查看: 379|回复: 15
[电脑] 求助,如何方便的将笔记本电脑开机
发表于 2025-2-23 19:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为桌面较小,将笔记本电脑ThinkPad T440s放在桌子底下,台面上只保留了键盘和鼠标,显示器挂在墙面,将桌面尽量留给其它工具。
平时使用时,笔记本电脑的屏幕是盖着的,只使用挂在墙面的显示器。键盘是有线的,通过USB延长线连接到电脑USB口,鼠标用的蓝牙。
目前的开机方案是,在BIOS里设置来电开机,然后每次启动时拔下插在电脑上的电源线插头再插上,就可以开机了。
如果笔记本侧的插头不拔下来,只是把电源的220V输入端断电,是不能使电脑开机的。
现在求助各位大佬,有没有什么方法,可以更方便的开机,不用每次都到桌子底下拔电源线。
发表于 2025-2-23 22:51:53 | 显示全部楼层
家里用,你这种情况笔记本一般是不怎么移动的,建议不用时选择待机,用鼠标或键盘唤醒即可。我的电脑没问题都是待机,合盖待机,开盖唤醒。
发表于 2025-2-23 22:58:56 | 显示全部楼层
1) T440s 的电池是不是没有取下来? 按道理来说, 220V插座断电再来电和你插拔插头是一样的。。 另外,检查一下220V 插排的 N 和 L 是不是反了?
2) 从 T440s 的直流侧作手脚。 可以再桌面设置一个 20V 的转接口, 适配器先接这个,然后这个再接电脑,这里可以DIY个桌面小开关出来。
 楼主| 发表于 2025-2-23 23:30:21 | 显示全部楼层
osment 发表于 2025-2-23 22:58
1) T440s 的电池是不是没有取下来? 按道理来说, 220V插座断电再来电和你插拔插头是一样的。。 另外,检 ...
1)电池是没取下来。是否取下来就可以了?
    确认220V插排的N L没有反。
2)这个我试试。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2025-2-23 23:31:53 | 显示全部楼层
21cnsound 发表于 2025-2-23 22:51
家里用,你这种情况笔记本一般是不怎么移动的,建议不用时选择待机,用鼠标或键盘唤醒即可。我的电脑没问题 ...
待机会费电吧。不知道待机功率是多少?
发表于 2025-2-24 09:12:19 | 显示全部楼层
WOL,收集网卡mac,手机和电脑在同一网络、则手机端可以控制。
手机端有现成了,也可以自己写app,或使用QPython或Termux,用python执行。
发表于 2025-2-24 09:34:44 | 显示全部楼层
断开220V是可以的,你时间不够长,电脑关机基本不耗电,电源适配器电容比较大,有的断电后输出能维持一两分钟。
用手机开机比较简单,装个Wake on  lan,同网段唤醒。
想一劳永逸,把开关挪出来放到桌面上。
发表于 2025-2-24 09:57:25 | 显示全部楼层
我也曾经研究过这个问题,后来就没有后来了
发表于 2025-2-24 10:05:02 | 显示全部楼层
电源插座装个开关,用的时候用脚踢一下打开,电脑设置来电自启。
发表于 2025-2-24 11:00:40 | 显示全部楼层
笔记本用的时候,最好别盖上屏。特别是T系列。不利于散热的。。
 楼主| 发表于 2025-2-24 11:55:00 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2025-2-24 09:34
断开220V是可以的,你时间不够长,电脑关机基本不耗电,电源适配器电容比较大,有的断电后输出能维持一两分 ...
这个说法靠谱。刚刚断电二十分钟后,再给电,电脑自动开机了。
至于最短多长时间,以后慢慢试了。
发表于 2025-2-24 12:31:59 | 显示全部楼层
去买个联想方口延长线,中间断开加个继电器控制,相当于在适配器到电脑间加了个开关
发表于 2025-2-24 12:46:03 | 显示全部楼层
将适配至笔记本的低压线断开一根,串联一个开关引至桌面应该可以。如果嫌引线太粗或者开关需要比较大的,可使用MOS管作开关,引至桌面的线就是信号线了,控制的开关也可以用得很小。
发表于 2025-2-24 13:40:21 | 显示全部楼层
+1,我的破本就基本上不关机...
二○二五年二月二十四日
发表于 2025-3-3 10:28:27 | 显示全部楼层
    确认220V插排的N L没有反。
2)这个我试试。 ...
应该就是电池的问题
另外可以设置wol唤醒,手机就可以控制电脑开机了
发表于 2025-3-3 20:15:08 | 显示全部楼层
我不是商家,但本人使用的这款来改造的,T系列的都可以用
GMT+8, 2025-5-6 11:58 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
