查看: 615|回复: 7
[其他] 20241029-1030重绕环牛,卖6个V头
发表于 2025-2-8 18:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
20241029 周二 晴天
    早7点起,吃饭上班,无活玩,上午将变压器完成,
    昨天绕成的初级测试初级静态电流225MA感觉有点大,
    于是,又找了一段漆包线,都是0.3的(原来绕的也是0.3的)
    不过是前者是棕黑色那种漂亮的聚酯线,后者是深黄的金色漆皮线,这个绕到780T
    (基本上比昨天多95圈)然后再卡电流好像是38=40MA左右,基本正常,
    可是卡表动动位置数就变,还是不对,于是,接200MAAC电流挡,
    测实际95-100MA,还是有点大,但是已经快绕满了,就不再添了。
    然后,给环牛做上下硬质盖板,外圈绕缠广告布标的布,
    再用3段布标的布将变压器重新绕一层绝缘,用胶带封住,完美,
    这样做成一个大电感,如再绕次级就是变压器,找了扁铜线绕3圈1.1V多,
    后来用更粗的扁铜线绕6圈就是2.2V多,功率足够了,打火啪啪的。
    后来10点半,那工地上修大锅,前几个月修加热筒的拿来个电水壶,
    带指示灯加热是红灯,保温蓝灯,只保温不加热了,放下走了,
    换个开关打电话让他拿走,收15¥。
    上午没事咸鱼上看中一款手机OPPO R9S PLUS 6+64g学生自用的标价107,运费6实际花113,
    毕竟坛友当年送的R11用了这么多年,全程经历了新冠那几年,
    本人已经换了两次电池了,现在又不行了,而且屏幕也老化了,底部变色了,
    不知道哪天挂了,很担心,去年这时候,从傻小手里150买个nova3e,说是支持任正非,
    结果,今年五一前后,倒霉蛋联通停了3G,这机器就不能打电话了,解决不了,
    按说18年出的NOVA3E不可能没LTE啊,可就是没有高清通话,
    现在成了专门快抖专用的游戏机了。一旦R11要是突然罢工,我连电话都没法打了,
    所以,一直耿耿于怀,想买个手机备着,可这家冠缘月饼,信用值比较高,
    虽然是卖了不少手机,都出手了,甭管怎么样,买了再说吧,
    反正不贵,备用机吧,没想到,发货也快,9点后半截拍的,10点前半截就发货了,静候佳音吧。
    其实只要能打电话,能玩快抖闲就行,咱要求不高。
    中午回家2024年10月29日12:31:09
    下午2点来,也没事干,继续研究,给环牛补上次级试机火花很大,很厉害,
    上午还用废旧的6平方软线芯四折后搓拧成电缆,大概24平方吧,
    两头焊上线鼻子,走之前已经完成,下午想做点焊针,结果一个邢台老乡想买6个V头,
    他拾掇他的黑白电视,我跟他说120包邮,答应了,拍付成功,明天安排发货。
    后来聊天才知道,他也是个半撇子,坏了高频头就换,不会修,
    跟他闲扯,可惹事了,一会一句,一会一句,我什么也干不了,找什么也找不到,
    唉,最后找个木头块儿将两根粗线拧子啊木块上,焊上俩1MM多的细铜丝掰成一定尺寸,
    按在上面,再加个开关就成了,后来打算将它配个壳子和系统,
    找到以前的半成品,就是缺点焊线和针,今天干脆将做的这套按上去,
    试着效果还是一般,上午还买了2份镍带,一份6x0.1的1米的1.8¥,
    一份4x0.1的5米的3.96¥,回来试机用。
    下午有个男的来买电工胶布,卖给他一卷大内芯的3¥。
    一天就这么过去了2024年10月29日18:16:31
    回家在车库找那6个高频头找了2钟头,到8点半才找到,总算可以解决了。
20241030 周三 阴天
    早7点半起,吃饭上班,无活玩,先将昨天晚上找到的6个高频头打包好,然后发货,
    因为6个高频头1.6KG,打包好就1.936KG了,
    用之前没用出去的蜡笔小新果冻的箱子正好6个可以铺开一层,加点缓冲就可以扣盖,
    等快递,一上午就这么点事。
    倒是昨晚19点多,那买3根扁磁棒的确认付款了,收回17.5-0.11-4.8=12.59¥
    现在就差同一天卖出的4个管子还没到,再就是那个买组合电容的那十几块钱,
    因为咱觉得那电容本身缺一条腿,还有就是100UF那组容量只有61UF,
    感觉有点嘴短,不想催,等对方到时见自动确认就算了,
    反正还有8个多小时,也就是今晚19点多自认了就完了。
    11点多点,那申通女快递来取走,预期快递费6.9¥(也就是5.2+续重1.7)
    反正她不带打印机,出单得午后了。2024年10月30日11:46:04
    中午回家2024年10月30日12:28:34,然后2点回来,也没事,就是玩,很无聊,
    等快递出单好付款,结果等到4点多,才出单,我跟买家又是一会一句的聊一下午又什么也干不成,
    后来,出单后我准备付款,才发现怎对不上账啊,8.3¥是按3KG算,
    她称重的2.05KG,我打电话联系她,问怎么回事,她说她称着是超了,
    我说绝对不超,正好在1940之内,后来她在电话里边又称重,果然1950,
    这次认了,说再给核价。结果我一直刷着,就是不改,还是这样。
    后来再打电话,她说用俩系统改的,已经改了,我说还是显示8.3¥,
    毕竟一个超重就多收我1.4¥我没法接受,本身就是我包邮,多花一块我就少挣1¥,
    何况,我明明没超那么多,你凭空给我多算了,我不能干啊,
    后来她让我等发出后再说,也只能这样了,就算现在,点付款还是8.3¥。
    2024年10月30日17:54:56
发表于 2025-2-8 19:18:49 | 显示全部楼层
最头疼绕环牛了。
发表于 2025-2-8 19:39:11 | 显示全部楼层
初级780匝,电流几十mA,估计估计功率不超过500W,点焊够吗?
发表于 2025-2-8 19:51:24 | 显示全部楼层
黑白电视机的高频头应该是没用了
发表于 2025-2-8 20:59:04 | 显示全部楼层
把线径加大更耐用,黑白电视机高频头不少
发表于 2025-2-9 10:05:52 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2025-2-8 19:18
最头疼绕环牛了。
现在有绕磁环电感机器,环形齿圈打开缺口,穿入磁环铁芯,设置好参数自动绕。一口气占了查看新帖3分之1页面,楼主发帖喜欢带日期格式,建议去掉,多转载点技术文章,别发赚钱文章,北京很难维修赚钱。
发表于 2025-2-9 13:34:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
r11还备啊,那手机出来得有7-8年了吧,手机不是配置够就能一直用的,硬盘也有寿命的
发表于 2025-2-9 19:07:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我/0多年前绕100瓦的环牛计算好匝数,初级用并四线绕法,比单线绕省事多了,能快好多。
发表于 2025-3-21 14:36:18 | 显示全部楼层
我有一个努比亚Z17mini手机也是6+64,用了5年,后来换新手机也没卖他,当游戏机玩。
GMT+8, 2025-7-22 03:16 , Processed in 0.109200 second(s), 7 queries , Redis On.
