查看: 1478|回复: 26
[笔电] HP-2570P求主板电阻阻值
发表于 2025-2-10 15:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
500家元
笔记本型号:惠普2570P
需求:下图所示红圈处电阻丢失,想求一个阻值以作维修。
测试方法:按经验应该可以在线测量,断点两端测过阻值无穷大。两端与地都没有直连,所以“应该不是”电容。“  我猜是电阻 “,猜的,纯猜的。
位置:主板正面,键盘下方。BIOS电池附近。
其它说明:这个笔记本是咸鱼买的,到手不开机无反应。后来发现这个调整风道的海绵就是个设计缺陷。烂掉了会腐蚀主板元器件。夏天还会吸潮。太二波一了。同款笔记本坏掉的,建议处理干净海绵后看看是不是就正常了。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
这个是电容
 楼主| 发表于 2025-2-14 08:26:37 | 显示全部楼层
已经去咸鱼买主板了,这个问题非解决不可了。
回复
发表于 2025-2-10 15:45:59 | 显示全部楼层
这个是电容
回复
发表于 2025-2-10 16:31:40 | 显示全部楼层
我看了一下,别的主板图,好像是一样电容,如果是电容应该影响不大
参与人数 1家元 +6 收起 理由
nnbuchicao + 6 認真發帖
回复
发表于 2025-2-10 19:22:29 | 显示全部楼层
看不清楚呀!有一边铜箔都腐蚀掉了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
nnbuchicao + 6 認真發帖
回复
发表于 2025-2-10 19:29:03 | 显示全部楼层
找了好久,没找到。倒是找到下面这个:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1806265&page=5
第49楼。楼主可以试一下是否是键盘问题导致不开机,而解决方法也在这第49楼,简直是一条龙服务
参与人数 1家元 +6 收起 理由
nnbuchicao + 6 認真發帖
回复
发表于 2025-2-10 19:39:26 | 显示全部楼层
果然是定时损坏设计。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
nnbuchicao + 6 認真發帖
回复
 楼主| 发表于 2025-2-11 08:59:37 | 显示全部楼层
第49楼。楼主可 ...
可以用,除了硬盘3D保护功能打不上驱动其它都正常。键盘是坏的。我在买这个笔记本之前就在网上看到了键盘坏的案例,到手就检查了键盘。
回复
 楼主| 发表于 2025-2-11 09:02:44 | 显示全部楼层
空载测电压,左上是19.47V左右,右下3.34V左右。均为直流。几乎测不出交流电。
目前硬盘3D保护功能的驱动打不上,叹号。其他功能暂无异常。我怕长久用有什么隐患,所以来求教。
回复
发表于 2025-2-11 12:09:34 | 显示全部楼层
这么小小的也能发现真仔细
参与人数 1家元 +6 收起 理由
nnbuchicao + 6 認真發帖
回复
发表于 2025-2-11 13:08:33 | 显示全部楼层
看图片感觉是覆铜板的铜箔 连线 脱落,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
nnbuchicao + 6 認真發帖
回复
发表于 2025-2-11 18:12:20 | 显示全部楼层
同款笔记本,去年因为不开机刚修过一次,是因为风扇四周海绵胶带下边的电容击穿了,规格25V10uf,当时自己买了好多电容,最后选用了三星的0805 106k电容
参与人数 1家元 +6 收起 理由
nnbuchicao + 6 精彩回帖
回复
 楼主| 发表于 2025-2-12 09:42:51 | 显示全部楼层
二手铁塔电池 发表于 2025-2-11 12:09
这么小小的也能发现真仔细
咸鱼100收的,通电电源键灯亮不开机。
回复
 楼主| 发表于 2025-2-12 09:44:44 | 显示全部楼层
dlzh 发表于 2025-2-11 13:08
看图片感觉是覆铜板的铜箔 连线 脱落,
有东西来着,可惜太黑了,我以为是海绵渣子扔了。心想着回头补个电容吧。因为大部分功能都正常。心想着估计是对地电容。
回复
 楼主| 发表于 2025-2-12 09:46:04 | 显示全部楼层
jackyzhao 发表于 2025-2-11 18:12
同款笔记本,去年因为不开机刚修过一次,是因为风扇四周海绵胶带下边的电容击穿了,规格25V10uf,当时自己 ...
真是,这设计画蛇添足了属于是。
回复
发表于 2025-2-13 21:30:33 | 显示全部楼层
最简单的方法就是找块一样的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
nnbuchicao + 6 謝謝分享
回复
 楼主| 发表于 2025-2-14 08:22:49 | 显示全部楼层
707881734 发表于 2025-2-13 21:30
最简单的方法就是找块一样的
去咸鱼买了,在路上呢。目前又发现新问题,就是玩植物大战僵尸会卡。这游戏一代i5都不卡的。看来不解决不行了。
回复
发表于 2025-2-15 08:00:20 | 显示全部楼层
果然是定时损坏设计。
回复
发表于 2025-2-18 08:31:25 | 显示全部楼层
都是高手了,这100块还是可以
回复
发表于 2025-2-20 20:28:48 | 显示全部楼层
我测试了一下 可能是0欧姆的电阻
回复
GMT+8, 2025-3-27 02:24 , Processed in 0.327601 second(s), 23 queries , Redis On.
