查看: 2816|回复: 73
[照明] 拆改一个配套WORX威克士电池的工作灯加装温控散热风扇
发表于 2025-2-27 10:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上买了个配套WORX威克士电池的工作灯(电池自备),灯光一键三档亮度可调。
虽然灯头的散热鳍片看起来很强大,但是在最大亮度时也用不了多长时间,散热器会非常烫手,估计得有70摄氏度往上.....
所以决定改装,加装一套简单有效的温控散热风扇。
于是,先把后散热器固定到铣床上,铣出一个60*60的方槽,
再在散热鳍片上随意打些通孔帮助加装风扇以后更好散热,
再装到车床上,将COB灯芯铝基板安装面,车,平整。
灯头加工完毕,喷上黑漆,整体性更美观。
试装风扇,并且寻找风扇防护网的安装位置。
最后整点儿花屁股活儿,装上金色螺丝,和,两个不同颜色的铝合金平头螺丝垫圈儿,主打一个骚气。
改装灯座内部,加装风扇温控调速板,并,捋线。
最后将COB灯芯铝基板装回,垫好导热硅胶片,固定温控头。
总装完成。侧面照。
改装后背面照。
45度角儿照
经测试,改装结果完全符合预期,改装前最大亮度下,后散热片温度70摄氏度+,改装后,散热风扇在40度开始启动散热,风速低风噪极低,目前室温26度情况下,散热器温度维持在40上下(当然温控板是可调设定的)。
- = end = -
参与人数 5家元 +157 收起 理由
liu98986623 + 30 技术牛,有车床,有铣床
nokia5320 + 15
jf201006 + 15 謝謝分享
zto中通快递 + 27
家睦 + 70
发表于 2025-2-27 11:00:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-27 11:03:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-27 11:08:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-27 11:09:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-27 11:35:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-27 12:43:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-27 12:59:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-27 13:05:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-27 13:20:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-27 13:24:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-27 13:48:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-27 14:22:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-27 14:46:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-27 14:57:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-27 15:10:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-27 16:33:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-27 16:34:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-27 16:38:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 02:53 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
