查看: 1484|回复: 16
[工仪] 给ZB2L3电池容量测试仪安个家,DIY-18650&21700锂电容量检测,充电一体仪
发表于 2025-2-15 21:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
                          最近迷上了各种打板,看到某宝上有很便宜的ZB2L3电池容量测试仪,拿红包撸下来才两块钱,果断拿下,开启了本次打板安家之旅!
本次DIY配件全家福
第一版PCB到货,放电电阻下为散热孔加强散热,只有放电功能。丝印还有没兼顾到的地方,凑合着用。
第一版安装成品图,图中上部分安装两个拨动开关,不同组合开关,用于切换不同的放电电流,这里以18650标准锂电充电最高电压4.2V为例,计算放电电流。如果15V放电,请4欧姆中间、3.3欧姆最右侧开关需要处于关状态,因为超出了ZB2L3最大3A放电量程。
1、最左侧为低电流放电,安装8欧姆电阻,根据欧姆定律I=U/R,18650最高电压4.2V,放电电流为4.2/8=0.525A,
2、中间安装4欧姆电阻,中间开关打到开位置,左侧和中间并联电阻2.67欧姆,理论放电最大电流为4.2/2.67=1.57A
3、最右边安装3.3欧姆电阻,最右侧开关打到开,左中右电路并联,电阻为1.47欧姆,理论放电最大电流为4.2/1.47=2.85A
4、中间开关处于关,最右侧开关打到开,最左侧和右侧电路并联,电阻为2.34欧姆,理论放电最大电流为4.2/2.34=1.78A
所以放电电流可实现500mA,1.5A,1.7A ,2.8A放电电流,能满足不同放电状态需要电流,
当然也可以安装不同的放电电阻实现各种不同的放电电流。
风扇接口用于对放电电阻散热
Typec用于给模块供电替换掉原小板充电座。
第一版成品太LOW,只是实现了18650电池的最基本的放电功能,由于手头上有很多21700电池于是萌发了第二版的打板之旅。
第二版增加了21700电池座安装(兼容插针座和贴片座),电源开关,4056充电电路,充电模式/放电模式切换开关,外接放电输入接入,放电电阻兼容20W/10W水泥电阻。
第二版设计2D预览图,因为需要安装18650和21700两个电池座,所以PCB板设计尺寸为100X120mm,已经超出了立创免费打板尺寸,所以选择捷配打板,捷配可以免费打超出100X100mm的板,这一点给捷配点个赞。
第二版设计3D预览图,
收到PCB成品
安装好所有元件。
PCB背面图
充电模式开启,TP4056右侧1.2K电阻为充电控制电阻改变改电阻可以控制充电电流。
具体设置见下表:
电池充电中:
放电模式开启,测试开启,此时现在电池电压为4V,
最左侧8欧姆电阻为常开模式所以未加开关,关闭中间4欧,右侧3.3欧姆 ,放电电流为0.495A,基本和理论值相同
开启中间4欧姆,8并4欧姆,放电电流为1.472A
开启中间4欧姆.右侧3.3欧姆,8并4并3.3欧姆,放电电流为2.592A,
安装风扇散热
一个最便宜的充电、放电测试仪就这样诞生了,又能防止网上买电池时容量被坑了……
发表于 2025-2-15 22:09:07 | 显示全部楼层
先收藏了,等日后也照着搞一个玩玩
发表于 2025-2-16 09:57:21 | 显示全部楼层
21700高一个个头啊
发表于 2025-2-16 10:51:04 | 显示全部楼层
前两年买了这个容量测试板一直将就着用,想这样集成到洞洞板上,楼主这个做得漂亮
发表于 2025-2-16 11:42:29 | 显示全部楼层
牛,不过2块钱的模块是怎么做到的?
二○二五年二月十六日
发表于 2025-2-16 13:19:51 | 显示全部楼层
楼主好手段
发表于 2025-2-16 16:24:49 | 显示全部楼层
人靠衣装马靠鞍,比散装好看多了。
发表于 2025-2-16 22:02:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个整合方案
发表于 2025-2-17 08:53:29 | 显示全部楼层
早年我也买过几个
发表于 2025-2-17 10:06:04 | 显示全部楼层
这技术动手能力真赞
 楼主| 发表于 2025-2-17 14:30:56 | 显示全部楼层
沧浪氵 发表于 2025-2-16 10:51
前两年买了这个容量测试板一直将就着用,想这样集成到洞洞板上,楼主这个做得漂亮 ...
洞洞板不美观,反正有免费的打板羊毛,画个板加焊接好也用不了多久
 楼主| 发表于 2025-2-17 14:33:10 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-2-16 11:42
牛,不过2块钱的模块是怎么做到的?
某猫APP有很多撸红包的地方,天猫抢个5块红包,模块7.5包邮,一抵扣2.5妥妥的就能到手
 楼主| 发表于 2025-2-17 14:34:05 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2025-2-16 16:24
人靠衣装马靠鞍,比散装好看多了。
颜值党
 楼主| 发表于 2025-2-17 14:34:55 | 显示全部楼层
sun5320 发表于 2025-2-17 10:06
这技术动手能力真赞
互相学习
发表于 2025-2-17 14:58:22 | 显示全部楼层
yys 发表于 2025-2-17 14:33
某猫APP有很多撸红包的地方,天猫抢个5块红包,模块7.5包邮,一抵扣2.5妥妥的就能到手 ...
不用APP,撸过...
二○二五年二月十七日
发表于 2025-5-7 14:47:55 | 显示全部楼层
板子开源吗,本来也想画一个,要是能开源就省了力气了
GMT+8, 2025-9-9 08:40 , Processed in 0.327601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
