查看: 1366|回复: 61
[其他] 电子秤上这个金属条是什么东西?
发表于 2025-2-8 10:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
10块钱买的电子秤坏了,拆开看看,找到这么一个零件,猜测是一个杠杆,压力变化的时候电阻会改变,然后通过一个牛屎输出到液晶显示板。但是用万用表测量,电阻不会变,是不是想错了。
发表于 2025-2-8 10:38:26 | 显示全部楼层
也可能是电容吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-2-8 10:40:13 | 显示全部楼层
这种形变很小的,怎么测出变化量
发表于 2025-2-8 10:45:37 | 显示全部楼层
不像是压力传感器。
发表于 2025-2-8 10:58:06 | 显示全部楼层
这种像是压敏元件,还要连接放大电路,这东西也坏了吗?我是猜的,我也没拆过和没见过这小东东。
发表于 2025-2-8 11:01:29 | 显示全部楼层
可以理解为压力传感器, 不同质量引起不同电荷变化,DA变换后单片机计算显示。
发表于 2025-2-8 11:03:13 | 显示全部楼层
就一个压力传感器,上面贴的是应变片,买一个还不如买个电子秤
发表于 2025-2-8 11:06:45 | 显示全部楼层
形变传感器,核心部件
发表于 2025-2-8 11:07:53 | 显示全部楼层
求大神科普
发表于 2025-2-8 11:19:21 | 显示全部楼层
10元的  小东东   都是高科技啊
发表于 2025-2-8 11:22:33 | 显示全部楼层
传感器。买新的吧。
发表于 2025-2-8 12:04:48 | 显示全部楼层
大哥,你怎么把这个给拆了,拆了就不能称重了
发表于 2025-2-8 12:10:48 | 显示全部楼层
应该是压力传感器
发表于 2025-2-8 12:13:53 | 显示全部楼层
压力变形传感器
发表于 2025-2-8 12:20:17 | 显示全部楼层
别量电阻,你量电压试试,原理上讲,这玩意和压电陶瓷类似。
不过一般的表估计量不出来,就像楼上说的,应该是还有放大电路配套的。
发表于 2025-2-8 13:28:39 | 显示全部楼层
电子秤工作原理,主要是基于传感技术的发展,来实现对对重力载荷的测量。
下面以电阻应变式传感器对传感技术原理进行简单的介绍:弹性体在外力作用下产生变形,使粘贴在它表面的电阻应变片也随同产生形变,电阻应变片变形后,它的阻值将发生变化,再经相应的测量电路把这一电阻变化转换为电信号输出,从而完成了将外力变换为电信号的过程。而测量该形变的电阻值,主要通过惠斯通电桥进行实现,通过对电阻值测量,来检测形变与重力载荷的关系,从而获取物品质量的计算。
发表于 2025-2-8 13:37:20 | 显示全部楼层
好像变化值是很小的
发表于 2025-2-8 14:05:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-8 14:43:43 | 显示全部楼层
道幽亭静 发表于 2025-2-8 10:45
不像是压力传感器。
应变片式压力传感器,  就是铝块上贴的这个黄色方块薄膜。
发表于 2025-2-8 14:49:37 | 显示全部楼层
其实无所谓的,会弄这样也能用。
应变片式压力传感,其实就是照片里那个黄色方片薄膜。
它贴在形变金属上形成传感器总成。毕竟这个形变体有要求,贴也有要求,所以贴好了卖比直接买应变片更适合。
平时使用时候也是一套,应变压力总成加AD一起购买,各家也在总成和AD上做手脚。如果都是黄膜反到没手脚可做了。  这就是大地磅传感器不通用的缘故,不是说应变有差异,其实应变里还有板那个板干的。
GMT+8, 2025-5-11 23:51 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
