查看: 1756|回复: 9
给家里太阳能板加装开关
发表于 2025-2-25 16:15:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里后院装了太阳能灯,太阳能板和灯是分开装的,如果。想给太阳能灯装一个开关,可以手动控制开关。本来想直接直接装在电池上,后来想了想,如果装在电池上白天就没法充电。搜了搜视频,也是看不明白。下面是太阳能灯板和控制板。大佬们,这个该怎么做呢
 楼主| 发表于 2025-2-25 16:15:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
白色的线是太阳能板充电线中间断了,临时接了手机数据线
发表于 2025-2-25 21:21:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自动不好吗?
发表于 2025-3-3 09:00:54 | 显示全部楼层
这都是很简单的事情啊,你那个开关要安装在电池到LED灯珠的供电回路上;太阳能板连接控制板,再连接电池,这些都不要改动,免得充不了电;这电路简单,你会成功的。
发表于 2025-3-3 18:10:56 | 显示全部楼层
要控制灯的话就把LED+或LED-断开接上开关即可,不影响充电。
发表于 2025-3-3 23:19:14 | 显示全部楼层
在接到灯珠板的线上装上开关即可。
发表于 2025-3-6 18:45:35 | 显示全部楼层
自动控制的太阳能灯,是根据环境亮度控制灯开灯灭的,有些太阳光照不好的地区,自动控制的灯后半夜就不亮了。
如果加上开关,可以随时控制灯的开和关,就不至于想用灯的时候灯不亮了。
方法:断开LED+的引出线,接手动开关,开关的另一端接原LED+的引出线即可。
发表于 2025-3-7 08:06:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
U2把灯串控制脚割板断开接开关呗
 楼主| 发表于 2025-4-15 20:16:23 | 显示全部楼层
一共有三个灯板,led+和led-是控制另外两个灯板的,这个灯板既是控制器也是灯
 楼主| 发表于 2025-4-15 20:38:59 | 显示全部楼层
shidp 发表于 2025-3-6 18:45
自动控制的太阳能灯,是根据环境亮度控制灯开灯灭的,有些太阳光照不好的地区,自动控制的灯后半夜就不亮了 ...
led+的引线控制另外两个灯板,这个既是主板又是灯板
GMT+8, 2025-7-22 15:59 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
