查看: 1068|回复: 16
[笔电] 弄了一台NEC电脑,电池显示1%,无法充电是怎么回事?
发表于 2025-2-15 10:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,NEC应该和联想同平台,充电接口是联想大方口,没找到电源,用的是X270的电源。
发表于 2025-2-15 10:22:13 | 显示全部楼层
估计电池不行了
 楼主| 发表于 2025-2-15 10:23:34 | 显示全部楼层
用鲁大师显示电池还有75%左右,鲁大师应该是读电池芯片吧,相对还是准的
发表于 2025-2-15 10:31:47 | 显示全部楼层
适配器不行
发表于 2025-2-15 10:42:54 | 显示全部楼层
关机充电试试,也许能行
 楼主| 发表于 2025-2-15 10:45:06 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2025-2-15 10:42
关机充电试试,也许能行
试过了,没效果,充电灯闪一下就不亮了
 楼主| 发表于 2025-2-15 10:46:07 | 显示全部楼层
但是开机运行正常啊,我用的20V65W的电源,这个电脑需求是20V45W
发表于 2025-2-15 10:50:40 | 显示全部楼层
多冲一阵试试,说不定是电量低自己锁定了
 楼主| 发表于 2025-2-15 11:10:19 | 显示全部楼层
xiaoshan9909 发表于 2025-2-15 10:50
多冲一阵试试,说不定是电量低自己锁定了
连着开机好几天了,主板电池都正常了
发表于 2025-2-15 11:22:36 | 显示全部楼层
电池完蛋了,或者电源管理软件设置有问题
 楼主| 发表于 2025-2-15 11:26:41 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2025-2-15 11:22
电池完蛋了,或者电源管理软件设置有问题
这个需要怎么弄?
发表于 2025-2-15 11:46:54 | 显示全部楼层
电池问题的概率大,输出无法支持设备正常运行。
发表于 2025-2-15 14:24:29 | 显示全部楼层
笔记本电脑有专门针对电池的软件,可以设置,低于%充电,%停止充电,检测电池性能等
 楼主| 发表于 2025-2-15 16:00:32 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2025-2-15 14:24
笔记本电脑有专门针对电池的软件,可以设置,低于%充电,%停止充电,检测电池性能等 ...
我下载了一个联想的,运行不起来,能推荐一个吗?
发表于 2025-2-15 19:55:58 | 显示全部楼层
必须用原装联想大方口电源,电源接口中间有信号接口
发表于 2025-2-15 20:12:28 | 显示全部楼层
估计电池不行了
发表于 2025-2-16 05:46:42 | 显示全部楼层
上个图,至少型号要了解下
GMT+8, 2025-7-23 08:27 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
