查看: 860|回复: 59
[其他] 一个粗糙的游标卡尺
发表于 2025-2-19 21:08:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到某嘻嘻有个游标卡尺,七块多钱,刚好手头缺一个金属游标卡尺(有个塑料的),就买了一个。
是一个带盒的
拿出来仔细看,非常粗糙
夹口切削后,根本没有打磨平整,切口清晰
测内孔这头,极其粗糙,居然还有交叉,也就是说测内孔会偏小
测深度的杆,弯的
杆尾,居然没对齐
尺背上,明显的切割痕迹,完全没打磨。
拆开固定片螺丝,里面就一根铜片充当固定弹簧。直接把测深度的杆拆了,反正不准,免得搓到人。
总结:就夹口能测,测内径和测深度就是瞎糊弄的。
越想越气,随手申请个退款不退货,卖家起初不愿意,说还要退回卡尺,没理他,结果第二天醒来,某多多客服介入,我信誉好,给我直接退款。回头再添点买个其他贵点的。
发表于 2025-2-19 21:13:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学生实验室也是差不多这样的
 楼主| 发表于 2025-2-19 21:24:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
love-digit 发表于 2025-2-19 21:13
学生实验室也是差不多这样的
没这么糟糕,这个从钢板直接切下来都不带打磨的。
发表于 2025-2-19 21:31:21 | 显示全部楼层
有一个类似的,自己打磨了下
发表于 2025-2-19 21:33:48 | 显示全部楼层
这做工太差了,真想准还是得买个靠谱的...
二○二五年二月十九日
发表于 2025-2-19 21:39:28 | 显示全部楼层
做工也太差了,白嫖还差不多
发表于 2025-2-19 21:40:19 | 显示全部楼层
这个价格对应这个货品,应该一点都不意外吧,塑料材质的都比它贵。
 楼主| 发表于 2025-2-19 21:56:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我塑料的2块买的……
 楼主| 发表于 2025-2-19 22:00:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只有夹口能用,精度估计在0.1毫米。另外两个功能就是瞎糊弄。
发表于 2025-2-19 22:03:28 | 显示全部楼层
比塑料的好多了
发表于 2025-2-19 22:22:12 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2025-2-19 21:56
我塑料的2块买的……
去年年底某东塑料的0.01元买了一个
发表于 2025-2-19 22:24:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个塑料的一般用用也还可以
发表于 2025-2-19 22:33:26 | 显示全部楼层
刻线估计是印上去的,时间久了就掉光了,浪费材料
发表于 2025-2-19 22:33:40 | 显示全部楼层
做工太差,精度肯定不行
发表于 2025-2-19 23:00:40 | 显示全部楼层
感觉像是用了很久的旧货。
发表于 2025-2-19 23:04:15 | 显示全部楼层
还是得买个靠谱的
发表于 2025-2-20 01:02:52 | 显示全部楼层
这东西不能用,太糙了。
发表于 2025-2-20 01:14:30 | 显示全部楼层
还不如塑料的
发表于 2025-2-20 05:44:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
的确太粗糙了
发表于 2025-2-20 05:58:46 | 显示全部楼层
这个应该精度和卷尺差不多吧
GMT+8, 2025-5-12 11:42 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
