查看: 364|回复: 16
[办公] 拆修爱宝S-960P考勤钟+说明书
发表于 2025-2-19 17:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位饭堂那边用的,这个,搞一个小时,浪费了时间和心情,如果不是怕打饭的时候,阿姨手抖,才不愿意帮修这玩意,影响到心情了,忍着点......
这种东西,早就不用了,还修,低头不见抬头见的,忍着吧
拆出来,里面很多面粉,忍着
这个是时钟主板,有电池保存时间的
这个是机械时钟的执行电机,通电后,读取时间,然后会转到正确的位置,虽然很老,但是设计还算先进,感觉做了个没什么用的东西。
光栅,推进打卡纸的,用于计算推进量,用于打印到对应的格子里面。
感光,用于识别卡片正反的
缺口位置那里用于配合感光识别正反,我把缺口人为剪出一个一样的缺口,背面也当正面用。
主板芯片无字,国产特色
16v1000uf的电容有问题了
换一个二手电容
色带,双色的,里面有切换机构,可以设置自动切换红黑色
说明书扫描件,虽然没什么用
这东西虽然落后,但是设计非有些复杂,读取时间,用步进电机驱动表盘到正确的位置,这个都有不少工作量,还有计算那个打卡的位置计算,把两个东西融合到一起,这不是一件简单的事情。
单位小事多,明天出差算了,躲一下,当个老油条事就少。
参与人数 2家元 +48 收起 理由
8139 + 30 原創內容
nokia5320 + 18
发表于 2025-2-19 17:59:19 | 显示全部楼层
顺便除尘翻新一下
发表于 2025-2-19 18:05:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有空发帖,说明工作量不够饱和,
发表于 2025-2-19 18:27:39 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2025-2-19 18:05
还有空发帖,说明工作量不够饱和,
净瞎说大实话...
二○二五年二月十九日
发表于 2025-2-19 19:10:31 | 显示全部楼层
老兄要是修不好,打饭的时候,拿食堂阿姨的手那可就得少抖两下了
发表于 2025-2-19 19:41:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种机器卡纸插进去快速提一下可以跳格打
 楼主| 发表于 2025-2-19 19:55:28 | 显示全部楼层
猴哥说得有道理
发表于 2025-2-19 20:53:42 | 显示全部楼层
这才显得是真正意义上的上钟打卡
发表于 2025-2-19 21:38:52 | 显示全部楼层
虽然这玩意已经基本淘汰了,但我还是看到有工厂在用这种机器
发表于 2025-2-20 00:09:58 | 显示全部楼层
上下班打卡,看大约3、4、5十年代的电影,外国的,那时就有打卡机了
发表于 2025-2-20 00:10:55 | 显示全部楼层
只是那时是机械的,要知道,电视机,对电视机,最初也是机械的,
发表于 2025-2-20 08:33:54 | 显示全部楼层
09年,在杭州电子厂实习的时候用过。
发表于 2025-2-20 09:20:48 | 显示全部楼层
只在电视上看到过的打卡机
 楼主| 发表于 2025-2-20 09:52:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
鸡肉 发表于 2025-2-20 08:33
09年,在杭州电子厂实习的时候用过。
以前那种没有这么先进,我也用过
 楼主| 发表于 2025-2-20 09:53:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
919333773 发表于 2025-2-20 08:52
三班倒的
为牛马准备的,我最高上过23小时的班
GMT+8, 2025-5-2 18:46 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
