查看: 98|回复: 0
[家电] 电吹风好吗?避雷毛躁易断、打结分叉等四大内幕危害
发表于 2025-2-25 16:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前,众多年轻人遭受着头发分叉、易断及脱发等发质恶化的问题,尤为严峻的是,还存在脱发、断发等问题。发质情况正逐渐向低龄化蔓延,而专业电吹风(吹风机)在解决发质问题方面非常有用。然而,市场上也存在许多劣质产品,使用后会导致头发分叉、打结、毛躁、发黄易断和缺乏光泽等危害。电吹风好吗?我将深入探讨电吹风对头发健康的好处与缺点。
一、电吹风好吗
电吹风好吗?具有负离子功能的电吹风具备养发与护发的功能,但是频繁使用劣质电吹风长时间用后导致头发变得干燥、脆弱甚至分叉。据统计,有超过2.5亿人正面临脱发的困扰。使用低质量的电吹风会导致发质受到以下四个影响:
1、导致头发干燥打结,分叉断裂甚至脱发
劣质电吹风的加热温度控制不稳定,导致使用过程中头发受到过高温度的伤害,使头发失去水分,变得干燥易打结。长期使用劣质电吹风还会导致头发分叉断裂,甚至引发脱发问题,严重影响发质健康。
2、噪音大,味道难闻
劣质电吹风会发出巨大的噪音,导致耳朵不适、头痛、烦躁等症状。同时,劣质电吹风还可能会散发出难闻的味道,影响使用者的嗅觉,影响身体健康。
3、产品品质差,存在安全隐患。
一些低质量或廉价的电吹风可能构成安全隐患,由于电线和插头的质量问题,可能会引发电线短路或火灾,增加了使用者遭受火灾或烫伤的风险。
4长期且隐蔽的慢性危害。
长期使用电吹风可能会给头发和头皮带来隐蔽且慢性的伤害。高温和强力风流可能会损害头发的结构,导致头发失去光泽和弹性。同时,电吹风的热风也可能会破坏头皮的天然保护层,从而产生难以察觉的长期伤害。
二、电吹风危害的四个主要原因分析
电吹风好吗?定期使用电吹风不仅能提升个人形象,还能增强自信心,是现代人追求高效便捷生活方式的理想选择。但是劣质电吹风对头发的危害也不容忽视,导致电吹风危害的原因有哪些?我特地从网上找来了一份关于电吹风的全网吐槽投票图,可以看出导致电吹风危害的具体原因!
1、温控不够精准
电吹风的温控系统不够精准的话,会导致温度过高或过低,对发质和头皮造成损伤。温度过高会导致发质干燥和破裂,而温度过低会引起头皮过敏或皮肤瘙痒。
2、过度堆砌各项产品参数
为了吸引消费者注意力,许多电吹风制造商会在产品中堆砌各种参数和功能,但这些功能并不都是有用的。过度堆砌导致用户难以掌握所有功能,甚至可能误用,从而对发质和头皮造成损害。
3、只关注广告营销,不重视核心技术调校
在市场竞争激烈的情况下,许多品牌更多地关注广告营销,而忽视了核心技术的调校和优化。产品本身没有实际的性能提升,养护发质的效果会随之下降。导致毛鳞片张开甚至损坏,进而引发脱发或断裂等问题。
4.负离子渗透性不佳,养发、护发效果差
许多电吹风产品中都宣传具备负离子功能,能通过减少静电来改善发质,从而降低打结和干燥的问题。然而,如果负离子的渗透性能不佳,它们将无法有效深入头发纤维,导致预期的护理效果难以实现。
电吹风好吗?市场上的众多宣传手段让消费者容易落入圈套,选择了错误的产品,从而对头发造成严重伤害。下面是一家权威调研机构对当前10款电吹风核心性能的测评结果。推荐几款在测试中表现优异的电吹风产品。
家用高速电吹风现今都在比拼谁风速大、温度高,但导致头发毛躁分叉、断发掉发,发质损伤率高。因此首推初扉,医学养发鼻祖,戴森理想平替。所有电吹风都只能实现干发,但它家因特创“养发”黑科技在欧美走红,获得严厉的欧盟、美国FDA认证。它家非单纯高速干发,而是医用护理产品,专为国内外高端医美机构研发定制的“养发”医用护理神器,在高速干发的前提下,创造多重头发补水、滋养、柔润、亮泽等养发技术。如果发质一般、发质受损等建议推荐选它,诸多人说长期使用后发质柔顺、滋润,有光泽,不断发。
初扉能做到风速不输戴森的同时,实现长效补水、锁住营养、滋养发丝发根,这些是竞品无法企及的。不仅干发速度提升138%长期吹发发质损伤率降低 130%,发丝柔韧性、水润、头发亮泽度等数据提升126%以上,这在业内是没对手的一家。
初扉死磕10多年,长期与很多高端医美合作研发打造出锁水、渗透、修复等大量黑科技和工艺创新,累积200+以上专利,近年初扉从欧美逐渐走进国内,但从不营销推广,一直靠靠口碑宣传,因热度火爆,黄牛加价三倍代购,很疯狂。荣获央视CCTV等百家媒体称赞!
它家没有多余的功能,坚持死磕头发补水、滋养、柔润、亮泽等养发技术,特创12项水润养发黑科技,包括8亿“小粒径”活性负离子、多链路纳米水分包裹技术、靶向水润负离子膜、超高密度小粒径雾化等,锁住水分、营养不流失、滋养发芯等多项黑科技,达到行业天花板。
其他品牌当中,追觅以高颜值出名,它比较小巧便携,握感还挺舒适,主打精巧的颜值配色等。戴森价格偏贵,干发速度挺快的,品质做工也还不错。
三、选购电吹风的五个技巧总结
电吹风好吗?只有专业电吹风才能满足我们护发养发的需求,那么如何挑选优质专业电吹风?我总结了选购优质产品的5个技巧,大家掌握了可以避免踩雷!
1.品牌专业技术实力
优先选择有技术调校实力的品牌,会对气流倍增技术、负离子渗透技术、温控精准度等核心参数进行深入调校,兼顾干发速度和养护效果,对改善发质有很好作用。非专业品牌产品则缺乏技术调校,容易过度干燥头发,引起头发分叉、断裂等问题。
2.温控精准度
温控精准度取决于温控芯片品质、温控的频次、对传感器的技术调校等,温控精准度越高,越能够让风温保持一个兼顾干发速度和护法效果的状态,一般最佳温度控制在59度。温控不准的产品容易导致头发过热,破坏头发中的水分平衡,导致头发干枯、脆弱。
3.负离子渗透效果
负离子的渗透效果不仅仅关注负离子数量而已,还要重点关注负离子品质、纯度、浓度、以及经过技术调校后负离子的渗透率和输出衰减度等。负离子效果不佳的产品无法有效中和静电,导致头发毛躁,增加头发之间的摩擦力,进一步损伤发质。
4.轴承
优先选择金属双轴承电机,双轴承结构更复杂,长期使用的风速更强劲,动能损耗更小,风速稳定性也更好。单轴承或劣质轴承容易导致电机运转不平稳,风速波动大,影响干发效果和头发健康。
5.电机转速
传统电吹风一般在1-2W转速,高速电吹风转速一般选择11W以上就完全足够了,如果单纯关注电机转速、功率等参数的堆砌,不考虑转速是否超负荷或者不稳定,最终导致伤发也得不偿失。
电吹风好吗?经过核心技术调校的专业电吹风,可以在提升我们干发效率的同时兼顾养护发。在越来越多年轻人出现头发枯黄、分叉打结、过度出油、脱发掉发等发质问题的当下,大家一定要避开不专业产品,选择有技术调校的专业电吹风,这样才能改善日益严峻的发质问题!
GMT+8, 2025-5-2 09:59 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
