查看: 1228|回复: 29
[工仪] 风力计拆解:BENETECH GM816
发表于 2025-2-8 11:52:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到别人玩无人机,有点想要一个,于是闲鱼看了下,
百来块发现是小孩玩具,不行,
3百多块开始无刷电机,可以,买了一个回来,发现是wifi图传的,只能飞300米左右,app距离虚标得厉害,不行,挂闲鱼亏本出了,
听说大疆精灵3a可以,吊打千元杂牌机,于是闲鱼逛了几天,850元搞了台精灵3pro,双电,带包。到手后试飞,真的可以,指哪打哪,云台防抖,拍照都挺ok,准备就留着用了。
结果有一天一大早飞,老婆说吵死了,楼下都听得很清楚,小心被投诉,这时我留意,才发现真的大声,跟路边施工一样响,想偷偷拍个美女近照估计不行,挂闲鱼又亏了邮费买了。
最后,1250元买了大疆mini2,结果二手货,云台拍视频居然有水波纹果冻现象,视频一扭一扭的,实在没有应用价值。
又搞了个mini3,贵多500元,1750元,发现实际上没有太大提升,就是晚上拍照跟视频好些。
期间一直看无人机视频学习,最后,针对mini2,买了减震胶,买了电机回来换,发现mini2的水波纹似乎被我修好了。
然后的然后,无人机有抗风等级,mini一般都是5级风,所以得有个风力计吧,然后又买了个风力计,买了好奇拆开看看,
所以,前面都是废话,重点是风力计的拆解
参与人数 4家元 +63 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 30
hongo + 9 原創內容
 楼主| 发表于 2025-2-8 11:55:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有点奇怪,顶部转动的风扇,跟主板没有任何链接。靠近风扇有个元件看起来像是电感。
不懂它是怎么抓取数据的
 楼主| 发表于 2025-2-8 12:08:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无底洞,现在手头有mini2跟mini3。
只是拍拍照跟视频,没有商业需要,如果mini2修好水波纹,打算留个便宜的mini2就行了
发表于 2025-2-8 12:34:16 | 显示全部楼层
不懂它是怎么抓取数据 ...
转动部分有磁铁,电感可以感应电压
发表于 2025-2-8 12:42:58 | 显示全部楼层
风扇一转一个信号(如果每个叶片都能送出信号会更精确一些),根据采集到信号的间隔时间算出每秒几转,就可以大概算出风速了
发表于 2025-2-8 13:15:27 | 显示全部楼层
原来内部就是这样的,挺简单
发表于 2025-2-8 13:17:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
更想看楼主的飞机
发表于 2025-2-8 13:18:49 | 显示全部楼层
第一次听说
发表于 2025-2-8 13:35:03 | 显示全部楼层
脉冲计数的原理
发表于 2025-2-8 13:35:42 | 显示全部楼层
这风力计简单了
 楼主| 发表于 2025-2-8 13:36:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上飞机图。今天风大,没有太阳,还无法完全确定是否修好水波纹。如果mini2修好,我可能留下mini2,把贵多5百多的mini3转出去。毕竟只是拍拍,没有摄影硬性要求。其实主要是没有这么多闲钱。
发表于 2025-2-8 14:18:13 | 显示全部楼层
更想看楼主的灰机拍的美女
发表于 2025-2-8 14:24:16 | 显示全部楼层
内部就是这样的,挺简单
发表于 2025-2-8 14:34:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前在生产企业用过热偶探头的风速计,比较灵敏。先开机,旋转90度打开探头保护罩稳定读数再记录
发表于 2025-2-8 14:35:52 | 显示全部楼层
这风力计简单了
 楼主| 发表于 2025-2-8 14:50:24 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2025-2-8 13:17
更想看楼主的飞机
我发图了,但是似乎还在审核中
发表于 2025-2-8 14:53:22 | 显示全部楼层
测量精度如何?
 楼主| 发表于 2025-2-8 14:56:07 | 显示全部楼层
没有其它对比,不清楚。不过轻微的小风吹不动它。比较明显的体感风才可以吹动。用暴力风扇怼着它吹,12级风也能测出来
发表于 2025-2-8 15:25:21 | 显示全部楼层
扇叶应该带磁,划过线圈产生电信号,赫兹转为风速
发表于 2025-2-8 15:29:17 | 显示全部楼层
我已经是第二次看到这个板子了,虽然不是同一个东西,。。。
GMT+8, 2025-8-21 16:32 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Redis On.
