查看: 570|回复: 14
[综合] 修复四驱断轴
发表于 2025-2-20 11:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
四驱玩具车断轴了,用胶粘了一次,效果不佳
思来想去,干脆把轴内控扩一下,用3个的长螺丝把两段打上胶上在一起,应该比较结实,可是螺丝帽的选择有点犯难,不加垫片容易拉脱,加了垫片螺帽太高,影响轴头,转向时容易卡死,直到看到这个
这是从坏的LED灯上拆下来的磁铁,一直没用处,没想到用在这里,真是合适他妈给合适开门,合适到家了
把小头夹在电钻上,大头在角磨机而上磨到合适厚度,再用8个的钻头再弄一下以减少干涉
打磨好好后准备粘结,挤出一些胶液
混合均匀,感觉胶有点多了
粘好放置一旁等待胶液固化
过了一个小时去看情况发现螺帽竟然掉下来了,原来刚开始胶液是稀的,螺帽没有固定就掉了,只好趁胶还没有完全固化用螺丝带上去,但是还是突出了一些,好在不是很影响使用
等待胶液完全固化后装上车轮,完美修复
多余的胶液也没有浪费,顺便修复了一个插头
发表于 2025-2-20 11:35:02 | 显示全部楼层
以前吸顶灯上都是这个
发表于 2025-2-20 12:12:59 | 显示全部楼层
一般来说这样的地方,使用铸工胶效果比较好。
发表于 2025-2-20 12:16:30 | 显示全部楼层
进来一看确实高大上!
发表于 2025-2-20 12:51:56 | 显示全部楼层
以为是某米汽车呢
 楼主| 发表于 2025-2-20 14:36:31 | 显示全部楼层
就是用的铸工胶,又断了
 楼主| 发表于 2025-2-20 14:36:53 | 显示全部楼层
bhlsc 发表于 2025-2-20 12:16
进来一看确实高大上!
就猜有人会想歪
 楼主| 发表于 2025-2-20 14:40:22 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2025-2-20 12:51
以为是某米汽车呢
想歪了吧,本来写的是玩具四驱车,可是第一次发帖时提示帖子太长,折腾半天是因为把图片粘贴进去而没有上传,上传后删除是不小心把数据搞丢了,恢复数据时没有注意标题成这样了
发表于 2025-2-20 14:46:25 | 显示全部楼层
我还以为是汽车呢
发表于 2025-2-20 16:15:08 | 显示全部楼层
iritwq 发表于 2025-2-20 14:40
想歪了吧,本来写的是玩具四驱车,可是第一次发帖时提示帖子太长,折腾半天是因为 ...
故意的吧?
 楼主| 发表于 2025-2-20 16:58:51 | 显示全部楼层
也蹭一下热度
发表于 2025-2-20 20:51:54 | 显示全部楼层
好歹也把车子贴上看看啊
发表于 2025-2-21 08:55:42 | 显示全部楼层
也是个好乐子
发表于 2025-3-12 00:04:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样修不太牢固
发表于 2025-3-12 09:41:20 | 显示全部楼层
这个位置受力太大,建议直接车一个轴换上
GMT+8, 2025-5-13 00:39 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
