查看: 3668|回复: 10
[电脑] 技嘉p43主板 cpu不供电 凉凉
发表于 2019-6-27 16:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试4针12v cpu供电没有短路 12v正极和接地的电阻无限大 开机上管D 有12v  g,s 都为0.02v电压
烦请大神指点一二
不要说买新主板 主板我很多  主要想向各位大神学习  谢谢
 楼主| 发表于 2019-6-27 16:08:20 | 显示全部楼层
没考虑电容的问题 这个主板是全固态
发表于 2019-6-27 16:52:15 | 显示全部楼层
CPU没供电有很多原因,先易后难,刷个BIOS试试,技嘉的好像比较容易掉BIOS,有备份ROM的话也要刷,还是没有嘛就要慢慢修了,从IO信号开始检查起喽
 楼主| 发表于 2019-6-27 17:17:01 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2019-6-27 16:52
CPU没供电有很多原因,先易后难,刷个BIOS试试,技嘉的好像比较容易掉BIOS,有备份ROM的话也要刷,还是没有 ...
可以开机的 就是cpu不供电  cpu凉的
发表于 2019-6-27 22:45:13 | 显示全部楼层
查下cpu电源管理芯片en开启信号。
发表于 2019-6-28 08:39:29 | 显示全部楼层
全固态也出这种问题啊,为我家的电脑担心了
 楼主| 发表于 2019-6-28 17:23:45 | 显示全部楼层
luo0271127 发表于 2019-6-27 22:45
查下cpu电源管理芯片en开启信号。
本人小白  麻烦告知一下 怎么测试
发表于 2019-6-28 18:18:08 | 显示全部楼层
每个R50电感的对应3个场效应管好好查查 这是容易损坏的零件
 楼主| 发表于 2019-6-28 18:57:51 | 显示全部楼层
这四颗mos都是好的 测了
发表于 2019-6-28 21:48:59 | 显示全部楼层
还是先插上诊断卡看看复位信号出来没有,然后再查CPU供电芯片的供电,EN,这些功能脚的信号电压正常不,本着由易到难的原则,先看看COMS电池电压正常不,再把两个BIOS芯片互换位置试试,再不行刷个新的BIOS程序上去。还不行就查IO的相关功能脚,再查CPU供电芯片的。如果还搞不定就换板吧。这板子某鱼很便宜。
 楼主| 发表于 2019-6-29 14:30:23 | 显示全部楼层
短暂的幸福 发表于 2019-6-28 21:48
还是先插上诊断卡看看复位信号出来没有,然后再查CPU供电芯片的供电,EN,这些功能脚的信号电压正常不,本 ...
哦  好的 我吧bios互换试试
GMT+8, 2025-7-22 07:56 , Processed in 0.421201 second(s), 11 queries , Redis On.
