 18:30:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是不粘锡,是大块的铜传热太快,焊点处的温度很难上来,必须长时间加热,但长时间加热的话又会使整片铜片都很烫,会烫坏塑料。最好能把铜片拆下来,焊好再装回塑料壳里。如果不行,只能拿点湿卫生纸糊在旁边隔绝热量,不让热量传到塑料那边,然后烙铁换上大的头,温度调高,加助焊膏,多加点锡试试,让铜片的局部温度达到焊接要求,这样焊点就圆润结实了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-2-1 18:31:47 | 显示全部楼层
明显温度不够,  换大功率的烙铁吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-7-25 16:11 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Redis On.
