查看: 593|回复: 11
[其他] 20241128-1130修日光灯
发表于 2025-2-11 22:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
20241128 周四 晴天
    早7点半起,吃饭上班,无活玩,继续做账理账,已经总结到8月了,
    发现头上的灯管又成了一头沉了,左边那段不亮了,拆下来修,发现是倒数2灯珠坏了,
    换一个灯珠,搞定,装上测好了,结果挂上去又不亮了,这次是金箍棒,中间灭了,
    只好拆下来,发现是靠一边的第三个灯珠虚焊,补焊2次无效,干脆换一个灯珠算了,
    终于搞定,完事11点半了,2024年11月28日11:39:22
    中午回家2024年11月28日18:12:43
    下午2点半来,继续压缩,因为上午压缩4集神断,中午PC没关,一直在压缩邵氏电影,
    所以机器没关,下午来了继续添加,今天算是不错,压缩了十几部邵氏电影,
    其实昨天也压了近10部,回去发现掐不了头,本来正常压缩的邵氏,前边那段15秒S-B的标,
    正好能掐掉,可是这次从磁力蜘蛛下载的邵氏集合里边都不能掐这个头,用快进第一步就是10秒,
    再摁一下就是20秒,有些出片头名早的就只能遗憾了,要不然就得从10秒切,就算按15秒切,
    那截断处还是在10秒处,不知道为什么,要么保留一段5秒左右的S-B商标的巨响,
    要么就从20处切,少一段内容,而且都一样,所以很困惑,这种情况以前也常见,
    只能退而求其次,尽量折中想办法,比如切天蚕变剧的时候就每一集开头处就是这样,
    总是不完美,也只能认了,昨晚又特意用RMeditGUI先进行片头裁切,
    然后反正不切片尾了,有多少算多少吧,反正用这种办法先剪切RMVB后,
    虽然用本身格式播放,剪切处还是死的,但是,压缩后,开始这里是慢动作,不是死的,
    然后正常,最起码丢失的内容不多,可以接受,
    所以昨晚干到1点多,把绝大多数昨天以前下到的这种10部一组的已经下完的都进行了裁切
    没下完的,为了不破坏迅雷的规矩,将文件做成附件保存,
    也就是说,如果一个比如【073】五毒.19xx年【邵氏经典光影年鉴】诸如此类吧,
    保存时将后边【邵氏经典光影年鉴】去掉,还按RMVB保存,就不会覆盖源文件,
    而且新裁切的文件也不用再改名,当然,为了压缩时方便,会再添加上码率。
    如635K,704K,678K等以方便统一压缩时,可以选码率相近的。
    选择一个共同的码率如630K,700K,670K等将相近码率的统一合并同类项。
    免得将630的压缩成700甚至更大的浪费时空(压缩时间和存储空间)。
    今天从中午临走到现在,7个钟头吧压缩了19个
    (最后一个仇连环正在压缩1/3,等着吧,怎么7点也走了2024年11月28日18:36:36
20241129 周五 晴天
    早7点40起,吃饭上班,无活玩,一上午就是压缩视频,同时这边开机继续统计9月10月的账目,
    到12点完成。结果抬头发现,灯管又成了一头嘿,于是又拆下来研究,
    这次是第九个灯珠,也就是差不多第一段的中间偏一点,(一段18个灯珠)。
    折腾着最快时间重新补焊一下,然后装好,没想到,在下边测试都正常,
    结果,装回去挂上后,突然中间黑了,哎,都12点15了又拆一次,
    最后又发现一个坏的,换灯珠,搞定,终于12点半能回家了。2024年11月29日12:34:35.
    下午2点半来,还是无活,继续压缩视频,纯粹玩,犯困就趴着迷瞪一会儿。
    一天天的什么活也没有,这个月网上也没人找买东西的,
    唉,倒是微信上老刘给介绍了个活儿,修个看着不大的5CM厚的电源,
    问了姓地电,回头给发来修。2024年11月29日16:53:56
    天黑归2024年11月29日18:31:36
20241130 周六 晴天
    早7点半起。吃饭上班,一上午无活,继续压缩视频,
    昨晚华为手机出问题了,128G占得还剩下不到20G,想把数据倒在PC上,
    结果,要么只能低速拷贝,要么频繁断线,尤其这华为缺德机器,本就很麻烦,
    得用第三方软件链接电脑,我门市的机器还不行,没网就按不了软件(因为得在线下载)
    所以,门市的机器没法链接这机器,家里唯一的机器,又不能正常使用,所以非常腻歪。
    拷贝得一个个的单独剪切复制,还保不齐突然就断线,很心烦,
    要不然就眼瞅着一点点的慢慢走,着急去吧,毕竟近100G的数据,
    要是USB1.1的速度拷贝,明年都完不成,怀疑那根U口的线有问题,
    这线很硬,感觉比网线都硬,怀疑是不是有断线,
    当然,不排除电脑的电源有问题,前置USB这两天左边的插U盘容易报无法识别的硬件。
    右边这个暂时还没事,不知道哪的事。
    本身,那电源被蟑螂给炸了以后,换的这个杂牌子电源总感觉不安全,
    但是暂时没明显问题,也就算了。今天从门市带条线回去,看看怎么样,
    不行再捎个安卓转C的插头,实在不行用安卓线代替,反正我那个OPPO的快充线貌似还正常些。
    上午把11月29号以前的日记录入账目,这个月惨啊。
    上午到了我9.9¥买的40个暖宝宝。上次那个让我退了,还得等很多天的期货,
    等了快十天才发,本来发衡水的,给发云南去了,越看越不对劲,怕出事,干脆审退,
    这次又想买,倒是第二天就发货了今天到了,还行,每年冬天我得买些,自己用,
    老太太夏秋都用,暖肩周,给我把那点库存都用掉了,
    所以,这次又买点,估计都轮不到我用又没了。
    刚刚11点前后,门响进来一位,我以为快递来了呢,
    结果,是个穿着土黄袈裟的和尚。一进门先伸手拿着个纸片,上面画着我佛如来,黄呼呼的,
    也不知道嘴里念叨什么,我楞把如来当成一个小口袋了,还以为这是要修什么东西呢,
    过去才看清是个和尚,我笑笑,赶紧道:“谢谢谢谢,我用不着这个。”
    我佛也没保佑我生意兴隆啊,买的铜葫芦,五帝钱也没给我带来啥好运,
    貌似都让卖这个的人发财了。我自问也常做善事,也没见有好报啊。
    嘿,我不要,他倒是直接伸手跟我要道喜钱,
    (真正的和尚,你们庙里那些善信们捐的钱还不够养你们的啊?)
    我哥们刘伟伟两口子都把和尚请到家里供着去了,把好几万存款都给了和尚了,还不行啊?
    现在都出来跑腿要喜钱了?我又没考中状元!
    你就念叨几句我都听不见的话,我就给你喜钱,你比郭德纲出场费还贵呢?
    我摆手,笑着道:“我这个月还没开张呢,你要有多余的钱,给我点吧?”
    话不投机,这位走了。2024年11月30日11:08:26
    中午回家2024年11月30日12:36:09。
    下午来之前,总算把电脑的电源换回来了,这次总算USB出的这不稳定,降速的毛病都解决了,
    看来就是那个杂牌电源的事,那里边的PFC竟然连线都没有,就是个铁疙瘩,唉郁闷啊。
    换完后,拷贝速度顿时上来了,什么事都没了,可惜都2点40多了,来吧。
    来了还是无活,瞎玩,继续压缩视频,又一天一个活没见到,
    其实今天有人拍下我的IBM1KG多的键盘。但是我测试发现Ctrl左右也都坏了,
    记得上次测试还能打中文,现在彻底不能切换中文了,不知道对方要不要,
    刚刚拆开看,发现坏的正好是边缘一条线很麻烦既然从小键盘的+和回车,
    以及光标键的左和上包括这边的俩Ctrl都是一条线,最边上的,
    它断的话,所有一趟线的键都不能用了,万幸主键盘区的数字和字母都正常,
    开始他表示主键盘区正常就行,可是测试又出现这个问题,估计他也犹豫了。
    到现在又没消息了。看,明天他怎么说。2024年11月30日17:58:19
发表于 2025-2-12 08:58:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wO,回到未来
发表于 2025-2-12 10:12:01 | 显示全部楼层
建议把所有灯珠换了,楼主家庭好,还有赢叶值兆。
发表于 2025-2-12 10:38:09 | 显示全部楼层
好像有年头了
发表于 2025-2-12 10:54:35 | 显示全部楼层
LED灯珠坏了,还是用焊锡直连,否则容易坏
发表于 2025-2-12 11:15:42 | 显示全部楼层
我只买佛山照明的。
发表于 2025-2-12 14:24:09 | 显示全部楼层
送他个发财电容
发表于 2025-2-12 16:22:04 | 显示全部楼层
那么多无关的文字还以为是维修思路呢
发表于 2025-2-12 17:53:35 | 显示全部楼层
看你经常压缩电影和歌曲,干啥用呀!
发表于 2025-2-13 17:33:47 | 显示全部楼层
居然看了楼主好多帖子,看流水账,文风自成一派
发表于 2025-3-6 13:11:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
led灯就是这样,修理人工费远远大约物件费!
发表于 2025-3-6 15:33:08 | 显示全部楼层
xixi168 发表于 2025-2-12 17:53
看你经常压缩电影和歌曲,干啥用呀!
等老了动不了的时候,躺床上看。
发表于 2025-3-26 11:54:00 | 显示全部楼层
楼主的LED灯条可以整体换掉,单换个别灯珠还是容易坏。
GMT+8, 2025-5-2 11:44 , Processed in 0.109201 second(s), 7 queries , Redis On.
