查看: 1937|回复: 12
[拍摄] e道航Q7车镜位声控行车记录仪拆解
发表于 2025-2-9 13:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这东西不知道从哪来的,收拾杂物看到的,上电不到0.04a,确定是坏的,估计是哪个同事的,坏了丢我这里
膜都还在,有的人就是这样,怎么会有这种习惯呢,膜都舍不得撕
背面
镜面的效果还不错
接口
摄像头
它是能伸出去一点的
然后,摄像头的角度也能上下左右调整大约15度角
拆,刀片插入,全壳上全是卡扣
屏幕是用排线延长来连接的
屏型号,这是一块异形屏
主板那面
喇叭
从这接口芯片里看,屏幕是电容屏,还不错,电容屏也好便宜
主板
主芯片来自星宸-SigmaStar的SSC8336N
支持多种分辨率
• 2M~8M H.264/H.265编码,超高压缩效率
• 最新一代ISP,支持3DNR,支持3A处理,支持HDR/WDR
• MP4/FMP4/MOV/TS流录制,提供多种视频录制格式
内置自研神经网络加速器
• 可以开发车载应用多种算法,如ADAS/DMS/BSD/TSR
• WIFI互联,APP侧可以实时监控车载场景,并回放关键事件
• 支持SD卡/EMMC双存储,安全备份文件
Wifi互联
• APP侧可以实时监控车载场景,并回放关键事件
• SD卡/EMMC双存储,安全备份文件
• 支持语音声控
工业级温度范围
• 适应-40°—+85°宽温度环境
• AUDIO Encoder/Decoder ADPCM/G.711/G.726 Audio 3A(AEC/ANR/ALC)
• 丰富的输入输出接口
丰富的外围接口
• 支持USB/SDIO/SATA/ETH/HDMI/VGA/CVBS
上面的25f64,是一颗8mb码片,存放固件的
这是一粒电池,用于存时间及设置,哦,主要是时间
AV IN接口旁边的芯片是RN6752M,RN6752M是一款专为汽车应用设计的单路CVBS和AHD转MIPI功能芯片,最高支持到1080
主板背面
这种行车记录仪给我的感觉,就是非常便宜,做工用料一般,供电部分做得太差了,能省就省,不能省的也想办法省,胜在便宜,好像是一百多块钱吧,其它不太好说太细,要脸。
参与人数 4家元 +113 收起 理由
wgm468 + 20
jf201006 + 15 謝謝分享
nokia5320 + 18
家睦 + 60
发表于 2025-2-9 13:09:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-9 13:12:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-9 13:42:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-9 14:28:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-9 17:13:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-9 18:21:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-10 10:27:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-10 11:15:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-10 11:32:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-10 11:36:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-10 12:18:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-10 12:19:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 14:33 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
