查看: 398|回复: 2
[其他] 20241026-1028卖3个6F1和1个12AT7
发表于 2025-2-8 17:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
20241026 周六 晴天
    早7点半起,吃饭上班,无活玩,想外挂个80G硬盘。
    将最近用当年从蜥蜴谷下载的评书十几张的WMA格式MP3。
    当年为压体积统一按8K压缩的,现在可没那么低的格式,最低是32K,
    只能按这个重新压缩成MP3,这样容量大了4倍。原来1.5M的,现在6-7M,原来2M多的,现在10M,
    因此,十几张700M的CD上的这个,最多也就十个G左右,结果现在高达30G有余,
    毕竟我的机器上一个120G的杂牌固态和一个160g的盘,
    昨天之前几天又压缩了好几个DVD和十几张VCD,都接近1:1压缩的,
    故而,占了很多地方,没法子,只好想办法腾地方,
    唉结果找出个亲戚(外婿)去年还是前年给的一个80G的sg盘,想用它临时装点东西,就完了。
    能缓存走这些MP3就腾出30G,要是把昨天弄的俩DVD上的猫和老鼠,蒙学这两张就8G-9G啊。
    这比例不小啊。装上机器,3个硬盘加一个光驱,一块开机,结果,怎么也不行,
    说蓝就蓝屏,过不去,只有拔了这个盘才正常,
    后来单独测试这盘不认,里边开机还跟扫地一样,歘歘的,转一会就完事,
    我以为这玩意放坏了呢,正这时,上星期修老电饭锅的那哥们,
    也就是之前送我个清华同方平板的那位,今天打语音来,问我在不在,
    说昨天收到买的件,打算找我按上,我说来吧,我这边等着,
    拆硬盘的PCB,果然,真如我所料,就是PCB上连接磁头和电机的金手指氧化发褐色
    ,擦擦然后装上,没想到,真解决了,就是它的问题。
    再上机器测试,果然认了,什么事都没有了。
    他来了,买的这个口还真实惠,带保险,带红蓝线,都是加长的,
    应该是那种工地用的大锅上面用的,这七块多值了,
    于是,先给按上插座,拧上俩螺丝,固定好,然后,依次拧下加热环的螺丝和开关那的螺丝,
    最后,将地线蓝线拧锅底上,都解决了,又根据要求帮着情理一下底部的溢出的液体行成的锅巴。
    试了一下通电正常,打发走。就别收钱了,当初问咱修锅多少钱,估计是怕我狮子大开口,
    嗐,咱要是那样的人,早买车了,现在混的连电动车一年都攒不出来。
    加之上周修的时候,又是人家自己买的件,咱就是动手动脑的点事,
    就当还人家个情吧,帮忙的事。算了。结果,这哥们又回来一趟,给了一袋葛根粉条。
    行了。意思到了就行。没白让你忙活就是了。
    一上午过去了2024年10月26日11:54:37
    哦,上午总算那第二次买我PS2口的球鼠的(获赠个光电鼠)哥们总算确认了,
    30-5.2-0.18=24.62¥收回来了。
    反正门市的机器,自从上午出了一会蓝屏毛病后,虽然那个硬盘没事了,
    但是,只要一个硬盘都正常,只要是2个硬盘都蓝屏,不论是固态加机械谁先谁后,
    四个接口都挪了一遍,没用,就是不能同时插俩硬盘,这毛病奇怪了,就是没治,
    中午回家带这俩硬盘回家,一中午,将固态上的那些用不着的视频,
    和以前发盗版光盘前拷贝的软件共7G多,以及那些转过的源文件视频都倒过去,
    干到2点半来门市,还是无活,继续处理《万水千山总是情》压缩吧,
    下午先是快递送来我咸鱼买的2条腰带,这次不是那种带包边,缝合的廉价质量差的腰带体了,
    至少是整根实心的腰带了,也都带个带扣,我没用带来的带扣,
    直接使用原来的带扣,换下原来的腰带,用上新的试试效果,
    不知道是不是带扣不同,感觉偶尔会退扣,这两条腰带7.6¥,
    挺满意,当场确认好评。2024年10月26日17:56:14
    后来又送来一包快递,是买的50块果仁夹心花生巧克力糖,做储备用,
    避免哪天再来场低血糖。这个8.78¥唉,每天来早来晚其实没多大差别。2024年10月26日18:13:04
20241027 周日 晴天
    早7点起,吃饭上班,一上午没人来,玩,电脑压缩万水千山总是情最后7集。
    这边就没事听小说,一上午什么也没干,
    11点,琴师打电话要修豆浆机,说实在的,我不想管这事,
    他平常来修都是音箱和电子琴相关的,这豆浆机么法试啊,所以比较排斥,
    最多是给试试打果汁功能,我是不可能给弄豆子耗电沸水给他打了扔,那叫败家,
    所以啊,一般很少接这活儿,再说,多少都会进点水,
    不是电机轴绣死就是干脆不过电,漏电什么的,更多的时候是脑死亡,白忙活,
    所以啊,要是后者还能试试,像他说的,按了开关光哼哼不转,估计够呛,电机完了。
    一圈十几个螺丝还是不秀刚,不好拆装很容易受伤,报价高了吓跑了,低了没劲,
    所以,不想管,可是他说话了,我不能不管,所以勉强答应了,
    这死孩子,等到12点都没见到人来。爱来不来2024年10月27日12:07:34
    下午3点来,还是没活没人来,天黑快递送来我买的2样东西,一个是30个手撕面包9.8¥,
    一个是3斤月饼,大约也得30多个,有大有小,流心的,广式的等等9.85¥,
    按说还有3袋子新蒜呢7.1¥,没给带来。回家吧2024年10月27日18:50:03
20241028 周一 晴天
    早7点起,吃饭上班,先去车库,找出昨晚那广东江门的要电子管的,
    买3个6F1,这个7¥一个,还有一个字不清楚的,两半屏对称,
    但是类似阴阳鱼的,一个朝这边甩头,一个朝那边甩头,看着像6N1但是6N1是对称的,
    这个互相都露出对面一点,如同太极图阴阳鱼一般,顶部还有个上帝啊圣母们头上顶的圈圈。
    这个管子标记8¥,这位问我能不能35包邮这些,我一算计,这位人家算计好了的,
    三七二十一,加八就是二十九,再加6¥的运费,差不多正好,还是比较合理的。
    所以直接答应,改价确认。昨天晚上就拍下付款了,
    我跟他打听,这阴阳鱼管子是什么。他说可能是12at7。
    我一看申通最便宜,5.2¥,所以今天一早,带着5个二甲双胍瓶子装这4个管子来的,
    其实,找到的6F1是4个,留一个玩吧,来了测试好,都正常灯丝通。
    然后缠一层缓冲,装二甲双胍矬瓶子里,多余空间灌以前刮LED下来的黑胶粒子。
    这样应该足够缓冲了吧?然后4个瓶子套个泡沫袋子,下面垫个塑料袋,
    上面盖俩泡沫袋子,就这样封箱了,盒子也是不错的硬纸板盒子,
    打包好等着快递了,大概11点左右来个小伙子取走的,11点40付款5.2¥发货成功。
    期间来个老头,找小功率电热丝,我给他找,没找到,
    他用来修暖手宝,说过两天再来,希望我给找到了。2024年10月28日11:42:52
    都12点了,来个女的问我修电饭煲不,说是用着冒烟了,我说下午吧,
    2点以后,我以为是大活呢,12点半回家,赶紧吃饭2点赶回来,
    结果,还是没活,不见来人,倒是后来有人咸鱼上要扁磁棒10CM的3根,
    2.5¥一根,共17.5¥包邮,预计运费4.8¥申通,于是赶紧打包安排发货,
    大概17点半来取走的,还是上午那小伙子,刚刚18点50付款4.8¥。
    后来大概也是17点半多,那女的来了,说也不拿锅来了,让我看照片,
    烧的挺惨的,一块板子,我心说,这是不想拿来修,要是想修直接拿来就是了,
    这不想修,准是找了别人看过了,我何必自己找麻烦啊,
    直接说,烧这样啊,就算了吧,买新的算了。
    然后的时间,就是把那个老赵给的坏变压器缠上还是它自己带的初级线,
    按公式计算,2.44t\v.220就是536.6T,我都把全部的漆包线绕回去,已经685T了,
    电流220MA,有点大,干脆先扔一边吧,回头再说。2024年10月28日18:57:02
发表于 2025-2-8 19:19:38 | 显示全部楼层
当年公司一个80G的3.5的硬盘,垫了好久的桌腿,后面垫桌腿爱嫌碍眼,扔垃圾桶了。。
发表于 2025-3-14 17:15:43 | 显示全部楼层
楼主在闲鱼上甩卖闲置物品还是不错的。
GMT+8, 2025-8-30 09:25 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
