查看: 905|回复: 13
[家电] 发一个0.56数码管改0.8的
发表于 2025-2-10 17:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲来无事,将以前买的WIFI时钟由0.56寸改为0.8寸,嘉力创打样,比用洞洞板好多了,需要的直接去打样就行了。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
不长叶子的树 + 30
发表于 2025-2-10 21:13:19 | 显示全部楼层
这个好,但是,我更加喜欢大字体,比如4寸...
发表于 2025-2-10 21:32:03 | 显示全部楼层
中间两点用的发光管太大了。
 楼主| 发表于 2025-2-10 23:00:07 | 显示全部楼层
赶上广场电子屏了
 楼主| 发表于 2025-2-10 23:02:09 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2025-2-10 21:32
中间两点用的发光管太大了。
5mm的,我觉得3mm的太小。本来有专门的0.8寸时钟数码管,就是觉得中间两点太小和太近,所以才用改用分离元件的。
发表于 2025-2-11 09:53:08 | 显示全部楼层
会打板就是牛
发表于 2025-2-11 11:07:05 | 显示全部楼层
把右边的数码管旋转180度
用上中间两个数码管的2个小数点就好看了
发表于 2025-2-11 12:45:11 | 显示全部楼层
还是大点看起来舒服
发表于 2025-2-11 13:34:24 | 显示全部楼层
数码管挺耗电的 得一直插着电
 楼主| 发表于 2025-2-12 22:01:30 | 显示全部楼层
很简单的,半小时就学会。
 楼主| 发表于 2025-2-12 22:02:42 | 显示全部楼层
阿粗 发表于 2025-2-11 10:17
谢谢分享。diy帖
多谢支持。
 楼主| 发表于 2025-2-12 22:03:31 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2025-2-11 12:45
还是大点看起来舒服
这个是0.8的,感觉已经行了,还有一个1.2,更大。
 楼主| 发表于 2025-2-12 22:13:25 | 显示全部楼层
weln2016 发表于 2025-2-11 13:34
数码管挺耗电的 得一直插着电
用功率计测过,0.6W左右,一个月不到一度电。还有这个就是临睡前开一下,专门是夜里看时间用的,白天有石英钟,WIFI对时,也不担心走时不准。
 楼主| 发表于 2025-2-12 22:21:14 | 显示全部楼层
blueruby 发表于 2025-2-11 11:07
把右边的数码管旋转180度
用上中间两个数码管的2个小数点就好看了
就是觉得那种太难看,连中间两个小点的成品都觉得小,所以才做了一个分开的。
GMT+8, 2025-9-7 03:59 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
