其实因为运营商封堵,去年开始网心云就矿难了,但是因为oec的cpu加密,之前需要拆换cpu刷机(据说换u+刷机30),成本上去了,玩的人少,去年底直刷固件出现,oec的性价比就真香了。rk3566,千兆网卡,内置sata,usb3.0,散热片巨大,2+8卖70上下,4+8卖90上下,目前价格小涨,但是对比下,老掉牙的玩客云还要30多,n1还稳在70,80,没想到fx暴雷了,n1倒像个理财产品,保值到莫名其妙,rk3568,4+32,只有usb2.0也没sata的黑豹x2还要100+(这波oec出来后面应该会降,不打算接硬盘,u盘,就想用内置跑跑服务的后续也可以观望一下),这么一对比是不是价格真香?
放一个n1的s905d和rk3566的cpu性能对比
拆机就不说了,就是拧螺丝,掀盖子,拔排线,继续拧螺丝掀盖子,拧螺丝拿出主板,觉得无从下手的可以找拆机视频,刷机教程也不写了,因为有现成的
https://www.right.com.cn/forum/thread-8416724-1-1.html
直接网盘下载,原贴无回复不要钱,尊重原作者,不直接发网盘,大家点过去看下就行
短接刷机没什么难度,就是提醒两点
1 如果短接成功,插上c口线瞬间指示灯不会亮,所以如果一插就亮说明没短路成功,重来吧
2 很多人觉得又要短接又要插线会手忙搅乱,特别要顾两个短接点,手稍微一动可能就一边没接触上,感觉手不够用。推荐先把主板的c口插上,插上电脑去上电,这样不会有插c口导致板子移动的问题。短接点就在sata排线附近,很好找,一个我圈出1v8,一个是边上没标注的gnd点
但是我不推荐用这里的gnd,而是用主板边缘ttl的过孔,这样可以把线固定上,你只要顾着1v8的短接点即可
目前可以直刷的固件都在网盘,一个pve,一个istoreos,一个海纳思,两个armbian
我不打算用虚拟机,pve自然pass,海纳思据说bug很多,原作者都撤包了。istoreos一向不推荐,精力都放在美化装x上,无关插件太多,浪费性能,从刷过的反馈看,开机慢,磁盘占用大,系统占用高,也是istoreos一贯特色了。两个armbian我用了jp那个,一来看体积比ophub小,二来过去玩客云和s905l3b盒子刷ophub都遇到重启后起不来要插拔电源的问题,对于把设备丢弱电箱的人来说,每次开箱太麻烦,担心这次也有问题所以用了jp那个,昨天一晚折腾没有遇到任何问题。顺带一说,目前oec还不能完美破解cpu加密,现在直刷固件都是利用原厂uboot引导再引导第三方系统,需要保留原厂的system分区,所以刷机后的磁盘空间会被这个system分区占用1个多g,这是没办法的事情,所以磁盘占用就不要纠结了,反正要用硬盘或者u盘
过了短接这步刷机毫无难度 就是可能遇到boot下载失败,不用慌,拔了重来即可
刷完拔掉连网插电,静等联网,这个armbain会修改设备mac,不过是随机的,不像海纳思搞成0011223344这么夸张,所以不去管也行 介意的自己修改网络设置
开机内存占用只有200m,这个系统做得很不错
下面就开始折腾armnian了,我先简单写写步骤,建议自搜详细教程,后续有空陆续补上
1 先不要急着装软件 先把硬盘挂上,这个系统不能自动挂载,要修改fstab自动挂载
2 在硬盘建立目录opt和docker,或者其他你喜欢的名字,删掉/opt目录,然后用ln -s把硬盘上的opt链接到/opt,这样写入opt的内容都会写到硬盘
3 替换国内源,updata 然后安装docker,安装完修改配置文件,把docker根目录改成硬盘的docker目录,这样docker全装硬盘里了,顺便修改镜像源(关键字搜索docker镜像 2025 ,还说找不到我也帮不了你了) 重启docker
4 装个管理面板,推荐1panel,很简洁也很全面,要装casaos也一样,但这东西我和istoreos一样不推荐,在外表华丽装x上费了太多功夫,花俏大于实用,而且casaos 小bug很多,除非你不升级,升级一次可能会出现图标重复,容器不显示在界面这种不痛不痒有很烦的bug
基本上到这里就可以安逸的开始用了,aembian和1panel都自带软件商店,其他就自己找教程吧
