查看: 942|回复: 54
[工仪] 闲鱼买的激光测距仪,奇怪问题搞不明白。
发表于 2025-2-28 16:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼21包邮,不包好坏,我一看挺新,就买回来啦。
里面有两节没电也没漏液的电池,换上好电池,会自动开机,只有中间的历史记录键管用
想拆开,拆了螺丝,中间还有卡扣,掰不动,我就再装电池试试,不小心两个电池正极放一头儿了,赶紧拆下来重新放回去,
奇迹出现了,不自动开机了,长按开机键,正常使用了。
莫名其妙的好了。
电池应该是串联的,并联一下,怎么就好了呢?这是什么原理?非常不科学。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
zsm小明 + 12
发表于 2025-2-28 16:18:28 | 显示全部楼层
不是接触不良吗
发表于 2025-2-28 16:37:31 | 显示全部楼层
捡漏啦,应该是电池仓接触不良!
发表于 2025-2-28 16:38:20 | 显示全部楼层
神秘操作触发了恢复模式
发表于 2025-2-28 16:38:53 | 显示全部楼层
21打黑,成本有点高,新的测距仪也就40左右
 楼主| 发表于 2025-2-28 16:39:11 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2025-2-28 16:18
不是接触不良吗
原来正确电池装会自动开机,并且屏幕一直有显示,我试了很多次都这样。
发表于 2025-2-28 16:41:16 | 显示全部楼层
不是接触不良吗
我也觉得可能是接触不良...
二○二五年二月二十八日
 楼主| 发表于 2025-2-28 16:41:46 | 显示全部楼层
同款40米的,拼多多70。
 楼主| 发表于 2025-2-28 16:44:00 | 显示全部楼层
ljlj2001 发表于 2025-2-28 16:38
神秘操作触发了恢复模式
难道是电容啥的存着电,装错电池放掉了?
发表于 2025-2-28 16:45:10 | 显示全部楼层
不理解,有点儿莫名其妙就好了
发表于 2025-2-28 16:52:13 | 显示全部楼层
估计和电池没关系,
发表于 2025-2-28 17:02:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能你掰的时候把接触不好的给暂时弄好的原因吧
发表于 2025-2-28 17:11:31 | 显示全部楼层
两个电池正极放一头仔细想想根本没啥事,不是这的原因
发表于 2025-2-28 17:13:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这测距仪遇见正主人了,自动好啦,神奇不神奇!
发表于 2025-2-28 17:42:37 | 显示全部楼层
我买的全新的32元,造型差不多
发表于 2025-2-28 17:42:42 | 显示全部楼层
相当于正负极短接了一下,放了电?
发表于 2025-2-28 17:50:48 | 显示全部楼层
还是接触不好,拆机按键开关和接触件都擦拭一下
发表于 2025-2-28 18:04:45 | 显示全部楼层
恭喜楼主,成功捡漏了
发表于 2025-2-28 18:18:11 | 显示全部楼层
这神奇操作不理解
还是同样认为接触不良的可能性大
GMT+8, 2025-5-11 23:25 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
