查看: 654|回复: 19
[家电] 老款冰箱压缩机不停,冷藏室结冰,直接更换温控器是否可行?
发表于 2025-2-7 14:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
老家老款冰箱压缩机不停,冷藏室结冰
拆开温控器发现型号为WDFE35A-L,根据往上查的资料,最低断开温度为-35℃。
TB、PDD上发现这个型号不太常见,且价格比较高
不知道用WDF18之类的型号更换后能不能用?
发表于 2025-2-7 20:28:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
冷藏室温度多少,找个鱼缸温度计看看
发表于 2025-2-7 22:20:31 | 显示全部楼层
漏氟了,冷冻室达不到温度不停机
发表于 2025-2-7 22:31:29 | 显示全部楼层
家用冰箱-18度完全够用,不需要-35度。
这种机械式的温控器,三线的可以通用。
发表于 2025-2-7 22:40:50 | 显示全部楼层
这种故障有时更换温控器,并不一定起作用。
如果冰箱制冷效果还行,不如外接一个冰箱伴侣,定时循环开启冰箱
发表于 2025-2-8 07:35:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种机械式的温控器,三线的可以通用。 ...
这同管道布局有关
发表于 2025-2-8 07:36:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
假设制冷没问题用28也凑合
 楼主| 发表于 2025-2-8 11:35:44 | 显示全部楼层
st911 发表于 2025-2-7 22:20
漏氟了,冷冻室达不到温度不停机
如果漏氟就直接报废了,毕竟已经15+了
 楼主| 发表于 2025-2-8 11:36:38 | 显示全部楼层
咬牙跺脚买了个同型号的试试
 楼主| 发表于 2025-2-8 11:37:25 | 显示全部楼层
如果冰箱制冷效果还行,不如外接一个冰箱伴侣,定时循环开启冰 ...
冰箱伴侣确实方便
 楼主| 发表于 2025-2-8 11:39:08 | 显示全部楼层
25买了个同型号的,等到了换上试试再给大家汇报结果
发表于 2025-2-8 13:29:32 | 显示全部楼层
太老的产品还是不值得修,直接换新更好使。
发表于 2025-2-8 13:48:02 | 显示全部楼层
自己慢慢干还是可以滴!实在不行买新的就是了
发表于 2025-2-9 08:37:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来的不一定坏,比方测温点离皮了感应不到管道温度自然不跳
发表于 2025-2-9 09:45:21 | 显示全部楼层
原来格瓦拉兄还有小号
发表于 2025-2-9 10:09:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
玻璃钢耗子 发表于 2025-2-9 09:45
原来格瓦拉兄还有小号
哂哂,玻璃钢有营养不
发表于 2025-2-9 15:31:10 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2025-2-9 10:09
哂哂,玻璃钢有营养不
我再讲几句,就变成水区了
发表于 2025-2-11 21:41:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
玻璃钢耗子 发表于 2025-2-9 15:31
我再讲几句,就变成水区了
水就水呗,估么着楼主也修不上
发表于 2025-2-13 14:46:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不一定,省事点干脆换个冰箱定时器,自己根据经验调整几次就好了
 楼主| 发表于 2025-2-14 10:16:35 | 显示全部楼层
买了一个温控器,老爹说还是不好用。现在看来您这个方案确实是最优方案。
不过看着冰柜国补这么多直接花655买了个200L冰柜(家里有两个冰箱,主要过年或冻品多时才开2个),白钢内胆、数字温控,不要太爽。老冰箱退休吧
GMT+8, 2025-5-9 11:00 , Processed in 0.234000 second(s), 21 queries , Redis On.
