20241106 周三 晴天
早7点起,吃饭上班,来了无活,那买80欧的200UA表头的哥们确认了,收回30-0.18-5.2=24.62¥,
又有位广东的哥们要步步高音乐手机,30包邮,运费5.5¥
这st又学极兔,悄悄的缓慢涨价了,不过还是比另两家的5.8-5.9便宜0.5,
要不然,我直接选圆通了,毕竟老姚干练,装车前就核重出单,毕竟快,
而且,申通前一阵那2KG给算成3KG的事,我一直耿耿于怀,真是投诉无门,
你还甭想不给钱,不给钱你连单号都没有,或者人家那边不给送,最不济给你退回来双运费,
所以,唉,只能认倒霉。以后但凡超过1KG的要么跟她说清楚,
要么就不如换圆通,人家老姚的手就是称,超不超人家能掂出来。
刚刚10点,那女的就来取件了,这次倒是快。拿走我就放心了。2024年11月6日10:07:52
直到中午也没什么活儿,有人打电话问我在不在,我说在呢,她说来修锅,
后来查电话记录,发现在今年3月21那天,她打过电话,再就是去年的平安夜那天打过电话,
这位就是那个不怎么大方的娘们,上次的记录是:
【第一个只剩下一个800w的了,没法修,拆下锅底塑料。
给另一个锅换上,那个锅油渍麻花的,却是好的,只是座断线,
换新红线座搞定,收15¥,破烂都拿走了。还是无活,玩。】就是321那天的事。
而今天上午拿来一个锅,说是劲小,热的慢,经过挨个开关检测,
确实左边俩并联的开关800W灯亮也没用,不热,于是拆开看,里边那加热管锈的厉害,
而且包括插簧在内所有的铜件都发砖色,明显高温导致的铜的本色都出来了,
这次她承认多次干烧,难怪了,于是查,
果然对应左边俩开关的那个加热管一个头都能晃荡整个管子动弹,
说明管子已经烧坏,甚至烧断了,因为另一头岿然不动,
于是告诉她,现在就是坏了一个800W,只能当1300W用了,煮面没问题,煮饺子差点。
她问能修不,我说不可能,只能凑合用或者买新的,
于是,客气一番,让你白忙活了,走了,我送出去,
又问我中午在不,我说中午回家2点左右就来了,她说,还有个锅,
回头跟孩子们商量一下,修就拿过来看看,给我打电话,我说行,走了。
下午2点回来,还是没活,后来她还真来了,拿来个锅,
这次倒是带线来了,那线是卡其布的线,还是塑料头的,
根据经验,凡事卡其布的线,都是铝线,甭管是不是磁头的。
何况这个塑料头已经烧坏一边了,还拿来凑合用呢,根据试机,
单独每个都有电流,800w显示700左右,500W显示430左右,都不够,
怀疑很可能是线那里接触不良导致的,我说出这个疑问,反正最大的时候1700多W,
所以她感觉有点慢,我说不行你买条新线试试,最好别用这种线,
可以买瓷头线,她说不知道什么样的,(我还不如让她看看瓷头线呢。)
我说就是那头不是这样的,一个棕色电木壳子,插头是白瓷的,她表示去哪哈去问问买一条,
(死心眼还是太会算计啊,上次你换座知道找我,买线不知道找我?
要不然就是人家便宜?老关系户?)
我也懒得再上赶着让她看我的线了,一则剩不下几根了,卖给谁也是卖,
一则是感觉上赶着不是买卖,既然不问,咱就算了,
总感觉像牛嫂这样的,逮着个人就往自己屋里拉,有点像怡红院,红袖招,之类的感觉,
咱是做正经买卖的,来去自由,不强求。
于是又落了一个,又白让你忙活半天,走了。
因此一天又没事干,下午跟刘伟伟聊天,他本来想买个车机的卧机芯,
再买块前置板子,做个放音机,家里有很多磁带呢,
我给他从咸鱼上先找到个39的成品拆机磁带车机,感觉成色一般,
俩旋钮都没配里外环的塑料钮,感觉买回来不如意,
后来又帮他踅摸一家一个成色很好的四四方方的车机,这个很新,
后来他自己相中了一个128的, 我没看出什么好来,说不是白花钱吗,
就为了听他那些磁带,没必要这么遭钱吧?
有这钱可以买俩我推荐的那个了,后来他才发现那个是新的,尾线都有,一个劲夸我会挑,
后来又想买CD和DVD,我又提议还不如我送你个光驱呢,那玩意效果一点不差,
只要解决供电问题,体积小很多,他自己还是从网上找了个75¥的带屏幕的DVDcd导航机器,
我认为这个值,咱就不说别的了,来了找出个拆机的笨球52X光驱,
想试试播放个CD的效果想从手机耳机口直接传送出去给他听效果,
结果这光驱闪两下灯就灭了,这毛病拆开怎么查都找不到毛病,
最后懒得装回去,于是大卸八块,彻底拆毁,
最后用这个壳子,将我前年过年时准备自己用的一个笔记本刻录机,给装在这个壳子里边,
最后总算完成,还是可圈可点的,拍了多段视频和部分照片。
算是今天的一点成果吧。2024年11月6日19:07:30回家
20241107 周四 晴天 立冬
早7点起,吃饭上班,无活玩,一上午,多数时间在改名手机视频,
后来开始折腾点焊机,将最早攒的那个点焊机拆了接触器,时间继电器等,
就剩下变压器了,这变压器其实设计得已经足够了,可能也就次级绕的少点,
现在只有2.2V,要是再高1V就好了,找到当年拆毁的8088电脑电源,那盒子正合适,
不大不小,里边正好安排这些东西,于是,就开始组装点焊机了,
找出之前的断喙器改装的变压器,当年用它做出的点焊机后来改成接触器加时间继电器,
也没有真正的点焊头,所以,效果一般,只能做切割钢丝闸线的家伙儿,
现在,将东西全拆出来,变压器挪到8088电脑的电源壳子里边,
按上带保险的插座,和双切的开关然后,装好变压器,控制板,小12V变压器,一切都做好,
后来就是简单测试一下,还行,控制板没问题,
12点整,来个男的修电动车不走了,说是一捏闸就不走了,测试哪都正常,
就是拧把电量灯就灭,说明电瓶内阻大,
于是,拆开电瓶的踏板盖,发现里边的片状保险已经烧毁烧流了,直接掐掉接好上胶带,搞定,
但是还不转,只好继续查,那人说回家吃饭,不管了,
我继续修,后来终于解决,好像是右边闸的刹车断电有问题,有时候有点松,
可能是这样,转起来声音真小,也不知道行不行,
我也只能这样了,后边不好拆,没法看控制器。
已经12点半了,回家,今天立冬吃饺子,下午2点回来,没人管,车子还在那,
我继续玩,折腾点焊机,最终终于算是完成了,两根点焊笔只能锯开一半,
然后焊接铜线和铜管,难度很大,钎焊。用300W外热焊接。大量灌锡。
总算完成了,最终试机,效果一般,估计是输出电压2.2V太低,
只有小面积接触时,出现红火才能勉强焊住,强度一般。勉强吧。
拍照录视频。完成。2024年11月7日17:33:59
买我DOM4G电子盘的哥们收到了,确认了,30-0.18-5.2¥=24.62¥收回来。
我又买了一个500G西数蓝盘,有点警告,12¥包邮,感觉便宜,买了下来,明天发货。
希望问题不大。到现在,那修电动车的也不来,也不让别人来联系我。
我也不知道怎么联系他,这个腻歪2024年11月7日18:32:24
都这个点儿了;也没人来过问车子的事,心真大。2024年11月7日19:20:12
关门临走不放心,这车子在这外边放一宿,还不得丢了啊?
可是,这底盘太低的车子,要是楞上我屋里来,台阶也受不了啊,肯定互相碰,
要是干断线就瞎了,我很纠结,在门口进进出出不知道怎么才好,估计是要黄了。
虽然说,就算咱不管,也算不上不对,你自己的东西,都不惦记着,
我连修都不算(你没给钱,我完全可以当没修过)。
但是,一旦因为咱不负责,真丢了,我担心还是有麻烦,这个闹心。
正这时,西边一个壮男,喊我,走过来,应该是小月理发那家附近的男人,
穿着个坎肩,光着膀子,走过来,说那人今天来不了了,让他给先收着,
因为中午那人修车的时候,确实是叫过来一个,我当时戴着眼镜,只顾忙活没看是谁,
反正附近的这几家的男的我不大熟悉。只能算是见面认识,
这位可能最近一两年来跟我借过扳手,借过钉子、铁丝
(有没有?借不借。就看我了,因为这东西借了就没法还,如果能还也就不用借了)
好像是他,不过那时候都是穿着衣服的。
问我怎么回事,我说除了烧毁保险就是右边刹把太软,带上套(挡风被的护手套)可能有压迫,
就不一定到位,走不了。他试试能转,我让他骑骑,结果骑着转了一圈,
我就没再管他,反正爱给钱不给钱吧,反正他是不会代给钱的,
估计这个活又是白干,随它去吧?回家。
20241108 周五 晴天
早7点起,吃饭上班,来了无活,玩,一上午,一个活没有,纯玩,
坐着无聊就听小说,那边压缩电视剧《英雄》14-20,坐着无聊光犯困,
真的一个活也没有,又是无聊的一天的上午。2024年11月8日11:49:39
中午回家2024年11月8日12:32:21
下午2点来,还是没活没人来,那修车子的狗日的看来是真想当老赖啊?
下午也是没事干,捧着手机看快手看了3个钟头,开机2024年11月8日16:53:52
刚刚,那西边的替那人弄走车子的来问修车子多少钱,那人今天也来不了了,
先给我钱吧,我说十块钱,转账过来到账10¥,总算没白干。2024年11月8日18:23:50
