查看: 480|回复: 18
[电源] 东成18v锂电有一个电池电压偏低
发表于 2025-2-20 18:47:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
四个都是4.1V,另一个2.7V这个坏了还是保护板问题,单节充电的是落后电池
发表于 2025-2-20 20:18:28 | 显示全部楼层
单独充满电试试还不行就是电池完蛋了
发表于 2025-2-20 21:04:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电芯坏了,该换掉了
发表于 2025-2-20 21:15:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换电池安排
发表于 2025-2-20 21:35:54 | 显示全部楼层
大概率是那节电池不行了,单独充满用一段时间就知道了
发表于 2025-2-20 21:47:31 | 显示全部楼层
换电芯吧。99%是电芯问题
发表于 2025-2-20 22:07:39 | 显示全部楼层
单独充满,用一段时间如果这节电池还是电压偏低要考虑换电芯了
发表于 2025-2-20 22:15:31 | 显示全部楼层
是那节电池不行了。
发表于 2025-2-20 22:17:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电芯不行了,换了吧,先整个点焊机再说。看我,想组装电池就组装,多方便!
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=498257&fromuid=956443
发表于 2025-2-20 22:20:53 | 显示全部楼层
不一定是电芯坏哦,也可能是保护板问题。把那节电池单独充满电,在用放电仪测一下容量,如果是容量正常,就是保护板问题。
发表于 2025-2-21 14:13:28 | 显示全部楼层
那节电池坏了,你单独充电就能看出来那节是不是正常的。
发表于 2025-2-21 14:18:11 | 显示全部楼层
单独测试一下就知道了
发表于 2025-2-21 14:24:46 | 显示全部楼层
去换电池吧
 楼主| 发表于 2025-2-21 23:11:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yongjunwang 发表于 2025-2-20 22:20
不一定是电芯坏哦,也可能是保护板问题。把那节电池单独充满电,在用放电仪测一下容量,如果是容量正常,就 ...
大家都说电芯问题,我也希望是保护板问题好更换
 楼主| 发表于 2025-2-21 23:16:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/forum. ...
点焊机很少用到,仪器工具都放不下了,买新的电池包还是自己折腾是个难选择的问题
 楼主| 发表于 2025-2-21 23:19:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那节落后电池以前单独充过,好象也用过几次,不平衡了充电器就红绿灯闪
 楼主| 发表于 2025-2-21 23:21:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2025-2-20 20:18
单独充满电试试还不行就是电池完蛋了
为啥不是保护板问题呢?
发表于 2025-2-22 01:00:38 | 显示全部楼层
要判断是不是电芯坏了,很简单,马上买个内阻仪,一测这组电压低的一一定要是内阻比其他组大
发表于 2025-2-22 08:23:37 | 显示全部楼层
说得有理,支持一下。
GMT+8, 2025-5-2 18:23 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
