查看: 1194|回复: 24
可拆卸18650锂电池居然有两种规格
发表于 2025-2-18 17:32:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前我所有的可拆卸18650锂电池都是跟干电池一样正极中间凸起来的,今天拆开一把便携风扇居然发现里面的18650锂电池正极是平头的。
发表于 2025-2-18 17:55:33 | 显示全部楼层
孤陋寡闻了吧,18650锂电池一直都有平头与尖头之分
发表于 2025-2-18 17:59:56 | 显示全部楼层
撸主:大清亡了?
二○二五年二月十八日
发表于 2025-2-18 18:04:37 | 显示全部楼层
标准就一种而已(平头的),尖头是后面焊上去的
发表于 2025-2-18 18:06:38 | 显示全部楼层
这……刚通网吧
发表于 2025-2-18 18:10:36 | 显示全部楼层
不是,平时真没留意吗?一直都是平头和尖头呀
 楼主| 发表于 2025-2-18 18:23:55 | 显示全部楼层
我知道有平头和尖头之分,但是可拆卸电池盒我还真是头次见到用平头的以前见到的全是尖头的,现在想把这块平头的代替尖头的还得垫一块导电材料。
 楼主| 发表于 2025-2-18 18:24:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-18 19:58:47 | 显示全部楼层
一直就有啊
发表于 2025-2-18 20:02:51 | 显示全部楼层
一个少见多怪的人
发表于 2025-2-18 20:42:19 | 显示全部楼层
有两种规格很正常
发表于 2025-2-18 21:09:32 | 显示全部楼层
平头的居多,动力工具上的都是平头的
发表于 2025-2-18 21:21:10 | 显示全部楼层
平头带孔的居多。
发表于 2025-2-18 21:24:38 | 显示全部楼层
我接触的都是平头的,可拆卸芭蕉扇的小风扇也都是平头的。
就是买过一个激光笔是尖头的
发表于 2025-2-19 00:20:03 | 显示全部楼层
一直都有你是没注意吧
发表于 2025-2-20 15:26:07 | 显示全部楼层
我用的平头的多,尖头的在手电筒,小风扇,激光笔居多;平头的放电能力强5C 10C,容量大,适合点焊,甚至上千上万个;尖头的容量小,就一般场合用用。
发表于 2025-2-21 09:57:42 | 显示全部楼层
不仅如此,有的18650比尖头的更长一点,据说内部集成了保护板。
 楼主| 发表于 2025-2-21 10:34:24 | 显示全部楼层
就是买过一个激光笔是尖头的 ...
一般品牌货可拆卸电池都是尖头比较多我买了不少电子产品全是尖头的锂电池,就是这个杂牌的便携风扇用了平头锂电池,,平头代替尖头可以垫一块导电材料反过来尖头代替平头可能放不下。
 楼主| 发表于 2025-2-21 10:35:44 | 显示全部楼层
更长的应该是厂家根据产品定制的规格。
 楼主| 发表于 2025-2-21 10:41:24 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2025-2-20 15:26
我用的平头的多,尖头的在手电筒,小风扇,激光笔居多;平头的放电能力强5C 10C,容量大,适合点焊,甚至上 ...
一般品牌的可拆卸电池盒大多是用尖头锂电池,平头代替尖头可以垫一块导电材料反过来尖头代替平头可能放不下。
GMT+8, 2025-7-22 01:30 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
