查看: 1164|回复: 34
[钟表] 小天才Q1 W1923AC进水拆解
发表于 2025-2-10 23:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
几天前老乡的一台小天才电话手表放到洗衣机里面洗了开不了机,又充电过了,只能帮看看,这种基本可以确定救不活了的,代价太大,明天出差,抽空给他看看,顺便拍下图片,把手里拍的东西发完,这阵子估计就没空拆东西了。
还是加热,然后刀片四周开
拆出来,里面还有很多水
主板上面还有大量的水
电池上面也有水
主板背面的水是能流动的,非常多,这几张你可以看到,流出下来的过程
还是大滴的水
所有配件一起
屏幕,是oled屏,电容屏,还是大量的水
摄像头,也有水
拆下主板的屏纸,吹干净,尝试通电一下,不行
叫老乡拿那个旧的来换一个电池试试看,也只能试试看了
两个主板都差不多,就是有一个多个摄像头,其它一样的,电池一样的
尝试无果,只能拆出来看看了,其实拆到这里,已经知道结局了的
这个soc,是国产紫光展锐uws6131的处理器
4G多频信号放大器,型号是RR88916,就是4g功放
调到400度拆屏蔽罩
进水非常严重
清洗一下也只是为了看里面的芯片和拍照
紫光展锐SR3595D,多频4g收发芯片,不知道把它理解成中频对不对?
右下角的是紫光展锐SC2721G,这是电源管理芯片,这个标不是展讯的吗?查了一下,才知道,展讯被清华紫光收购了,因为太久没见到这个品牌的芯片了,但是从命名来看,是展讯的没错,它喜欢用sc开头来命名。早些年,它也做手机用的电源和cpu。后来智能机时代就没见到它的身影了。
再拆一下另外一面的,也是非常严重的进水
通知家属抬走
感谢观看两周后见
end
参与人数 4家元 +71 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
wgm468 + 20
海上生明月丶 + 18
jf201006 + 21 熱心助人
发表于 2025-2-10 23:34:00 | 显示全部楼层
这么多水,应该泡水时间有点长吧
发表于 2025-2-10 23:48:01 | 显示全部楼层
看看参考下,有个类似的
发表于 2025-2-11 00:34:46 | 显示全部楼层
工作量不小
发表于 2025-2-11 01:59:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挺不好拆吧
发表于 2025-2-11 07:15:25 | 显示全部楼层
楼主太有才了,维修范围太广了
发表于 2025-2-11 07:43:48 | 显示全部楼层
泡水时间有点长
发表于 2025-2-11 07:47:46 | 显示全部楼层
拆还是比较麻烦,体积大用料扎实
发表于 2025-2-11 07:59:34 | 显示全部楼层
这么严重,算是彻底报废了。
发表于 2025-2-11 08:03:04 | 显示全部楼层
白忙了一场
发表于 2025-2-11 08:09:21 | 显示全部楼层
技术不错   佩服
发表于 2025-2-11 08:11:08 | 显示全部楼层
废的很彻底啊
发表于 2025-2-11 08:22:34 | 显示全部楼层
泡水时间太长,泡水后又进行充电,很难维修或者维修代价很大了
发表于 2025-2-11 08:22:37 | 显示全部楼层
家属表示很伤心
发表于 2025-2-11 09:29:08 | 显示全部楼层
泡水后又充电,这是不好说了。。。。
发表于 2025-2-11 09:38:38 | 显示全部楼层
哎,去了多日,抢救不过来了
 楼主| 发表于 2025-2-11 09:56:00 | 显示全部楼层
hyxhhh826 发表于 2025-2-11 08:09
技术不错   佩服
没修好还技术不错,哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2025-2-11 09:56:12 | 显示全部楼层
技术不错   佩服
没修好还技术不错呀
 楼主| 发表于 2025-2-11 09:57:05 | 显示全部楼层
修是能修,但是代价很大,不如买一个一样的了,两百多点就得一个二手的
发表于 2025-2-11 10:10:37 | 显示全部楼层
做的还是很紧凑的,看上去不错。
GMT+8, 2025-5-2 01:07 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
