查看: 1358|回复: 28
[照明] 新买的佛山照明一拖四LED灯条拆开看看
发表于 2025-2-7 14:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种优惠叠加一字头拿下、感觉没有雷士的柔和、一般般
发表于 2025-2-7 14:12:27 | 显示全部楼层
灯条呢?我不知道你所说的柔和是啥意思?色温?光通量?显色指数?比较的前提条件是否相同?就是说功率,色温,显色指数这些?还有灯珠型号规格是否相同?
发表于 2025-2-7 14:19:48 | 显示全部楼层
一分钱一分货,
 楼主| 发表于 2025-2-7 14:25:11 | 显示全部楼层
fsnhtan 发表于 2025-2-7 14:12
灯条呢?我不知道你所说的柔和是啥意思?色温?光通量?显色指数?比较的前提条件是否相同?就是说功率,色 ...
灯条忘记拍照了、显色是80的、4条连着、就是雷士的18瓦*2条灯珠每条40颗不刺眼、这个50瓦稍微有点刺眼(不严重、很轻微)、估计是这个灯珠没有雷士多、每颗灯珠瓦数大的原因
发表于 2025-2-7 14:34:04 | 显示全部楼层
功率不够,路数来凑
这板子砍一半就是25W,加一倍就是100W
端的是好算计
发表于 2025-2-7 14:45:54 | 显示全部楼层
lzw19871987 发表于 2025-2-7 14:25
灯条忘记拍照了、显色是80的、4条连着、就是雷士的18瓦*2条灯珠每条40颗不刺眼、这个50瓦稍微有点刺眼( ...
对嘛,功率不一样,灯珠数不一样,灯珠规格也不一样,没可比性,就象拿1.6的卡罗拉跟2.4的雅阁比啥?比省油还是比马力大?
发表于 2025-2-7 14:47:58 | 显示全部楼层
有灯罩还会刺眼?
发表于 2025-2-7 15:30:22 | 显示全部楼层
二次配光好点,要是让光线柔和要么降低亮度,要么灯罩处理(其实还是降低了亮度)
发表于 2025-2-7 15:44:29 | 显示全部楼层
楼主功率计测一下,我估计达不到50w。
发表于 2025-2-7 15:55:20 | 显示全部楼层
是两路输出吧
发表于 2025-2-7 15:57:25 | 显示全部楼层
重复做不是更贵?直接一路加大功率不是会便宜?
 楼主| 发表于 2025-2-7 15:57:35 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2025-2-7 15:44
楼主功率计测一下,我估计达不到50w。
在官方买的、应该不是假货、我问了客服说是足瓦的、家里没有设备测试、钳式电流表误差又大、虚标也无所谓、我已经比之前的买大了、耐用就可以、不到17的到手也算值得
 楼主| 发表于 2025-2-7 16:01:38 | 显示全部楼层
cyxhome 发表于 2025-2-7 14:47
有灯罩还会刺眼?
估计还是灯珠太少了、如果有上百个灯珠就好
 楼主| 发表于 2025-2-7 16:03:40 | 显示全部楼层
fsnhtan 发表于 2025-2-7 14:45
对嘛,功率不一样,灯珠数不一样,灯珠规格也不一样,没可比性,就象拿1.6的卡罗拉跟2.4的雅阁比啥?比省 ...
应该就是灯珠不够多、多点灯珠就好、
发表于 2025-2-7 16:18:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是双色灯珠,白光和柔光的,看输出是两路三线的。
发表于 2025-2-7 16:19:54 | 显示全部楼层
是两路输出吧
发表于 2025-2-7 19:05:00 | 显示全部楼层
非隔离恒流源,貌似LED端工作电流设置在200mA左右。
发表于 2025-2-7 19:13:21 | 显示全部楼层
现在的灯具配件虽然价格便宜了但是用料感觉也缩水了。
发表于 2025-2-7 19:54:49 | 显示全部楼层
白光,应该是6500K色温的,刚退了个FSL的全光谱白光的,也是6500K,有点高,颜色不错,就是有点太白了,清冷的感觉,换了雷士的全光谱三色,雷士的是三色,5000K,4000K,3500K,打开默认是5000K,比FSL的柔和多了,就是价钱太高了,显色性都是97、98的 ,和卧室的80的一对比,区别比较明显,毛巾的颜色明显的和白天阳光下更接近。
发表于 2025-2-7 20:28:04 | 显示全部楼层
没看到灯条
驱动不错
GMT+8, 2025-10-28 17:05 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
