查看: 902|回复: 10
[其他] 20241112买10个坏助听器,买E8400.
发表于 2025-2-11 21:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
20241112 周二 阴 雾天
    早7点半起,吃饭上班,无活玩,刚到不久,刘伟伟8.50微信说:
    要来找我修那刚到几天的我给他推荐买的汽车磁带机,
    这款全新库存,60包邮,我认为这款不错,比他相中的128¥的那个便宜一半,
    于是,他采纳我建议,不当冤大头了,买了这个,
    结果回来跟我说就一个声道有声音,昨天我给他分析了半天,
    估计不是电位器就是功放块有毛病,结果今天弄来了,
    还捎来一小袋他媳妇自己种的生菜,前几天还给我发视频,她媳妇在路边卖生菜的视频。
    机器的后边就6根线,白线到保险管是正12V,旁边跟它一块的黑线是回路地,
    然后,还有四根线是红、红黑,蓝黑、蓝他可能是接的红蓝线,然后,出声音了,
    不错,但是另外两根接喇叭不出声,我拿外壳跟这四根线测通断,
    因为内部是TDA200X,都是OTL输出,每个声道都对地,所以,必然六根线有一半地线,
    于是测量发现红黑和蓝黑跟地通,看来没错,他肯定是接错了,
    于是,我通电放个磁带试机,红黑和红,蓝黑和蓝都有输出啊,没事,
    他就是没事找事,不懂瞎干,又怕瞎试出问题,没敢再试试。
    这次终于放心了,边试着边跟他闲扯,期间地面波来,
    说昨天去找卖灯管的买了灯管按上着了,可是回家又不着了,
    我说那你既然买了灯管能着,回去不行找卖灯管的去啊,
    (这还找我干嘛?他挣你的钱应该给你想办法啊。)于是,这位听话去了。
    刘伟伟10点半走。说那生菜是你嫂子种的,回去放心吃吧,没污染。
    2024年11月12日11:02:32
    到中午也没人来,回家2024年11月12日12:33:06。
    下午2点来,还是没人没活,明明至少有2样邻居签收的,就是不见有人送来,
    耗到15点半,想起车子最近出问题了转向不响了,
    开始还有时候间歇短促,类似监护仪报警前的高心率,
    有时候还连发就是.-.-...-最后直接全是.....了不停,貌似见不到灯亮。已经两天了。
    开始时候还偶尔有正常,现在干脆没正常了,
    于是,赶紧趁下午没事,这会天不黑,抓紧拾掇一下吧,
    东边牛嫂跟俩男的老乡在门口外边白话,我出去她也不理我茬,貌似不是给了她?
    可西边灵灵也个吧钟头了,也没反应啊?不管了,先修车再说。
    于是拧开灯头拆出闪光器,然后拨转向,闪光器一直----的叫着,比喇叭声音小点有限,灯前后都不亮,
    于是,拆下来,短路两根线,灯亮了,看来是闪光器坏了,
    进屋修,发现一个大管子一个小管子,那大管子之前已经补焊过了,
    小管子因为露出的腿不长,只比PCB突出一点点,那点焊锡可能很难稳定的包住。
    于是,试着补焊一下,加点锡,稍微往这边捅一下,尽可能多过来一点再焊上,
    然后电源调30V,串个48V灯泡测试,这次,灯泡开始闪烁,声音也正常.-.-.-没问题,搞定,装回去,
    这时候,牛嫂把那俩男的打发走了,喊我,说我的东西到了也不知道拿呢,
    我说快递没给我打电话啊,我虽然看记录知道有给送来的,邻居签收,但是,不确定给了谁了。
    人家灵灵,绝大多数时间,都是看见我来,停车子到开门这一段时间,第一时间给送出来,
    牛嫂这边就不那么主动,你不问她基本上不管,
    所以我快递单上留地址说明都是如果不在,给西邻居足疗代收,
    这周同乐你要么就上午来,不行就下午来,非赶上我中午回家那个吧钟头来,
    送了也不打电话说一声,让我怎么去找啊?所托非人啊。
    于是,修完装好灯头,试好了,去她屋里取3个件来。
    一大两小,小的是一个是我买的8400CPU,用来升级我的PC,
    还记得17年7月1日100¥收的那台电脑吗?和门市这个G31板子一样,用的是G41板子配的都是E3300。
    虽然性能一般,但是按720P、1M码率压缩视频,基本上可以做到1:1,
    也就是播放时间和压缩时间近乎相等。
    所以,那天无意中看视频,有人提到G41配什么CPU升级好,提用Q9400S说那玩意是服务器CPU,
    同样也是65W,但是是4黄蛋,比较厉害,无奈这东西炒得比较厉害,价格都比较高,感觉不上算,
    最终,权衡利弊,想在双核界找找高性能的试试,毕竟e3300是赛扬,
    84,85好像都是奔腾,缓存也高达6M,总线1333,如果用在G41上也算不错了,
    将来等服务器版的q9400S的便宜了再说吧,这家的8500卖完了,报价12¥,万幸卖完了,
    8600价值38¥,不想了,有那钱还不如买S呢,
    最终8400以6¥的低价被我瞄上了,加5¥运,11¥到手,今天算是到了。
    再一个是我等盼已久的10个助听器,主要是图耳机,结果到了。
    果然,只4个带耳机,只一个耳机完整,另外3个都没耳套,还有6个机器不带耳机。
    唉,知足吧,就算一个不带,也不能说嘛,毕竟这玩意才5毛,
    啊不对,一块一个,还能指望什么自行车啊?实测耳机90欧,比我想的小一半多,
    不过灵敏度还是可以,也不知道将来用它做高阻耳机的替代品行不行。
    这一堆10.03¥。后来测试,至少6个能响正常使用,换上AG13电池就能反馈,
    其他4个稍微有点毛病,或者干脆不响,或者开关不良,电池片不良,不是太完美的,知足了。
    第三是一大箱子,里边是夹心威化方饼干,中间好几层都是糖面子,2斤,数了数29片,也可以9.87¥。
    后来,快递又来一趟,送来我买的R9S的手机壳3.43¥,
    感觉比我的R11貌似一样大,能不能装6寸的R9s不好说。
    刚刚一番操作,将8400按到G31板子上,先这么用吧,回头明天试试再压个狄仁杰试试效果,
    现在只能压缩点快抖录屏的视频,速度显不出来。2024年11月12日17:42:53
    晚上买4根内存40包邮的也确认了,40-0.24-5.5=34.26¥。又收回来点。
    平均一根内存卖了8.5¥LR.2024年11月12日23:54:52
发表于 2025-2-11 22:41:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我还有套G41+E8400+DDR3 2G*2+160G+WIN7在办公室做NAS,普通办公还行,上网力不从心,毕竟太老了。前几天帮亲戚修电脑,他原配的G4560这个神U也只卖十一二块了。120帮他买了H310主板,110买了个i3 8100。买了条DDR4 8G,三十几块,用了春节红包,最终20.5左右到手。楼主可以考虑花两三百块升级下平台,效果好很多。
发表于 2025-2-12 09:21:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买助听器做甚
发表于 2025-2-12 10:05:47 | 显示全部楼层
都2024年了,楼主还在用E8400,神人也!
发表于 2025-2-12 11:50:35 | 显示全部楼层
还使用XP才是牛人
发表于 2025-2-12 14:32:00 | 显示全部楼层
性能过剩没动力搞机了
发表于 2025-2-18 10:54:27 | 显示全部楼层
现在都用手机了,老张这配置,开多几个网页都卡。
发表于 2025-3-6 15:46:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不对吧!我23年8月买了块9400 只有17元啊!现在台式电脑基本不用了!升级cpu也是好奇一下
发表于 2025-3-24 17:29:19 | 显示全部楼层
我以前也是用的老爷机好多年,后来换了一个华硕B85-PRO主板,i5-4690的CPU,加了一个三星256G固态硬盘。现在可以满足网页浏览和画3D图。
发表于 2025-3-24 19:15:37 | 显示全部楼层
E8400开办公软件还能用,搞视频它太费电了,都没有一体机I5 4300u效果好。
发表于 2025-3-24 19:23:35 | 显示全部楼层
基本算是来看小说了
GMT+8, 2025-8-30 03:22 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
