查看: 1045|回复: 21
一个笔记本电源能用作车载充气泵的电源吗
发表于 2025-2-23 14:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲置一个笔记本电源,输出19v 2.64A,车载充气泵是12v,需要经常给家里的几个电动车充气,每次充气需要将电动车骑到轿车跟前,插上点烟器接口再给电动车充气,所以想着能不能用这个笔记本电源给这个车载充气泵用,插在220v市电上,省去每次要骑到轿车跟前才能充气的麻烦,不知道一个19v一个12v可以不可以这样直接用。
发表于 2025-2-23 15:03:17 | 显示全部楼层
建议找个合适的12V电源
发表于 2025-2-23 15:04:49 | 显示全部楼层
不可以这样直接用。有那种DC-DC转换模块,选择一个宽电源输入12V输出的就行。
发表于 2025-2-23 15:05:03 | 显示全部楼层
不懂,不过电压差这么多,我觉得不保险...
二○二五年二月二十三日
发表于 2025-2-23 15:16:44 | 显示全部楼层
电流不够,这种充气泵功率很大的
发表于 2025-2-23 15:22:16 | 显示全部楼层
先不说电压问题,笔记本电源功率太小了压根带不动,充气泵工作的时候估摸着得有8-10A的电流
发表于 2025-2-23 15:38:19 | 显示全部楼层
要看你电源的功率,还有,需要转换一下变成12v才可以。
发表于 2025-2-23 15:45:49 | 显示全部楼层
充气泵没有写12-24v的话,最好不要直接用。
发表于 2025-2-23 15:52:50 | 显示全部楼层
混论坛的拿不出几个优质12V电源不合格
发表于 2025-2-23 16:02:47 | 显示全部楼层
不可能行,光看电压更不行
发表于 2025-2-23 16:42:08 | 显示全部楼层
气泵启动时候3倍左右的电流  那个ac dc可能撑不住就保护了
发表于 2025-2-23 19:06:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
完全可以 ,里面就是个有刷电机,电机电压大一点就猛一点
发表于 2025-2-23 19:17:06 | 显示全部楼层
至少12V10A以上电源,或者用个12V蓄电池就行,好怕是电动车上的旧电瓶也能使用的。
发表于 2025-2-23 19:52:37 | 显示全部楼层
如果气泵里面只有一个电动机,没有其他控制电路,估计可以加一个PWM调速器降速用?
发表于 2025-2-23 19:59:45 | 显示全部楼层
输出电流小了,带不动气泵。可以买一个或者做一个48-60V转12V的DC-DC降压,直接用电动车的电瓶带气泵。
发表于 2025-2-23 20:51:43 | 显示全部楼层
先不说电源电压高那么多会不会搞坏电机,电机启动电流非常大,大概率电源会保护
我以前试过给550电机用,联想的19V65W电源,打嗝
发表于 2025-2-23 23:05:35 | 显示全部楼层
笔记本电源电压高,电流小,不能带充气泵
发表于 2025-2-24 08:56:30 | 显示全部楼层
笔记本电源得看功率吧,3A左右哪种应该不行
发表于 2025-2-24 09:12:02 | 显示全部楼层
改一下电压,电流还能大点,或者改成调压的,慢慢加电压,应该能用
GMT+8, 2025-9-14 09:00 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
