查看: 3629|回复: 41
[家电] 品益电子定时器AL-6 维修随记+手绘电路图
发表于 2025-2-24 16:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
女儿家的一个定时器坏了,给我拿来修。机械式的定时器搞过,这电子定时器还没搞过,头一回,不知其原理,既然拿来了,就边学边修吧。定时器无显示,无法使用。
打开看看就一牛屎芯片,引脚还蛮多的,内有一锂电池,测量有1.2V电压。先理一下线路,交流电经阻容降压整流,测整流桥输出有电压,稳压二极管电压及低,怀疑稳压二极管击穿,拆下测量,果不其然已经击穿,正反向相同。不知其稳压管是多大的?看其他元件,继电器是24V的,就暂且认为是24V,该稳压管一时找不到,就用了两个12V的串联代用,上电测试有24V电压了,可发光二极管不亮。为了确认电路的具体走线,我把部分电路给描了下来。
测其后面的元件电压,Q3各脚电压基本正常,Q2集电极却无电压,先认为被击穿了,看拆下测量又是好的,这时没装Q2,上电测试,发光二极管亮了,继电器也吸合。但这不能算正常,不能控制继电器的开闭,就失去了定时器的意义,装上Q2,发光二极管又熄灭了,认真分析了一下电路,Q1,Q2的通断应该是芯片控制,稳压管限压是给芯片供电,并给锂电池充电,牛屎芯片管脚繁多,不知如何下手了。为了测试数据,我又专门去买了一个同款定时器,货到后拆开测试下了各点数据,原来稳压二极管只有2V多,我用2.5V稳压管换上,调好时间试机,竟然好了。
上面这张图的数据,是新买的定时器上所测获得的,定时器正常工作时的数据,因不方便测量,原理只好各自去分析了。
参与人数 12家元 +359 收起 理由
wjyk + 30 優秀文章,帮忙解决了两个该定时器问题(稳.
jf201006 + 30 原創內容
liu98986623 + 21 原創內容
wy71h + 20
bh4qix + 30 優秀文章
发表于 2025-2-24 16:27:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-24 16:28:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-24 16:31:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-24 16:32:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-24 16:34:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-24 16:43:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-24 17:06:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-24 17:23:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-24 17:27:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-24 17:44:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-24 18:21:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
bh4qix + 20 还有R10 分压!
发表于 2025-2-24 18:31:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-24 18:54:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-24 19:35:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-24 20:16:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
微醉 + 30 精彩回帖
发表于 2025-2-24 20:31:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-24 20:34:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-24 20:36:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-25 07:53:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 07:32 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
