邻居送修一台8P,说不开机了充电也无反应,拆开里面还有好些水
断电后拆下屏幕放加热台上烘烤半小时
主板直接加电,大电流短路了
显微镜下先观察下,发现好多处有腐蚀
万用表测试下主供电网络,阻值为0已短路了
热成像仪下看看,虽然看到有高温区域,但没有发现具体有哪颗元件问题
从上面高温位置看,应该是背面有元件坏,先用风枪拆下CPU屏蔽罩
显微镜下观看一番,也有好几处有腐蚀,最终所有腐蚀处都得清洗干净
再次用热成像仪观察,罪魁祸首出现了
看看点位图
拆下短路的电容,在两电感中间不太好拆,重新上锡焊盘
换上一颗好的电容
万用表再检测下主供电网络,已恢复正常阻值
主板单板上电,已不大电流了
装屏开机看看,苹果LOGO亮起了
清洗好所有腐蚀处,准备装回屏蔽罩
贴上新的黑色石墨烯贴纸
主板装回机壳中
贴上新的防水胶后扣上排线锁好螺丝,清洁好内部
开机进入系统
完美修复进水后不开机
END
