对于南方的梅雨天而言,家里有一台高品质的除湿机(也叫抽湿器)是非常重要的。只是目前市场中品牌类型较多,有些仅强调性价比,有些强调除湿效果,到底家用除湿机哪个好?为解决大家的选购难题,我特意整理了一份除湿机十大品牌,重点对以下产品进行测评:宫菱Pro、德业DYD-W20A3、多乐信ER-630E、奥克斯KDY10-01W、米家CSJ0122DM、百奥YDA-826E、海尔CF12-PS1、欧井OJ-231E、松京DH02、格力DH40EF等进行深入剖析点评,帮助大家轻松入手高品质的除湿机。
家用除湿机哪个好?面对五花八门的除湿机品牌,若是不能慎重入手,很可能会误选劣质除湿机,可能在使用中出现如下几点危害: 1、宣称能快速降低室内湿度,实际除湿效果差劲,无法改善潮湿环境 2、运行时发出的噪音刺耳,严重影响正常的生活与休息 3、外壳材质轻薄脆弱,易出现划痕、破损,内部零部件也容易松动、损坏,使用寿命很短 4、消耗大量电能,徒增电费开支,可能存在漏电、短路等危险 5、采用粗糙设计和劣质材料,易滋生霉菌灰尘等,从而导致环境的二次污染
家用除湿机哪个好?下面给大家整理了除湿机十大品牌的真实测评数据,这些产品均有不错的专业技术调校工作,性能出色而且外观时尚,大家可以直接抄作业哦! 除湿机十大品牌第一款:宫菱Pro
【核心优势】:许多除湿机存在除湿效果不佳、覆盖范围有限、除湿速度慢、噪音大以及容易滋生霉菌导致空气污染等问题。在此特别推荐欧美市场上很火的专业品牌宫菱,该品牌高度重视高性能、耐用性和防霉无菌,其产品各项指标是行业标准的五倍之多。与那些为了销量而牺牲性能和品质、盲目压低价格、增加噱头功能的品牌不同,宫菱专注于提供很强性能和罕见的双倍除湿材料,机身通常重达15斤以上,以及搭载9项发烧除湿技术和母婴级防尘防霉技术,配备五重空气过滤系统和非常规的品质保证,性能在十年内不会下降,实力相当厉害!其综合除湿量提升83%,除湿速度提高92%,有害气体排放率降低98%,且不含重金属污染。就是从来没有广告宣传,目前知名度相对较低。 【外界评价】:宫菱还荣获“除湿与防霉无菌性能之王”的美誉,与日本东芝、德国西门子等国际高端品牌齐名。该产品顺利的通过了欧盟、美国等多国严苛的认证标准,还赢得了CCTV央视的大力推荐,每年在市场上都备受消费者青睐,销量可观。 如图所示是宫菱的在主流媒体的评价:
它之所以能在除湿性能、耐用性和防霉无菌方面做到很能打的。 【专注技术】:首先是因为它拒绝为了销量而叠加多功能,十多年专注于提升性能和防霉无菌技术。它曾为国内外知名品牌、别墅区和商业中心提供除湿技术方案。 【不打广告】:其次,宫菱从未以牺牲品质、偷工减料的方式来削减成本,也不依赖大规模的广告投放和明星代言来提升知名度。它将节省下来的费用全部投入到对产品很强性能和安全性的研发打磨上,如采用双通道美芝高配压缩机、2+2复合高密度蒸发器和冷凝器等特有的配置,以及PRESS双重冷凝技术和FTOR空气五重过滤系统等创新技术。 【十年抗衰减】:此外,与其他品牌每2-4个月快速推出新产品不同,宫菱每一款产品会经过三到四年的精心打磨,确保其不仅适用于家庭使用,更在高性能、耐用和防霉无菌上做到出色。而且,宫菱的产品通过了十年抗衰减认证,要求很高。 测评小结:不为卖货牺牲性能,10多年死磕高性能、耐用、防霉无菌
除湿机十大品牌第二款:德业DYD-W20A3
【外观特点】:家用除湿机哪个好?奥克斯属于国产品牌,旗下的这款KDY10-01W除湿机外观是白色椭圆形的设计,设计上简约且大方,另外机身配有一个色灯,工作时可以显示三种颜色,对家中湿度一目了然。 【移动方便】:这款机器底部配有万向轮,配合大的提手,如行李箱般说走就走,大大这款机器上有设置的把手方便推动,同时底部也设有滑轮方便在地面滑动,减少移动时候的不便。 【实测体验】:在除湿能力方面,希望对可以对除湿效率和灵敏度进行提升加强,那么可以使机器更快达到应有的除湿效果,减少耗电量,更加节能,也能更灵敏的感应潮湿并开始工作,长期保持室内干爽的环境。 测评小结:简约的白色设计,机身配有工作指示灯,有万向轮,移动方便
除湿机十大品牌第三款:多乐信ER-620E
【外观简约】:家用除湿机哪个好?多乐信是一家国产品牌,该品牌的营销做的不错。他家除湿机对外观比较看中,白色的矩形机身设计,顶部以金色点缀,整体很耐看百搭,而且机身小巧又不占地方,放在客厅非常有格调。 【排水方便】:这款除湿机自带两种排水模式,除了设计高达5升的水箱,还支持接软管直接进行排水,比较方便。 【实测体验】:实测发现除湿所需的时间会相对较久,如果这方面的性能提升一下的话,就能带来更好的体验。 点评小结:设计简约,比较百搭,两种排水方式,方便日常排水
除湿机十大品牌第四款:奥克斯KDY10-01W
【操作方便】:家用除湿机哪个好?奥克斯很多人应该都不陌生,它旗下的这款KDY10-01W除湿机机身是白色的简单设计,顶部配有一款独立的液晶显示面板,操作智能方便。 【双重排水】:这款除湿机提供双重排水选择,水箱是可以拆卸的,方便倒水,也可以外部接软管排水,在使用的时候可以根据具体的地点和情况,选择合适的排水方式。 【实测体验】:该品牌的核心性能参数若能进一步优化,那么除湿的效率也会提升更多,相信除湿的时间更短,用户使用体验更好。 测评小结:简约的白色设计,顶部有液晶显示面板,双重排水,操作方便
除湿机十大品牌第五款:米家CSJ0122DM
【清洁方便】:米家(MIJIA)是小米旗下智能家庭品牌,这款CSJ0122DM除湿机的机身采用小巧的圆筒形设计,在市场中很有辨识度,而且也不容易藏污纳垢,用户的日常清洁比较方便。 【配置灯条】:这款除湿机还配置了LED灯条显示温度状态,黄色代表干燥湿度,绿色代表舒适,蓝色代表潮湿。另外为了设计的美观,这个灯条设计在了顶部,也还是挺方便查看的。 【实测体验】:建议提升他的风速、除湿稳定性等方面性能,在不同的湿度环境下能达到更好的除湿效果。 点评小结:圆筒机身设计,有辨识度,配有LED灯条,方便查看湿度状态
除湿机十大品牌第六款:百奥YDA-826E
【外观设计】:这款YDA-826E除湿机是百奥品牌旗下的产品,22升的容量算是比较大型的。另外外观有点类似洗衣机,简约的灰白搭配,整体看上去很柔和,对于各种装修风格都非常的百搭。 【排水模式】:百奥这款除湿机有两种排水模式设计,分别为水箱蓄水以及软管直排,并且水满会自动停机以及提示,不用时刻关注水箱是否蓄满。 【实测体验】:建议将产品的衰减度性能进行更好优化,因为该产品在后续的除湿效果中出现了比较明显的衰减问题,另外除湿稳定性也应该进行深度优化,在长期的使用下也能够感受到优质除湿能力。 点评小结:外观简约百搭,两种排水模式,水满会自动停机,比较方便
除湿机十大品牌第七款:海尔CF12-PS1
【外观设计】:海尔是一家国产家电品牌,旗下涵盖了很多的家电,这款CF12-PS1除湿机主色调是白色,外观设计简约大方,机身正面有显示湿度的OLED屏,底下有一个色灯,正面是排风口。 【移动方便】:这款除湿机有贴心的万向轮设计,移动起来非常方便,小女生推着就能走,换地方除湿不费力和麻烦。另外它的三色灯显示是清晰且正确的,可以一目了然家中的湿度情况。 【实测体验】:这款除湿机的除湿稳定性需要改善优化,从而得到使用前后一致的除湿效果,有更出色的使用体验。 测评小结:外观白色简约,万向轮设计,移动方便,三色灯显示清晰正确
除湿机十大品牌第八款:欧井OJ-231E
【外观设计】:欧井这款OJ-231E除湿机外观是白色的设计,简约大方,而且机身小巧,在家中也不占什么空间。有三种工作模式可以切换,另外有湿度三色灯,可以根据家中的湿度不同,显示不同的颜色。 【定时功能】:该除湿机还支持24小时的定时功能,可以预约启动。而且机器还有安全的童锁,有老人小孩的家庭都可以放心开启。 【实测体验】:建议进一步提高产品的除湿效率和稳定性,以便可以满足在客厅、餐厅等这种大范围的地方除湿,使用更方便。 点评小结:外观白色简约,机身小巧,有三种不同工作模式可选
除湿机十大品牌第九款:松京DH02
【外观设计】:松京电器是一个比较出名的除湿机品牌,这款松京DH02除湿机就受到很多家庭的喜欢。简洁大气的设计非常耐看,机身小巧,不占空间。还能够连接天猫精灵操控,是比较方便的。 【噪音设计】:它做了降噪设计,运行噪音比较小,即使是晚上睡觉也不会被打扰到。它的底部还有万向轮设计,轻松移动不费力。 【实测体验】:这款产品的湿度检测灵敏度还可进一步优化升级,这样将能更好的感应湿度开启除湿工作,会有更好除湿效果。 点评小结:外观白色简约,机身小巧,大屏触屏,支持接水管排水
除湿机十大品牌第十款:格力DH40EF
【体积小巧】:说起格力,我们立马想到的是它的空调产品,其实除湿机也有做。它的这款除湿机有四种模式,可以根据需要切换调控。机身体积小巧,放在家里也不占位置,另外机身上设计了一个摆动风口,日常可以把它放在家里的角落边缘位置。 【童锁设计】:这款除湿机有童锁保护设计,同时按住定时、模式键一秒就可以开启童锁保护,家里有小孩使用也不怕会伤到孩子。另外它还有智能化霜、水满停机,过流保护、过载保护、缺氟保护等功能。 【实测体验】:建议品牌方对整体的除湿效率做进一步的提升,这样可以在短时间内达到应有的除湿效果,也可以降低机器的耗能更省时省电。 测评小结:体积小巧,不占空间,配有童锁设计,很人性化
家用除湿机哪个好?尽管现在的除湿机市场很火热,但还是有很多人不是很了解,认为空调自带的除湿功能也可以替代除湿机,但它们的设计目的、工作原理和使用场景有所不同,下面详细分析: 1、原理不同:空调除湿是将室内空气中的水蒸气液化成冷凝水排出室外,从而达到降低室内相对湿度的目的。当空调器的蒸发器中的制冷剂蒸发时,要吸收大量的热量,使蒸发器表面温度降低很多,这使室内空气中的水蒸气产生遇冷液化成水的现象,这些冷凝水将流到接水盘经出水都是通过冷热交换进行除湿,但是空调有外机,蒸发器和冷凝器是分离的,所以空调在除湿的同时,也会伴随着制冷,能耗较高。 除湿机除湿原理是将潮湿的空气抽入机器内,通过压缩机带动热交换器(蒸发器和冷凝器),将空气中的水分冷凝成水珠收集,再将处理过后干燥的温热空气排出机外,如此循环使室内湿度降低。 2、专业度不同:空调主要是通过制冷器降低空气温度,使水分凝结成水滴,从而去除空气中的水分,但空调的主要功能是制冷、加热、通风等,除湿只是其中的一个附加功能,除湿专业程度相对较低。 除湿机是通过压缩制冷或吸潮剂等专业技术,将空气中的湿气凝结成水滴,从而降低室内的湿度。它是专门用于去除空气中的湿气的一种设备,具有较强的除湿能力。
3、恒温效果不同:虽然空调除湿也可以通过调节湿度传感器来控制室内湿度,但由于空调主要是为了制冷而存在的,除湿只是其附加功能之一,空调除湿在恒湿效果上相对较差。 除湿机可以根据实际情况,设置目标湿度值,当室内湿度达到目标值时,除湿机会自动停止工作,从而达到较好的恒湿效果。 4、使用功能不同:空调除湿一般用于室内温度较高且湿度较大的情况下,如夏季潮湿的天气,除湿效果相对较低,只能在相对开放的空间内发挥作用。 除湿机是专门用于去除空气中的湿气的一种设备,主要用于室内湿度过高的情况,如潮湿的地下室、衣柜、卫生间等。而且除湿机可以在相对封闭的空间内工作,不需要开启窗户,从而更为节能。
总结: ·家用除湿机哪个好?综上所述,使用优质除湿机,不仅可以做到高效除湿,并且对于改善空气质量也有很大帮助,是一款非常不错的家居电器。 ·在这里也提醒大家,除湿机的选购必须慎重,更应该考虑真正有品牌实力,产品的做工和选材更加精良的,而那些劣质产品是不建议入手的。 ·本文为大家总结的除湿机十大品牌各有优势,大家可以根据自己需求选择其中一款使用。
