查看: 719|回复: 26
焊点太饱满是不是也不好?一个理想的焊点应该是怎样的?
发表于 2025-2-2 12:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前温度低焊不上,调高温度后,焊上了,
但是这个焊点是不是太过于饱满了?
这种焊点除了浪费焊锡,还有哪些缺点呢
发表于 2025-2-2 13:01:24 | 显示全部楼层
最好是焊点跟PCB之间是钝角,这个太圆了。不光是浪费的问题,这样抗机械冲击性能也不行
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-2-2 13:16:00 | 显示全部楼层
kof宋小宝 发表于 2025-2-2 13:01
最好是焊点跟PCB之间是钝角,这个太圆了。不光是浪费的问题,这样抗机械冲击性能也不行 ...
焊点大,为何不抗冲击?
发表于 2025-2-2 13:20:17 | 显示全部楼层
这样没事,很好
发表于 2025-2-2 13:25:16 | 显示全部楼层
这焊点不行,应该是稍微有点内凹进去不用外凸出来的
发表于 2025-2-2 13:55:24 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-2-2 13:16
焊点大,为何不抗冲击?
据说这样容易把焊盘带下来
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-2-2 13:56:02 | 显示全部楼层
kof宋小宝 发表于 2025-2-2 13:55
据说这样容易把焊盘带下来
如何把大焊点变小呢?
发表于 2025-2-2 13:56:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
pxhxkij + 8 专业
发表于 2025-2-2 14:03:48 | 显示全部楼层
据说焊点太饱满也会造成接触不良。
 楼主| 发表于 2025-2-2 14:04:29 | 显示全部楼层
道幽亭静 发表于 2025-2-2 14:03
据说焊点太饱满也会造成接触不良。
为何会接触不良?
发表于 2025-2-2 14:17:27 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-2-2 13:56
如何把大焊点变小呢?
焊的时候少加点焊锡就行了,已经焊完了的吸掉重新焊
发表于 2025-2-2 16:34:54 | 显示全部楼层
你真牛,一般烙铁容不下这样的形状
发表于 2025-2-2 21:07:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样的焊点看不出引脚是否真的吃上锡了。
发表于 2025-2-2 22:43:32 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
发表于 2025-2-13 21:53:47 | 显示全部楼层
焊锡多了 太饱满
发表于 2025-2-17 18:28:59 | 显示全部楼层
优质焊点应该类似于体操运动员,该凸的凸,该凹的凹,楼主这个焊点有点相扑肥了,内部可能掩盖假焊。不过也看到铝基LED灯板的线头的焊点是这样的,烙铁焊的特点,铝板散热太快,没有球点就是白渣式虚焊~楼主属于这种情况,所以这焊点算正常了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-2-18 14:08:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
焊接手法还与焊锡质量有关,圆润光亮。
发表于 2025-2-19 09:52:54 | 显示全部楼层
焊点拆了重新焊接
 楼主| 发表于 2025-2-19 23:37:22 | 显示全部楼层
有点不烧 发表于 2025-2-18 14:08
焊接手法还与焊锡质量有关,圆润光亮。
哪种焊锡质量好?
 楼主| 发表于 2025-2-19 23:38:56 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2025-2-17 18:28
优质焊点应该类似于体操运动员,该凸的凸,该凹的凹,楼主这个焊点有点相扑肥了,内部可能掩盖假焊。不过也 ...
这个是铜排,
这种焊成富士山形状是不是有点难?
需要先给铜排预热?
GMT+8, 2025-5-15 00:04 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
