查看: 532|回复: 8
这种大功率LED5v电源能改可调吗?
发表于 2025-2-11 21:38:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
报废的LED屏拆下来的,3842方案,两个功率管,有个三个817,和网上的明纬电源体积一样。手绘了电路图。有大佬能分析一下吗?可以改可调电源吗?
发表于 2025-2-11 22:05:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电压好像只能改到12伏多一点吧,有人改过,要想改的高,要重绕变压器,低压电容全部换掉
发表于 2025-2-11 22:41:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想办法把输出的低压漆包线,头尾串联起来,这样电压就高了,在改输出电压保护
发表于 2025-2-11 23:09:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电压低,改的范围有限。
发表于 2025-2-12 20:15:46 | 显示全部楼层
改着费事,造价高
发表于 2025-2-12 20:34:50 | 显示全部楼层
1、要想改成可调,需要增加两个独立的辅助电源,一个15V300mA的为3842供电,一个12V300mA的为光耦供电,否则调压范围很窄。
2、必须将过压、欠压保护电路去掉(有稳压管的两路光耦系统)。
网上的教程很多,可参考。
发表于 2025-2-20 17:20:44 | 显示全部楼层
可以改,就是最高电压不高,意义不大
发表于 2025-2-20 19:18:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这两天也研究这个,网上有卖驱动板的,把电动车充电器改可调电源,0~100v,0~10A,原理就是用一个辅助电源给3842和驱动板上358供电,改431上拉电阻调压,通过358调流。功能都集成在驱动板上,把充电器断开不需要的直接连驱动板。
发表于 2025-2-20 21:55:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
TL431-2.5V可以换成TL432-1.25V,这样估计就容易调整成3.4V~4.2V给锂电池充电了
GMT+8, 2025-5-8 18:51 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
