查看: 831|回复: 19
[工仪] 关于兼容性电阻电容的封装设计的个人经验分享
发表于 2025-2-1 21:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天看到有坛友询问关于这个封装制作过程中遇到了问题。
自己正好把这个问题研究明白了,特地来分享一下。
先上成品效果,
就是可以兼容直插 贴片0805 0603,甚至1206也可以焊接使用的封装形式。比较适用于个人玩家,手头的元器件比较少。不适用于大批量的场景。
制作步骤:
在PCB文件中,库,封装,新增
正常绘制封装,放置4个焊盘,
焊盘4需要设置阻焊扩展和助焊扩展-999,制作的电路板会保留阻焊油墨。
然后将焊盘编号设置1,镜像。
单独查看就是这样的 。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
8139 + 18 蛇年大吉/春节快乐
发表于 2025-2-1 22:12:37 | 显示全部楼层
思路不错...
二○二五年二月一日
发表于 2025-2-1 22:31:28 | 显示全部楼层
严格较真讲的话,这种拉低了电容绝缘耐压值,并且存在寄生电容、电感发生概率,应用在高频电路中会出问题
发表于 2025-2-1 22:49:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。3楼的提醒也必须考虑。
发表于 2025-2-2 09:55:50 | 显示全部楼层
不错的想法,兼容
发表于 2025-2-2 11:41:22 | 显示全部楼层
类似楼主的思路很常见,例如兼容不同封装尺寸的直插阻容元件的通用焊盘,以及直插/贴片IC的兼容性焊盘等。
发表于 2025-2-2 12:37:49 | 显示全部楼层
贴片直接画在插件里面就行
发表于 2025-2-2 14:21:23 | 显示全部楼层
玩玩可以,成品不行。
发表于 2025-2-2 14:26:58 | 显示全部楼层
理论上的与实际还是有差别的
发表于 2025-2-2 14:30:13 | 显示全部楼层
我觉得还有个思路是把大一号的贴片焊盘直接改成过孔焊盘,这样也能同时兼容贴片和插件:
 楼主| 发表于 2025-2-2 15:00:02 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2025-2-1 22:31
严格较真讲的话,这种拉低了电容绝缘耐压值,并且存在寄生电容、电感发生概率,应用在高频电路中会出问题 ...
严格来讲,多级封装不适用于电路板设计的。
此种此类封装只针对个人,尤其是手中器件并不多的爱好者使用。
设计高频PCB的工程师,肯定不会使用这样的封装形式。
 楼主| 发表于 2025-2-2 15:02:16 | 显示全部楼层
封装库分为通用封装库和个人封装库。
个人封装就可以按照自己的想法来设计。
利弊自取么,,三个排列的话,站位比较多。
发表于 2025-2-2 15:09:04 | 显示全部楼层
313108642 发表于 2025-2-2 15:02
封装库分为通用封装库和个人封装库。
个人封装就可以按照自己的想法来设计。
利弊自取么,,三个排列的话 ...
我排三个是对比焊盘大小,可以看出来1206把贴片改过孔焊盘能同时兼容0603、0805、1206及插件...
二○二五年二月二日
 楼主| 发表于 2025-2-2 15:13:59 | 显示全部楼层
嗯,DIY 的封装库,想怎么玩就怎么玩。就是自由度高。
发表于 2025-2-4 09:25:34 | 显示全部楼层
真正的产品不会这样设计
 楼主| 发表于 2025-2-4 09:45:07 | 显示全部楼层
jfguo 发表于 2025-2-4 09:25
真正的产品不会这样设计
你这话就绝对了,,太个人主义了。
 楼主| 发表于 2025-2-4 09:46:17 | 显示全部楼层
兼容性封装并非完全不可以用在产品上
 楼主| 发表于 2025-2-4 09:47:33 | 显示全部楼层
我的初衷,并不是跟高级工程师探讨,只是跟PCB入门初学者提供一个方法途径。
发表于 2025-2-4 13:44:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也干过楼主的活,但个人耍着玩,我通常是附加叠个对应封装的器件,然后手动连线,按提示配对网络
发表于 2025-2-4 14:01:27 | 显示全部楼层
想法是很好,但成本增加不少
GMT+8, 2025-5-8 06:25 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Redis On.
