查看: 1221|回复: 19
中柏的平板不开机,疑似电源芯片坏了短路发烫
发表于 2025-2-4 15:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
80家元
某一天,公司IT从垃圾堆里翻出一台中柏的平板,开不了机,型号JPK08:
拉上电源,按开机,没有任何反应。怀疑是不是放太久了电池不行了,拆开电池,测量电池有8V输出,拿一个小灯泡测试,灯泡可以点亮。
说明电池是好的,测试发现,电池只要一插到主板上,电池输出就从8V降到0V,应该是保护了。问题可能出在板子上,给板子通上电,手摸有一个芯片很烫。它旁边的一个电容,测量电阻是18欧,不正常。
这个芯片感觉像是电源管理的,丝印是99950 LV,有哪位知道的么?
主板型号如下:
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2025-2-4 15:53:00 | 显示全部楼层
查查外围电路,不行就是芯片短路了。
回复
发表于 2025-2-4 16:41:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电容先拆下来再说,
回复
发表于 2025-2-4 16:46:44 | 显示全部楼层
回复
发表于 2025-2-4 16:49:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是一个多路PWM芯片?
回复
发表于 2025-2-4 16:56:42 | 显示全部楼层
TB搜一下,应该是BD99950,你看看脚位对不对
回复
发表于 2025-2-5 16:49:31 | 显示全部楼层
拆掉那个电容,一侧的引脚已经黑点了,估计里面裂了短路,MLCC有时候放久了或者摔过就会这样
回复
发表于 2025-2-6 08:14:59 | 显示全部楼层
beluga98 发表于 2025-2-5 16:49
拆掉那个电容,一侧的引脚已经黑点了,估计里面裂了短路,MLCC有时候放久了或者摔过就会这样 ...
好眼力,黑了
回复
发表于 2025-2-6 08:57:20 | 显示全部楼层
更换短路的电容应该就好了
回复
发表于 2025-2-6 11:07:12 | 显示全部楼层
拆电容试了吗?
回复
发表于 2025-2-7 14:26:27 | 显示全部楼层
嗯先拆电容试下,说不定芯片没问题
回复
发表于 2025-2-7 16:45:40 | 显示全部楼层
y更换短路的电容应该就好了!
回复
发表于 2025-2-8 17:03:28 | 显示全部楼层
骚鸡大法试一下就知道是哪里坏了
回复
发表于 2025-2-8 20:46:06 | 显示全部楼层
更换电容试试
回复
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
我这三脚猫的功夫,先拆电容再说。
回复
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
x067 发表于 2025-2-9 11:35
我这三脚猫的功夫,先拆电容再说。
电容和芯片拆了,测量电路板上电容的焊点间的电阻还是10多欧,要继续检查了,谢谢。
回复
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
电容应该影响不大
回复
发表于 前天 09:00 | 显示全部楼层
要继续检查了,电容应该影响不大
回复
发表于 昨天 12:48 | 显示全部楼层
我是来看看楼主修好没有?什么问题。
回复
发表于 昨天 17:39 | 显示全部楼层
和你遇到类似的问题,我的一块主板,供电那里电阻明显低,还在查,不知道是哪里短了,祈祷不是cpu,那里一堆的电容,改天空了再拉出来检查一下。
回复
GMT+8, 2025-2-16 16:04 , Processed in 0.156000 second(s), 7 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
