查看: 2500|回复: 62
[办公] 维修惠普1020打印机
发表于 2025-2-1 17:20:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印机是从二手老地方淘来的,200多块钱带墨盒.偶尔打几次作业,最近有个毛病.就是开机的时候总是响几下,停一下,响几下停一下。
网上的资料不多,搜索大概率就是电源板电容鼓包了。
看网上的教程,拆开电源板的盖板,发现电容完好无损。但是大概率就是这个400伏的电解电容表面看不出没有鼓包,于是直接把他用老虎钳拔下来。因为心想就这个故障,谁知道拔的时候把一只脚给拔断了。这下可难办了,里面这么小一个洞,焊锡流不下去焊不上。后来用手枪钻钻电路板钻洞钻大一点还是不行,折腾了两小时。
后来只好慢吞吞的拆螺丝,我想把电路板取出来,发现有排线.拆到一半,后来想还是装回去了,于是用手电筒照电路板,想跳线.后来发现照出隐隐约约看的不是很清楚,电路板比较厚。
卸下螺丝后把电路板翘起来,发现的确跟原先猜想的一样,可以飞线,所以不用拆螺丝的。后来直接用铜丝飞线了,接了一个大容量的电解电容上去故障好像解除了,目前顺利打出作业。
参与人数 2家元 +21 收起 理由
hongo + 6 原創內容
jf201006 + 15 蛇年大吉/春节快乐
发表于 2025-2-1 17:39:08 | 显示全部楼层
说,是不是拿座机拍的照片
发表于 2025-2-1 17:43:22 | 显示全部楼层
我今天酒喝多了,两幅图都看不清,等酒劲过去了再来看图
发表于 2025-2-1 17:43:34 | 显示全部楼层
这照片拍的,还不如不放照片。
发表于 2025-2-1 17:49:28 | 显示全部楼层
就这。。。。。。。。。就这。。。。。。。。。就这。。。。。。。。。
发表于 2025-2-1 17:58:31 | 显示全部楼层
今天喝着假酒了,怎么眼睛这么模糊
发表于 2025-2-1 18:03:47 | 显示全部楼层
有意思,老虎钳拔电容
发表于 2025-2-1 18:05:12 | 显示全部楼层
1020非常经典的机型, 配件大把又便宜。
发表于 2025-2-1 18:12:07 | 显示全部楼层
好歹给个电路板的图片啊
发表于 2025-2-1 18:19:19 | 显示全部楼层
用过 1020N   挺好用的
发表于 2025-2-1 19:05:49 | 显示全部楼层
这像素这故事一言难尽
发表于 2025-2-1 19:20:36 | 显示全部楼层
yylvls 发表于 2025-2-1 17:39
说,是不是拿座机拍的照片
拿座机拍也不要紧,关键是不拍重点...
二○二五年二月一日
发表于 2025-2-1 19:25:28 | 显示全部楼层
楼上的你们帮我找找,我找不到我的眼镜了
发表于 2025-2-1 19:30:46 | 显示全部楼层
1020也算是比较经典的机型了。
发表于 2025-2-1 19:31:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1020也就这个像素了
发表于 2025-2-1 19:33:24 | 显示全部楼层
原想多学习学习打印机故障维修,结果看的晕头转向
发表于 2025-2-1 19:34:17 | 显示全部楼层
楼主的照片相当有美感,就是常说的朦胧美。
发表于 2025-2-1 19:51:05 | 显示全部楼层
哟!!!这个分辨率!!!这个解析度!!!高呀!!!!
发表于 2025-2-1 19:55:07 | 显示全部楼层
楼主!该换手电筒了
发表于 2025-2-1 19:57:13 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2025-2-1 19:25
楼上的你们帮我找找,我找不到我的眼镜了
听说撸多了眼花?
二○二五年二月一日
GMT+8, 2025-9-8 00:16 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
