查看: 186|回复: 1
[产品] 国际版小米 15 Ultra 曝料,双色机身致敬徕卡、影像实力再升级
发表于 2025-2-15 19:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
科技媒体 Android Headline 昨日(2 月 14 日)发布博文,分享了国际版小米 15 Ultra 手机的高清渲染图,该机将于 2025 年 3 月 2 日在巴塞罗那世界移动通信大会(MWC)期间全球首发。
外观
外观方面,根据曝光的 6 张渲染图,小米 15 Ultra 采用了全新的双色设计,手机背面依然保留了标志性的大型圆形摄像头模组,但内部的摄像头布局有所不同,整个摄像头模组似乎比上一代占据了更大的面积。
四个摄像头位于圆形模组内,包括位于右上角的潜望式长焦摄像头,徕卡的标志也清晰可见,摄像头模组会略微凸起,这些摄像头性能强劲,值得期待。
手机侧面基本保持平坦,但在边缘处采用了弧形设计,小米称之为四曲面微弧设计。这意味着手机正面和背面的玻璃都略微弯曲,但屏幕本身是平的。
屏幕顶部中央位置有一个用于前置摄像头的开孔,手机边框非常窄且均匀。所有物理按键,包括电源 / 锁屏键以及音量加减键,都位于手机右侧。
此次设计中最引人注目的部分是双色外观。小米在手机背面采用了玻璃和素皮两种材质的拼接。这种设计明显受到了徕卡相机的启发。一些徕卡相机也采用了类似的风格,将皮革与银色金属相结合,例如徕卡 SL2 银色版。
规格
IT之家注:该媒体曝光的规格是国际版小米 15 Ultra,可能会和国内版本有所差异。这款被小米称为“下一个巅峰”的旗舰机型,在影像系统上进行了大幅升级,其他配置也堪称顶级。
  • 处理器:搭载高通最强芯片骁龙 8 至尊版。
  • 屏幕: 6.73 英寸 LTPO AMOLED 显示屏,分辨率 3200 x 1440,1-120Hz 自适应刷新率,画面流畅细腻。
  • 保护:小米 Shield Glass 2.0。
续航与充电:90W 有线 + 80W 无线,极速回血
  • 电池: 5410mAh 大容量电池,续航无忧。
  • 充电:支持 90W 有线 HyperCharge、80W 无线 HyperCharge 以及 10W 反向无线充电,随时随地快速补充电量。
  • 充电器:欧洲地区版本预计标配充电器。
系统与功能:Android 15 + HyperOS 2,体验升级
  • 系统:预装 Android 15 系统,搭配 HyperOS 2。
  • 安全:采用屏下超声波指纹识别技术,解锁更便捷安全。
  • 其他:立体声扬声器,双 SIM 卡槽,Type-C USB 3.2 Gen 2 接口,IP68 级防尘防水。
影像系统:四摄组合,长焦迎来重大升级
  • 主摄: 5000 万像素主摄像头,采用索尼 LYT-900 一英寸传感器,支持 OIS 光学防抖。
  • 超广角: 5000 万像素超广角摄像头,采用三星 JN5 传感器。
  • 长焦: 5000 万像素长焦摄像头,采用索尼 IMX858 传感器,支持 3 倍光学变焦和 OIS 光学防抖。
  • 潜望式长焦: 2 亿像素潜望式长焦摄像头,采用三星 HP9 传感器,支持 4.3 倍光学变焦,是小米 14 Ultra 的重大升级。
  • 前置: 3200 万像素前置摄像头。
存储与尺寸:16GB+1TB 顶配,轻巧便携
  • 存储:全球版本提供 16GB RAM,以及 512GB 和 1TB 两种存储空间选择(1TB 版本可能仅在部分地区提供)。
  • 尺寸与重量:机身尺寸为 161.3 x 75.3 x 9.48mm,重量为 229 克。
发布日期
发表于 2025-2-15 22:46:59 | 显示全部楼层
玩不来小米
GMT+8, 2025-3-21 16:03 , Processed in 0.156001 second(s), 14 queries , Redis On.
