查看: 848|回复: 6
[笔电] Dell7559总是花屏。
发表于 2025-2-7 09:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dell7559  开机后,一直不用,等一会就会自动花屏。然后动键盘鼠标都没有用。
需要按开机键,让它待机,然后再按开机键恢复运行,就不花屏了。
这个好像和屏幕亮灭时间设置有点关系,不过我也不确定。
正常使用情况下不会花屏。
就是不使用的时候,过一会就会花屏。
发表于 2025-2-7 11:04:48 | 显示全部楼层
系统设置或驱动问题?先重装系统试试。
发表于 2025-2-7 14:53:02 | 显示全部楼层
是不是GPU脱焊导致?
发表于 2025-2-7 15:21:05 | 显示全部楼层
会不会是南桥虚焊,这个好像是通病
发表于 2025-2-7 15:28:25 | 显示全部楼层
以前有一台本本,也出现过这个现象,后来发现只有在使用适配器供电时才会出现这种现象。经过拆机检查,发现是本本内的适配器供电转换电路中有一个大电容失效了。更换了(约花了150余元)就ok了。
 楼主| 发表于 2025-2-17 23:29:11 | 显示全部楼层
maskabc 发表于 2025-2-7 15:28
以前有一台本本,也出现过这个现象,后来发现只有在使用适配器供电时才会出现这种现象。经过拆机检查,发现 ...
笔记本内部?  不是外部的电源适配器?
 楼主| 发表于 2025-2-17 23:30:01 | 显示全部楼层
wolf116200 发表于 2025-2-7 15:21
会不会是南桥虚焊,这个好像是通病
不知道啊。我只是知道,花屏时,可以按一下电源键让它待机,然后再重新按一下恢复即可。
GMT+8, 2025-5-8 00:31 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
