查看: 1802|回复: 18
[外设] 风扇控制器魔改流量记录器
发表于 2025-2-25 20:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用之前做的pwm风扇控制器,焊了两个,闲置了一个,用来给泡茶机做个流量记录器。
因为泡茶机的水桶藏在柜子下面,有时候不知道里边还剩余多少水,就想用流量传感器做个记录器,正好水轮流量传感器也是通过磁铁,触发霍尔记录脉冲,电路不用改动,只修改代码跟UI就可以了。
思路:
a、保留一路温度传感器,可以读取环境温度或者水桶里水的温度,纯属闲着也是闲着。
b、用一路脉宽测量读取水轮转速,反推出流速。
c、第二路准备用来做个液位预警电路,目前还没想好用什么类型的液位传感器,光电、电容还是其他类型都需要贴在水桶边上,对于经常换的水桶不是很方便,暂且不实现。
功能:
1、显示当前流速;
2、记录最近一次泵水流量;
3、液位报警(未实现);
4、记录开机到当前总泵水流量;
5、流量报警值(当4的流量达到5的设定值80%时,5会变红色报警);
6、显示传感器工作电压、5V、12V都支持(通过PD诱骗得到)。
F/L: 设定脉冲与流量系数,每升水多少个脉冲,对应不同传感器,修改就行。
CT : 设定液位报警传感器灵敏度(暂未实现)
预警:设定预警流量,后边跟着当期脉冲(723) 对应的 流量 2.434L,可以方便设定F/L系数,简单的校准思路:1、清零计数器,脉冲数0,流量为0,泵一定体积的水,然后用天平称量泵水的重量,或者量杯测量体积,然后调节F/L值,使这里的数对应天平或量杯测量结果,大致就可以了。
电压触发,沿用pd触发方式,设定触发电压给传感器供电。。。
视频如下
参与人数 3家元 +90 收起 理由
liu98986623 + 30 以資鼓勵
不长叶子的树 + 30
aec + 30 謝謝分享
发表于 2025-2-25 23:11:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-25 23:38:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 08:23:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 09:00:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 09:07:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-26 09:31:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 09:40:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-26 10:29:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 10:32:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 11:05:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 11:11:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 11:13:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-26 11:30:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 13:06:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 17:40:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 19:09:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 21:50:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-1 18:46:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-7 07:54:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-8 00:04 , Processed in 0.202800 second(s), 22 queries , Gzip On, Redis On.
