查看: 3645|回复: 36
[电脑] 拆解罗技G102有线鼠标 更换微动
发表于 2025-2-27 09:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼠标左键连击了,拆开看看,顺便换个微动
正面的样子,用了几年,比较沧桑
背面的样子,四个脚垫,只需要拆上面两个,贴纸下面还有一颗螺丝
采用划十字方法,避免大面积损伤贴纸
没有卡扣,直接打开
取出主板
主控芯片
鼠标比较低端,采用的编码轮,也十分容易损坏
取下左键微动
换上新的微动
恢复脚垫,基本无损
参与人数 4家元 +99 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 12
nokia5320 + 15
家睦 + 60
发表于 2025-2-27 10:35:03 | 显示全部楼层
又能重获新生了
发表于 2025-2-27 10:59:04 | 显示全部楼层
电路板看着整洁舒服,但是编码器不是光栅了啊
发表于 2025-2-27 11:01:50 | 显示全部楼层
微动开关问题,一般都是内部触点氧化导致的,我一般都不换了;我是这样处理的,用0.5MM的钻头,在微动开关的尾部上,打个孔,用微型注射器注入无水乙醇,然后快速按健几次,清洗触点的氧化层,微动开关变得就很好用了,一次不行,可重复几次;然后用胶布或热熔胶堵住小孔,防止灰尘进入;省钱省力,不用动烙铁,只是用微型电钻钻个孔。
发表于 2025-2-27 11:03:38 | 显示全部楼层
编码器不是光栅了啊
发表于 2025-2-27 11:13:00 | 显示全部楼层
能换微动,一个鼠标能用一辈子。
发表于 2025-2-27 13:18:14 | 显示全部楼层
这个微动很垃圾,你还继续换这个型号的微动上去?
发表于 2025-2-27 13:29:43 | 显示全部楼层
鼠标看着不 错
发表于 2025-2-27 13:41:37 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2025-2-27 11:01
微动开关问题,一般都是内部触点氧化导致的,我一般都不换了;我是这样处理的,用0.5MM的钻头,在微动开关 ...
0.5的钻头不好找,无水酒精也不好存,所以还是换微动更方便...
二○二五年二月二十七日
发表于 2025-2-27 13:57:23 | 显示全部楼层
STM32的主控?
 楼主| 发表于 2025-2-27 13:58:55 | 显示全部楼层
以前囤的,坏了再换,用完再说
发表于 2025-2-27 14:04:25 | 显示全部楼层
用编码器的总觉得差点意思。。。
发表于 2025-2-27 15:15:47 | 显示全部楼层
编码器用时间长了会上下乱跳,把鼠标拆开,用WD40对着编码器喷一喷,转一转就好了.我已经修好几个G102 G304了.
发表于 2025-2-27 16:33:54 | 显示全部楼层
鸡毛,我都是把微动拆开,把里面的触点打麿下就装回,比啥都好
发表于 2025-2-27 16:35:22 | 显示全部楼层
我还是直接换来得方便...
二○二五年二月二十七日
发表于 2025-2-27 16:57:08 | 显示全部楼层
不错,是二代102,换微动是最有效的解决方式
发表于 2025-2-27 17:06:45 | 显示全部楼层
编码器不是光栅
发表于 2025-2-27 17:12:56 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-2-27 16:35
我还是直接换来得方便...
打磨不用拆微动,把上壳拆下就好了。如果是垃圾鼠标就当我没说,直接丢了就行
发表于 2025-2-27 17:17:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看下按键柱是不是被微动磨出个凹痕,连击基本不是微动问题,是这个按键柱磨损导致微动按不到底,处于触发临界才会连击,用502+痱子粉之类的补平这个凹陷即可
GMT+8, 2025-10-29 19:23 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
