查看: 2357|回复: 44
[电脑] 拆一张戴尔显卡GTX660
发表于 2025-2-19 19:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
辛苦工作多年的主力显卡终于退居二线了,给拆开看看,小清理一下。
戴尔GTX660 ,原装散热是铜底的公版涡轮,到手就换了这种全铝风扇款,发热不高所以也很安静,这种散热器即使到1060也能用,孔距相同,索泰P106同款
背面背板的支架还用着,空焊了显存,显存只有1.5G,所以正反各有3颗粒,其余空焊
输出双DVID+DP+HDMI,一般就是用后面两接口,DVI很少用,还是很新的
公版造型确实是公版,大约3年前在咸鱼上125包顺丰到手的
卸下散热器的样子,总体上还可以灰不大,一直没清理过,公版的供电散热部分还是很给力的,跟新散热也很兼容,双速力接口,以前速力接口是中高端显卡标配,10代以后60卡上见不到速力接口了,当然10代提升也大,1060可以正面硬刚980,英伟达以前逢6必火,6系是妥妥的甜品级,现在7系才刚刚够看
核心GK104-200,104是660Ti、670、680的核心,以前官网上能查到这个660OEM,规格24|96|1152,192bit|1.5G,768|889MHz,单看规格的话硬实力上是强于零售版660的,这里就不得不佩服老黄的刀法了,在主频率、显存速率和容量上刀的最狠,最终小姐身子丫鬟命,因为基础频率低,所以发热不大,发热量低寿命就长,还是公版用料,所以就特别耐用,实在感觉不太够了,用nvdiainspector软拉一下,分分钟秒零售版,别爆显存的话
其实这已经不是老黄第一次干这事了,老玩家想想当年Geforce9600GT和9600GSO,老黄给8800GS换了个马甲,频率拉下来就再次披挂上马,结果一大批非公版把自家的96GT都干郁闷了,昂达的9600GSO被奉为神卡,不得以后期推出阉割严重的G94核心GSO,群众眼睛雪亮雪亮的,纷纷表示不再买账
中端卡历来是AN两家必争之地,10代大火的时候60系就刀出3个规格1063、1065、1066来抢市场,后来60爆火的时候英伟达出过一批GP104核心的1066,但很少厂家出货,我只见过影驰和索泰的,索泰的卡直接就是1080的卡刀出来的,作为1张1066不但主板带速力接口(不能用,出厂就贴了封条),显存还是如假包换的GDDR5X,就是频率被拉低了,咸鱼偶尔能遇到
散热长这个样子,其实这个就是给公版卡用的,风扇出线位置,以及给辅助供电留空的位置,都跟公版卡吻合
显卡一直都买英伟达,驱动确实做的好,就是前几年碰上挖矿显卡价格虚高,一直没换,处女卡是GeForce8600GT,第二张神卡昂达9600GSO,后来烧掉了,确实频率拉高了性能强,但是不抗用,再后来换卡就是二手GTX460OEM,这是相当良心的一张OEM卡,频率只比公版低了50供电就变单6针,温度控制很好,性能跟公版差很小,后来没用坏出掉了。换了GTX645,听名字就是OEM卡,还是个工包,温度低,都能用烤肉架做fanless,留着给二奶机了,再后来就入了这个二手的660OEM,这几年玩游戏不那么疯了,也没有时间玩了,但有好玩的还想试试,仅仅就是试试,前段时间又搞了一张二手1080,非矿,也算是OEM吧,惠普的,公版参数非公散热,带背板温度控制还好,OEM的卡,都是良心卡,希望还能用的住。
参与人数 2家元 +120 收起 理由
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2025-2-19 20:01:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-19 22:27:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-19 22:38:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-19 22:42:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-19 23:07:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 08:01:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 08:07:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 08:26:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 08:44:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 09:05:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 09:14:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 09:25:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 09:26:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 09:45:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 10:37:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 11:01:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 11:35:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-20 13:07:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-26 16:26 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
