查看: 1883|回复: 50
[硬件] 七彩虹B85主板电池掉电BIOS参数无法保存
发表于 2025-2-25 01:31:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
500家元
七彩虹的一款主板,型号为:战斧C.B85M-PT 魔音版 V20,具体故障表现为设置好的日期时间参数,断电拔出电源插头后无法保存,通电显示日期时间为出厂日期,所有BIOS或CMOS参数全部清零恢复为默认值。如果一直插着插头不拔出来,主板参数可以一直存在,日期时间都很准确。
以为是CMOS电池没电了,经测量电池电压正常,更换一块全新电池后,故障依旧存在。我初步判断可能是主板上的电池供电电路有问题,导致主板CMOS数据无法得电保持。
在此求助有主板维修经历的朋友们,给个维修思路,特别是B85主板的,如果能提供电池供电相关电路图资料的更好。给个别人电路板级别的维修资料链接也行。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
首先,你量一下电池座子对地阻值多少,你先来看一下这个图,首先,你要量一下电池3v到二级管是不是通的 这个3v到电阻这里是直通的 电阻阻值是1k 按这个图来量一下 这个图中,红剪头标的位置,都应该有3v,来自电池电压 由于你没有给我高清图,我只能拿一个七彩虹b75来作演示,这个rtc电路是一样的,我网上找了一张,看不清楚,图中标的位置,找一下相关元件测量。 看完上面的原理图,断开电源供电,裸板,装好电池 ...
发表于 2025-2-25 01:31:28 | 显示全部楼层
这个3v到电阻这里是直通的
电阻阻值是1k
按这个图来量一下
看完上面的原理图,断开电源供电,裸板,装好电池,跟我一起看实物测量图,如果你能提供一下电池旁边的高清图,我直接给你画出来更好
往下量
这䗰地方都是有3v的,到哪里没有,就量哪里
重点排查以下几个位置
1、电池3v到电阻及电池3v对地滤波电容
2、电阻两端电压
3、三脚管的输出极
4、3脚管输出极滤波电容
参与人数 2家元 +65 收起 理由
ohte + 35 精彩回帖
IlovePLC + 30 精彩回帖
回复
发表于 2025-2-25 03:41:11 | 显示全部楼层
检查CMOS_CLR跳针是不是接到CLEAR上了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
IlovePLC + 10
回复
发表于 2025-2-25 07:10:24 | 显示全部楼层
一般不会有这个失误,可能是cmos电池出来的线路上有电容短路了
参与人数 1家元 +30 收起 理由
IlovePLC + 30 歡迎探討
回复
发表于 2025-2-25 07:51:24 | 显示全部楼层
好好看看是不是电池座或者触片有氧化或虚连
参与人数 1家元 +10 收起 理由
IlovePLC + 10
回复
发表于 2025-2-25 07:57:03 | 显示全部楼层
查一查闪存的输入电压
参与人数 1家元 +10 收起 理由
IlovePLC + 10
回复
发表于 2025-2-25 08:03:15 | 显示全部楼层
进来围观学习
参与人数 1家元 +6 收起 理由
IlovePLC + 6
回复
发表于 2025-2-25 08:06:36 | 显示全部楼层
来看看如何解决
参与人数 1家元 +6 收起 理由
IlovePLC + 6
回复
发表于 2025-2-25 08:21:20 | 显示全部楼层
赶脚主板电池没输出到bios
参与人数 1家元 +6 收起 理由
IlovePLC + 6
回复
发表于 2025-2-25 08:36:20 | 显示全部楼层
主要是这低级错误我也犯过哈哈
回复
发表于 2025-2-25 08:38:54 | 显示全部楼层
排除电池,那就是板子线路了。这个一般的店铺还不一定能修,要么返厂(这个最彻底),要么找个真正的售后修。当然不出意外的话它给你返厂
参与人数 1家元 +10 收起 理由
IlovePLC + 10 歡迎探討
回复
发表于 2025-2-25 08:46:51 | 显示全部楼层
进来学习学习
参与人数 1家元 +6 收起 理由
IlovePLC + 6
回复
发表于 2025-2-25 08:54:39 | 显示全部楼层
换了电池不行就是,电路有问题了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
IlovePLC + 6
回复
发表于 2025-2-25 08:54:46 | 显示全部楼层
这种故障是主板RTC振荡电路的问题,它需要主板在没有任何外界电源的情况下能继续工作,为下一次开机、以及内部时钟事先做好准备,而电池正好是为这小部分电路供电,以满足其正常工作。决定RTC电路是否能正常工作所涉及的分立元件较多,具体的维修方法请看:https://www.chinafix.com/thread-1281334-1-1.html希望能帮助到您。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
IlovePLC + 30 認真發帖
回复
发表于 2025-2-25 08:59:11 | 显示全部楼层
厉害了~进来学习一下
参与人数 1家元 +6 收起 理由
IlovePLC + 6
回复
发表于 2025-2-25 09:09:18 | 显示全部楼层
看看换上去的电池还有没有电
参与人数 1家元 +6 收起 理由
IlovePLC + 6
回复
发表于 2025-2-25 09:26:00 | 显示全部楼层
RTC电池附近的那个双二极管坏了吧,或者是后面的电容失效导致的漏电,你可以用开关电源供电,一个个拆下来排除掉是哪个元器件坏了
参与人数 1家元 +30 收起 理由
IlovePLC + 30 精彩回帖
回复
发表于 2025-2-25 09:26:07 | 显示全部楼层
我有一块七彩虹B75也是这个故障。一毛一样。没解决。对七彩虹从此不喜欢。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
IlovePLC + 10
回复
发表于 2025-2-25 09:45:23 | 显示全部楼层
换个存储芯片吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
IlovePLC + 6
回复
发表于 2025-2-25 10:05:03 | 显示全部楼层
更换电池后出的问题?,,,,电池与主板电池盒的接触不良的锅比较大。。。
电池的厚度问题造成的?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
IlovePLC + 6
回复
GMT+8, 2025-8-2 23:35 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
