查看: 5688|回复: 23
[手持表] DT830B 万用表 电流档和电阻档误捅220V试验
发表于 2019-6-27 11:41:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
试验用的DT830B是九十年代产品,全插件版!做工还凑合,不过,缺少保护电路,整机只有一个200mA的保险丝!
1.先用200mA电流档捅220V市电!
结果是:烧了保险丝和200mA档的分压电阻0.99R。其它部分无损伤!初步分析,电流档内阻很小,220基本上被电流档分压电路给“短路”掉了,间接保护了其它电路!
2.用200欧姆电阻档捅220V。(这表电阻档缺少热敏电阻和三极管保护)
选200欧姆档,是因为200欧姆档分压电阻只有100R,捅220可能产生的电流更大,破坏性更强!
试验结果,200欧姆档分压电阻烧了,还烧了一个电阻,这个电阻本应该是个保护作用的热敏电阻,厂家用一个普通电阻替代了!
另外,芯片也烧坏了!工作电流由4.75mA升高到了20多mA,但能开机,所有档位显示全笔画-1888!
本来在电池回路串接万用表,想测一下捅220时,电池回路瞬间的电流大小,万用表打在了毫安档,直接显示过量程了,没测出来具体电流,但过量程了,就说明电流不小!
参与人数 3家元 +43 收起 理由
梅花一党 + 5 認真發帖
aacyxjz + 8
家睦 + 30
发表于 2019-6-27 12:08:35 | 显示全部楼层
好好的一个表就这样当炮灰了,可惜啊:lol:
 楼主| 发表于 2019-6-27 12:14:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-6-27 12:08
好好的一个表就这样当炮灰了,可惜啊
没事,芯片提前加装了底座,换上好的芯片,再把烧掉的那两个几分钱的电阻换上还能用!
发表于 2019-6-27 14:55:56 | 显示全部楼层
哈哈,又上这表演绝活来了,欢迎!:titter:
发表于 2019-6-27 16:39:11 | 显示全部楼层
楼主是想换表吧!:lol:
 楼主| 发表于 2019-6-27 16:59:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-6-27 14:55
哈哈,又上这表演绝活来了,欢迎!
哈哈  一只坚强的表,炸了三次还能开机!
发表于 2019-6-27 17:01:20 | 显示全部楼层
hc061218z 发表于 2019-6-27 16:59
哈哈  一只坚强的表,炸了三次还能开机!
说明楼主还不会用炸,经常4个2把俩王带出去!:tongue:
我拿四个2炸一下,就让它尸骨无存!:titter:
发表于 2019-6-27 20:31:58 | 显示全部楼层
就怕烧断铜箔,pcb板碳化,就不好修复了。DT830B也算个古董了,要好好保存啊。
发表于 2019-6-27 20:42:52 | 显示全部楼层
记得我买的第一块万用表花了6块钱指针的,插220,指针卡住了
 楼主| 发表于 2019-6-28 07:10:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
6块钱?  是还没手掌大的那种装一节五号电池的?  我的第一个表就是赶集地摊强买的这种的!就是测个通断,量量电池有没有电! 后来被我拆了,有点后悔了,留着也是个纪念!
发表于 2019-6-28 07:41:01 | 显示全部楼层
hc061218z 发表于 2019-6-28 07:10
6块钱?  是还没手掌大的那种装一节五号电池的?  我的第一个表就是赶集地摊强买的这种的!就是测个通断 ...
淘宝有卖的,做工就不用说了,一直想有个质量好的指针纪念一下,但是质量好的一般都是日本的。,我比较讨厌日本表
发表于 2019-6-29 17:39:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
黑色金鱼 发表于 2019-6-28 07:41
淘宝有卖的,做工就不用说了,一直想有个质量好的指针纪念一下,但是质量好的一般都是日本的。,我比较讨 ...
英国AVO和美国Simpson
发表于 2019-6-29 17:43:02 | 显示全部楼层
辛普森,认识,不过即使买了也不敢用,太贵了
 楼主| 发表于 2019-7-1 09:35:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把厂家省略的热敏电阻和保护三极管装上,电阻档再次捅220,连续接通5次,万用表完好无损!
发表于 2019-7-5 08:14:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就冲着楼主捅220v,加个分哈哈,其实也危险的,小朋友别学
发表于 2019-7-7 00:58:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一直都想撸一个这种硬封的830…楼主居然用来捅220…:sleepy:
发表于 2019-9-9 02:17:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无聊的操作
发表于 2019-9-9 22:53:51 | 显示全部楼层
我也有一块黑色的,好像10块钱买的,还没拆过,
发表于 2019-9-28 16:28:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
爱国者!支持!我也喜欢国货表!自己国家生产的万用表精度能达到使用要求,那为什么还要买外国货呢?实在不理解那些人的想法
发表于 2019-9-28 17:54:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哥不是传说22141 发表于 2019-9-28 16:28
爱国者!支持!我也喜欢国货表!自己国家生产的万用表精度能达到使用要求,那为什么还要买外国货呢?实在 ...
很多人追求极致,见过为了测测电池有没有电,买个好几千的福禄克!
GMT+8, 2025-5-13 08:51 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
