查看: 1189|回复: 37
[其他] 小山拆解:拆一只不起眼的无名蓝牙耳机充电仓,反而有小惊喜
发表于 2025-2-24 09:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说过去一段时间,不知不觉中竟然攒了几十只不同的蓝牙耳机充电仓,如果每天拆一个,都可以小个把月有帖子发。
打住,打住,不可能每一个都拆的呀,哈哈哈哈哈。。。
这是一只外观毫不起眼的无名蓝牙耳机充电仓,深灰色的外壳,TYPE-C的充电口,耳机仓内是两个触点的接口。
那就拆呗,用钟表的开表撬片沿着上下盖之间的缝隙在几个主要的区域插入、鼓捣几下再向上略发力就将潜在的卡扣别开。
开盖出来看看,电池用了泡棉粘在底壳内,费了点劲才弄出来。
电池接口这里是3根线,除了最常见的正负极,还有一根黄色的NTC线,哟,莫非这家伙还有温度监测安全保护么?
揭开泡棉,电池是CEL的761435,容量350mAh,出厂时间还比较新,2024年2月。
PCB板上的主控IC是LPS的LP7801T,似乎以前在JL或AB的方案里很少见到这个型号的芯片,那些以IP5416等型号的居多。知道的坛友给科普一下?
发帖不易,感谢观赏,欢迎打赏!
参与人数 4家元 +54 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 15
nokia5320 + 15
发表于 2025-2-24 10:00:59 | 显示全部楼层
音质怎么样
发表于 2025-2-24 10:18:00 | 显示全部楼层
应该是这个芯片
发表于 2025-2-24 10:28:08 | 显示全部楼层
这东西有磁吸开关,
发表于 2025-2-24 10:29:16 | 显示全部楼层
3线不是温度检测吧,是电量检测
发表于 2025-2-24 10:31:07 | 显示全部楼层
温控是双线,单独接温控传感器
发表于 2025-2-24 10:35:13 | 显示全部楼层
用来听小说很好。
发表于 2025-2-24 10:37:50 | 显示全部楼层
修修更健康
发表于 2025-2-24 10:54:08 | 显示全部楼层
充电就是通过NTC冲的,电池过温时NTC电阻变大,电流就减小了!最简单的温度保护装置!
发表于 2025-2-24 11:11:10 | 显示全部楼层
图片拍的不错
发表于 2025-2-24 12:08:11 | 显示全部楼层
充电仓不是通用的,一个厂家或者一个品种一个样子,没有耳机基本上就只能拆配件。
发表于 2025-2-24 12:11:03 | 显示全部楼层
这样的充电仓的开关都是有霍尔元件的吧,我怎么没有看到?
发表于 2025-2-24 13:04:35 | 显示全部楼层
350毫安容量有点小了
发表于 2025-2-24 14:50:17 | 显示全部楼层
充电仓开壳手艺不 错
 楼主| 发表于 2025-2-24 15:01:56 | 显示全部楼层
whhyz 发表于 2025-2-24 10:18
应该是这个芯片
多谢多谢,还真的有接一个NTC的管脚,这下清楚多了
发表于 2025-2-24 15:02:06 | 显示全部楼层
那个钟表的开表撬片不错,用来开机壳比较好,力量够大,圆弧形撬片不容易伤到机壳。
 楼主| 发表于 2025-2-24 15:02:29 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2025-2-24 13:04
350毫安容量有点小了
这么小一块电池,如果容量属实还算可以了。。。
 楼主| 发表于 2025-2-24 15:04:38 | 显示全部楼层
估计就是耳塞触点怼上去识别就开始充,连霍尔都省掉了。以前拆的大部分JL或者AB方案的耳塞的充电仓的确带霍尔
发表于 2025-2-24 15:04:43 | 显示全部楼层
现在冲电仓都还行,该有的都有。
GMT+8, 2025-5-6 20:11 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
