查看: 1542|回复: 12
[手动] M10螺母,扳手用16号还是17号?
发表于 2025-2-18 23:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
百度了一遍,还是没有准确的结果,好像有人说16号,有人说17号。
也真是奇怪,扳手型号竟然是连续的,既有16号也有17号,但螺母只有M8、M10,中间没有M9.
发表于 2025-2-19 01:28:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一看就没咋干活,更本没时间纠结,小的用不了,就换大的。
发表于 2025-2-19 02:11:57 | 显示全部楼层
原来的老国标M10的螺栓螺母六角对边是17毫米的,改革开放后实行了新国标,都改成了现在的16毫米。那么,平常使用16的扳手就行了,但你不能完全排除使用老国标的产品,所以备一个17的扳手也是必要的。
发表于 2025-2-19 02:25:52 | 显示全部楼层
还有,国标里M7、M9螺纹也都是有的,属于第三系列,平时很少见到而已。我的尼康显微镜的调焦旋钮轴螺纹就是M7的。这些第三系列的螺钉、螺母、丝锥、板牙也都是买得到的,只是数量少,麻烦一点。
发表于 2025-2-19 07:58:01 | 显示全部楼层
2楼正解,我拿游标卡尺测量过,确实应该用17的扳手或套筒。
发表于 2025-2-19 09:00:30 | 显示全部楼层
搞一套就行了,管它M几
发表于 2025-2-19 10:13:23 | 显示全部楼层
维修都是说屁股(扳手尺寸13、16、17、19这些)),只有设计时才会说螺栓大小(Mx)
发表于 2025-2-19 10:46:30 | 显示全部楼层
M10,17mm扳手。。。。
发表于 2025-3-4 08:26:14 | 显示全部楼层
干活就要全套,有时候螺母不标准。
发表于 2025-3-4 10:34:16 | 显示全部楼层
很多生产螺丝的厂家叫“标准件厂”,但生产出来的东西很多都不标准,经常用呆扳手拧螺帽都能滑角,不知道是螺帽不对还是呆扳手不对。
发表于 2025-3-14 18:21:19 | 显示全部楼层
标准件不标准,一般都是套上去直接试小了就加大
发表于 2025-3-14 19:21:25 | 显示全部楼层
M10,普通螺母用17扳手,有些高强螺母用16扳手。
GMT+8, 2025-5-8 02:05 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
