查看: 844|回复: 45
[硬件] 因为一碟醋(RTX4070显卡)包了盘饺子(攒了台主机)
发表于 2025-2-26 11:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
年前有个朋友手里有张显卡,他本来是挂闲鱼卖的,但是很多人看到是海外版都望而却步,于是他就问我要不要,可以半价出给我,然后我就把卡拿来看了看,是在国外的电脑城买的盒装的华硕4070 OC 12G这个型号,我本身已经有台主机了,且装的是专业卡,出于不想拿我那个干活的台式机折腾的目的,于是去TB搞了某小作坊的显卡坞跑跑测试了一波,结果又遇到这个显卡坞厂家的电源运行有明显的噪声,后面才知道他们显卡坞用的电源是回收翻新的(在B站有他们官方视频还专门展示过以证明他们的专业。。。)当时我还发了个帖子(见下面链接)请教大家这个电源哪家的好(我也是真傻叉,计较一个二手电源的静音与否)主要是商家在显卡坞网页只字未提说自己卖的电源是回收翻新的。。。。。。我个人觉得有欺骗消费者的嫌疑
https://www.mydigit.cn/thread-491849-1-1.html
后来左思右想,一般家用的主机插俩不一样的显卡也没啥意义,于是就为了这个显卡攒了台主机,有点介意大小核架构,所有专门挑的Z590这个芯片组的主板,之前那个主机是买的技嘉的,这次就不买一样的了,想到显卡是华硕的,这次主板就上了ROG的Z590,但是京东上基本没有卖这个型号的,于是就转战海鲜市场,找了家经营时间长的信誉高的,标榜是全新库存的的主板,三码合一,其实他卖的价格也不便宜了,1K出头了,这个价格其实都可以买到13代或者更新的主板了(当然不是旗舰型号)我这也算是错峰购买,以一个较低的价格买当初的次旗舰规格的板子,CPU也是海鲜上买的I7-11700K,自用拆机的,盒装的
板子到手后其实都还可以,就是有那么几点让人觉得有点不对劲
这两处有液体痕迹,尤其是这个金属板上的有层纹感觉像是整体被泡过似的,逆光看就比较明显了
正面这里也有液体痕迹,感觉就像溅上去的
这里有导热膏残留,卖家解释是发货前技术人员要给做个基本的通电测试,还有刷个固件啥的,固件因该是刷过,但却不是最新的,算是次新版,到手时候是官网24年4月发布的固件版本,再之后就是25年1月发的最新的了,有点坑的是,我买的海盗船内存是支持XMP3600频率的结果在那个次新版的固件上居然启动不了(开机黑屏)启动的话就降频到2133,跟京东客服沟通他让我刷最新的BIOS,我还有点不信邪,想着Z590也发布好几年了,24年的固件版本对内存的兼容性就这么拉吗,结果真刷了25年这个固件后还真能进去了,且能打开XMP的3600频率,但总感觉差点意思。。。。。。
和水渍相比我觉得这个CPU座的问题就有点不合逻辑了,我的CPU成色比较完美,PCB没有伤痕啥的,这个座子居然和CPU有公差!!不能直接放下去,问题就出在这个座子左边的定位凸起,这个凸出的有点多,有点卡CPU左边的缺口,最后是用CPU的PCB稍微使点劲把这个凸起刮一点下去才让处理器放到位的,那么问题就来了,卖家跟我说前面导热膏是技术人员基本测试时候留下的,按理说他们也应该在这里放过CPU才对,就算有座子有凸起也被卖家的处理器给刮过了才对啊,为啥是我自己的U放不进去???这逻辑不能自洽啊,还是说卖家回复的测试只是随口糊弄我一下?搞得我都怀疑是不是这个主板是换过这个座子的,所以才有前面的液体痕迹(按这个逻辑就比较自洽了)难道卖家用的是10代的U?和11代只是针脚数一样,PCB的尺寸有些许差异的吗?所以就没把座子多余的凸起给刮掉
电源插口这里的标签有点变色,莫非是被风枪吹过?标签这种低级的防伪方式肯定能仿造,可惜主板的BIOS界面里没有存储主板的序列号,之前百度查了一下,有说BIOS里能看的,后面问过华硕的客服,他们说BIOS里不能看序列号,不过这个序列号倒是能被我添加到我的产品里(只能说明这个序列号没被人在华硕的平台注册过)也搞不清楚有多少人买了这种主板会去官网注册硬件,如果大家都这么用只是能阻止奸商搞花活儿
其实东西成色还行,只是前面那些让人怀疑的点有点让人隔应,这板子我也没买过自营的全新货,不知道这板子上的膜是不是齐全的,不过我在其他卖家那里看图片,IO板后面其实都有膜的,我这家的膜就被撕了,卖家解释他也是从别人那里进货的(估计就是个倒腾货的)膜旧的就给撕了,不过我看IO板成色挺新的也没划痕啥的,那些接口也看不出有明显的使用痕迹
这些马甲上哪些该有膜我也不清楚,图片中马甲上有些地方有膜,比如IO口那里铝合金上有,但是上面那个败家之眼的塑料版感觉上有膜但是扣又扣不起来,还有就是马甲下面给SSD散热的导热贴也是没撕膜的状态
顺便吐槽一波,京东自营的,拆开居然有一个这里有个条子没有膜、、、、、、、、想着插上能用就没有换货了,不过后面要升级到最新版的BIOS才支持它打开XMP总感觉它多多少少有点毛病
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
 楼主| 发表于 2025-2-26 11:16:47 | 显示全部楼层
各位大佬给掌掌眼,这板子有没有坑,装机也有一段时间了,目前用着没感知出有啥问题,也用软件跑过压力测试啥的,显卡和U都能正常用,也没黑屏蓝屏啥的,甜甜圈啥的也都跑过,显卡之前在显卡坞最高温度也就50多度,帧数有200多,装台式机上限制在2K的分辨率也是平均250帧的样子,温度也不高,和我用显卡坞跑的温度差不多,且我之前显卡坞还是用雷电4转OCULink接口再接的显卡坞,本身还有带宽损耗(或者说就没有损耗)毕竟显卡坞或者装主机里跑出来的效果差不多
发表于 2025-2-26 11:20:18 | 显示全部楼层
说白了就是馋!!!
发表于 2025-2-26 11:29:33 | 显示全部楼层
不错不错
感谢楼主分享哈
发表于 2025-2-26 11:49:00 | 显示全部楼层
我比较想要那碟醋
 楼主| 发表于 2025-2-26 11:52:57 | 显示全部楼层
有些东西不去搜就不知道它有问题,因为这个ROG的主板是板载双网卡,且都是I225这个芯片的,然后我之前的技嘉的主板是单网口也是用的I225这个芯片,当时就有想法是不是给技嘉这个主板再挂个PCIE的网卡,所有就去搜I225这个芯片的主板,结果搜出来这个I225芯片有问题,且因特尔官方有消息承认I225和700系列的芯片组有兼容性问题,官方只承认和700系列有兼容性问题,但是百度搜的时候贴吧里反馈比较多的却是Z490还有690的比较多(其实这个话题讨论比较多的也就这几个贴吧在讨论)
看了这些信息我主机配的都是I225搞得我是瑟瑟发抖啊,不过看大家反馈的意思,因该是出问题的基本都是让网卡运行在2.5G的速度下面的,我同事说现在2.5G的网卡要单独打开了才能用2.5G功能,且打开了如果线路是千兆的还会出问题。搞得我当晚就测试了我局域网的千兆模式下是否稳定,会不会出现网上说的速度掉到百兆的情况,还有网速不稳定啥的,就在局域网里经过一个H3C的家用千兆交换机,把一个80多G的虚拟机文件从我技嘉那个主机往ROG的主机里存,千兆模式下全程112M的速度能跑满,且网卡也没掉到百兆的情况,也有在事件记录里报掉网啥的
看样子问题还是出在大家是工作在2.5G的网速下
 楼主| 发表于 2025-2-26 11:56:01 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2025-2-26 11:20
说白了就是馋!!!
其实就是馋它是新卡且便宜,我这人不太会花大价钱去买二手的东西,除非是明确知道这东西的成色,比如身边朋友自己买的一手货,自己玩玩游戏啥的,不会把它拿去锻炼之类的玩法倒是能接受,其实我不是游戏玩家
发表于 2025-2-26 11:58:52 | 显示全部楼层
我是废品站收了个海景房+850w电源+三风扇大水冷,就想攒个主机了。我是不是有点飘了。
发表于 2025-2-26 12:03:33 | 显示全部楼层
明明这碟醋比较贵啊,,,,
发表于 2025-2-26 12:16:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这不是一瓶醋,是一公斤肉。为一公斤肉包顿饺子还是可以的。
 楼主| 发表于 2025-2-26 12:20:05 | 显示全部楼层
主打一个实用,线就懒得理了,搞它是用来干活的,不是当祖宗供起来的
最开始为了省钱,本来不想买内存的,之前买过这种笔记本转台式机的转接板,所以前面这个主机照片其实插的是这个奇葩内存,后面跑起来发现帧数貌似没有用显卡坞的时候高,就想着是不是用这种普条的原因,导致性能有瓶颈,然后一咬牙还是买了新的台式机的条子,结果发现之所以帧数低是因为显卡坞跑的帧数是2K屏,台式机接的是4K屏(虽然不是满屏)但是比2K分辨率高,所以帧数有所降低。。。。。。。。
话说这个显卡感觉有点小坑,居然是单8pin供电,亏我还配的是1000W的电源(主要是考虑以后有条件用更高性能的卡呢,当然主要是自己陷入消费陷阱了)三个8pin就用到一个,真心有点浪费,技嘉那个主板也是Z590的型号,主板CPU供电双8pin我给配的11900K,ROG这个应该算同级别的只有8pin+4pin供电,不过技嘉那个就配了850W的电源,这个4070感觉就是徒有其表的意思了这么大坨功耗居然挺低的,但是跟高规格的4070双8pin供电的好像功耗就比我这个高25W
可惜这个朋友他们当初为啥不买更高规格的,让我捡个更大的漏多好其实也不是我捡漏,这个卡不是这个朋友他个人买的,是他们公司买的,有个设备图像感觉不清晰,因为电脑用的比较老的卡,他们就怀疑是不是显卡太次导致的,因为当时在国外,就去当地电脑城买了这个显卡,结果装上去和那些老卡一毛一样,因为他们用的软件就是很多年前做的,那时候的软件估计核显就能用,根本就调用不了现在这些好显卡的资源。。。。。相当于这卡当时也就装机装了个驱动也就通电半小时就被闲置下来了,又退不了,只能自己留下了
 楼主| 发表于 2025-2-26 12:25:24 | 显示全部楼层
alexflying 发表于 2025-2-26 12:03
明明这碟醋比较贵啊,,,,
目前市场价的半价哦,就不算贵了,应该还没有我买的板U加起来贵,重点是装下来买的东西都是京东自营的新货,总价合起来就贵了。。。。。关键显卡我现在都还没给人家钱,准备下个月再付款了,之前没咋用的时候还想着不要算了,但是现在为这个显卡配了个主机,然后装上去都通电了几天了,估计风扇上都有灰了,就不好意思为了省钱说不要了,那就有点不地道了
 楼主| 发表于 2025-2-26 12:28:36 | 显示全部楼层
yujay8027 发表于 2025-2-26 11:58
我是废品站收了个海景房+850w电源+三风扇大水冷,就想攒个主机了。我是不是有点飘了。 ...
你要是觉得值就配,我是看这卡是新的才愿意搞,还有个因素是1月份我有个垃圾主机中了勒索病毒,让我虚了,有必要单独搞个主机,降低我主要那台主机的风险,关于中病毒那个一会儿单独楼层我说一下
发表于 2025-2-26 12:29:26 | 显示全部楼层
因为捡了条绳子,所以买头牛
发表于 2025-2-26 12:46:18 | 显示全部楼层
饺子您接着吃,请把醋扔给我
发表于 2025-2-26 13:09:00 | 显示全部楼层
多一台机也是可以的,我也是收了12400板U,然后配齐一台机
 楼主| 发表于 2025-2-26 13:40:03 | 显示全部楼层
跟前面有层朋友说值不值得问题,我之所以配这个主机是因为20年时候搞了个垃圾主机,主板是以前公司淘汰的办公电脑主板好像是华硕的H61M还是啥来着,用的还是2代3代的U我就在那个电脑上用闲置的SSD还有HDD硬盘做了几个win7的系统装老软件测试一些东西,当时为了图省事,用的默认的administrator密码是123456本来这个电脑用在家里的,后来为了方便拿到上班的地方了,因为公司的网有公网地址,就端口映射一一下这个垃圾主机,但是密码却忘了改了,年前有段时间忘了关机了,后面想起来的时候发现输入密码怎么都进不去,我常用的密码一个都进不去,搞得我进pe把密码给清了,进去系统后发现就是桌面给篡改了,就是勒索病毒。。。。。整个盘的数据都被篡改了,隐藏分区里的系统盘也被感染了,看了一下被病毒新建的账号时间都集中在1月14号这天晚上时候,应该就是那个时间点被入侵了远程桌面。。。。
话说这些病毒开发者也是个NC,中病毒就中病毒呗,你还改我密码,我都不去桌面怎么知道你要勒索我?
互联网还真是危险,你以为风平浪静的,其实就有那些闲的蛋疼的做些工具在试探网络里哪有薄弱处,我是通过光猫映射的都能找进来。。。。。。估计也是ipv4地址资源相对少,还是ipv6估计相对安全点,毕竟有海量的地址
发表于 2025-2-26 13:40:12 | 显示全部楼层
都这价位了,还去海鲜市场捡便宜货?这不是自己给自己找不自在吗?
换做我,直接上全新的,不给自己添堵
 楼主| 发表于 2025-2-26 13:42:29 | 显示全部楼层
换做我,直接上全新的,不给自己添堵{:0 ...
要的就是11代的U,上现在主流的配置按照我的做事尿性肯定想上好配置(管他用不用得上)但是价格就贵的多了
发表于 2025-2-26 13:54:37 | 显示全部楼层
+1,英雄所见略同...
二○二五年二月二十六日
GMT+8, 2025-5-1 13:04 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
