查看: 835|回复: 66
[电源] 虾牌锂电钻换电池
发表于 2025-2-25 10:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
年前老爸就说锂电钻没劲了。下班就换。不小心照片删了,就借用三张网上视频截图。
电池是二年前某鱼购入的拆机松下电池,选一三节当时标的电压3.8V,一量电压目前还有3.78 3.77左右,掉得不多,压差不大。换了就是了。
电池有卡扣固定的,也有三螺丝固定(标签下),这个是卡扣的。
拆开后拍照保护板,接线图备用。
由于没有镍片、青裸纸等备件,全部借用原电池和拆机电池上的,包括支架。
也没有点銲机,就焊锡,拆东墙补西墙,比较麻烦。过程不一一赘述。
提醒一下:为保安全,我是拆机按B+、B2、B1、B-顺序,安装时逆序安装的。
试机正常,钻头用手握不住了,扭矩相当不错。
参与人数 2家元 +27 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
nokia5320 + 15
发表于 2025-2-25 10:37:47 | 显示全部楼层
你这虾牌真能用,我买的早就丢了,电机坏了
发表于 2025-2-25 10:41:37 | 显示全部楼层
没留意接电顺序,直接就接了。。。谢谢分享
发表于 2025-2-25 10:42:23 | 显示全部楼层
家里还有一把虾牌在吃灰
 楼主| 发表于 2025-2-25 10:51:19 | 显示全部楼层
真是虾牌,黄色的机壳。老爸修电动喷雾器,还有一个潭祖。
发表于 2025-2-25 10:51:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的虾牌原来换过一颗电池,年前直接拆了电池,然后电池组触点接两根线出来,鳄鱼夹夹三串的笔记本电池。
 楼主| 发表于 2025-2-25 10:59:12 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2025-2-25 10:51
我的虾牌原来换过一颗电池,年前直接拆了电池,然后电池组触点接两根线出来,鳄鱼夹夹三串的笔记本电池。 ...
好主意,笔记本电池应该是19.4V的吧,是拆了三串使用的吧。移动变带线,低强度,也能用!
 楼主| 发表于 2025-2-25 11:01:00 | 显示全部楼层
应该问题不大吧,没坏都行
发表于 2025-2-25 11:13:12 | 显示全部楼层
虾牌电钻,适合家庭使用,因为用的少,所以用个几年是没问题的;如果有钱,可以考虑买无刷的。
 楼主| 发表于 2025-2-25 11:18:48 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2025-2-25 11:13
虾牌电钻,适合家庭使用,因为用的少,所以用个几年是没问题的;如果有钱,可以考虑买无刷的。 ...
低强度商用不过还有个潭祖轮换,快8年了。
发表于 2025-2-25 11:19:33 | 显示全部楼层
我也还有个虾牌,电池不行了,用的少
发表于 2025-2-25 11:25:51 | 显示全部楼层
好几把虾牌从没用过
发表于 2025-2-25 11:45:43 | 显示全部楼层
大家都抓虾!
发表于 2025-2-25 12:08:53 | 显示全部楼层
也有一把虾牌,一年用也不上几次
发表于 2025-2-25 12:14:55 | 显示全部楼层
使用内阻仪检测一下,内阻太大的直接换新
发表于 2025-2-25 12:18:10 | 显示全部楼层
我的电池也不行了,不想折腾,现在都用无刷了。
发表于 2025-2-25 12:34:01 | 显示全部楼层
这电钻的厂家还好吧
 楼主| 发表于 2025-2-25 14:02:37 | 显示全部楼层
gy9319 发表于 2025-2-25 11:19
我也还有个虾牌,电池不行了,用的少
19块一把,电池没本来就是凑合能用的
 楼主| 发表于 2025-2-25 14:04:06 | 显示全部楼层
kingcloud 发表于 2025-2-25 12:34
这电钻的厂家还好吧
公版一大把,生存的确困难,说不定换品牌了
发表于 2025-2-25 14:10:34 | 显示全部楼层
之前一个也是三节电池的,参考下
GMT+8, 2025-5-7 04:01 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
