查看: 1821|回复: 23
目前最适合本人的助力配置,测试助力骑行135公里!
发表于 2025-2-28 20:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人算助力车爱好者,从疫情期间组装助力,这是第四台了吧。
原车是XDS的山地车,3*8变速系统,收的二手车,调试后在成都绕城骑了100公里纯人力,
变速、刹车都调试得不错,6个半小时完成96.9公里绕城绿道(加前后交通距离120左右)。
助力系统用的是闲鱼上收的整车,拆出的套件,除了电池其它部件状态还行
看我上一个贴子《拆电池》,原电池老化不能用了。
助力系统没有装油门,只有踏频感应助力,LCD显示5档助力可调。
骑行感觉还行,助力有点延迟,档位应该是电流控制,助力档位高,电流就高。
前轮助力,能保留原车的变速系统。
放弃水壶电池,加装了后货架,电池放包里不显眼,也能用不同型状的电池。
出场电池,都是闲鱼收的,左边是星恒36V14AH,24年6月买的,实测有10AH时。
右边是21年8月买的18650,4P10S,现在估计还有6AH多点吧。
先用的小电池也就是6AH那块,居然跑了58公里才没电,只能助力没有纯油门真省电。
天气不错,成都到青城山当天来回135公里,大电池10AH用了78公里左右,初始电压41.5V
回来35.8V,估计用了70~80%容量,后面用电多些,体力下降。
个人感受吧,年纪50+,骑行体力差了,一天纯人力最多还是可以骑120公里(平路)的
但第二天需要恢复,不能连续骑行。能持续骑行估计有70公里/天左右。
如果用电助力,一天骑120+公里很轻松,平均速度还能高5公里左右。
改装助力,首先要有一辆好骑的山地车作为基础,大牌厂家,7-9速的后飞中档车。
本人前后电机都用过很长时间,还是喜欢用前电机,感觉对原车骑行品质影响最小。
还需要配一个电流有4A以上的充电器,这样中午吃饭时可以充电2个小时就可以骑更远了。
参与人数 2家元 +45 收起 理由
kkdkj + 15 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2025-2-28 20:38:33 | 显示全部楼层
骑那么久,蛋受得了么?
二○二五年二月二十八日
发表于 2025-2-28 20:53:05 | 显示全部楼层
富家公子出行记。
发表于 2025-2-28 21:05:07 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-2-28 20:38
骑那么久,蛋受得了么?
我一天和他们出去骑着溜达  骑过120KM 那次还是去的半路撒把摔了 膝盖擦伤 小手指受伤
发表于 2025-2-28 21:11:35 | 显示全部楼层
后支架装个电瓶车的尾箱,会不会掉份。
发表于 2025-2-28 21:19:44 | 显示全部楼层
前列腺有些痛苦…
发表于 2025-3-1 09:13:52 | 显示全部楼层
厉害厉害,这种强度感觉屁股难受
发表于 2025-3-1 10:19:42 | 显示全部楼层
厉害厉害,老当益壮
发表于 2025-3-1 22:59:59 | 显示全部楼层
在我们这,谁要是用上电了,就说明谁不行了。
发表于 2025-3-2 00:08:49 | 显示全部楼层
哈哈哈,我也想自己改造成助力的电动单车。
 楼主| 发表于 2025-3-2 19:57:26 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2025-3-1 09:13
厉害厉害,这种强度感觉屁股难受
骑行爱好者的秘密,不外传,多骑就习惯了
发表于 2025-3-5 17:37:05 | 显示全部楼层
要是把电机改成离合器可控或者卡死离合器,还能改控制器实现电磁刹车给电池补电,这样续航还会大不少,也不担心要换刹车片,特别是上下坡多的情况。
发表于 2025-3-11 09:26:24 | 显示全部楼层
13楼厉害了
发表于 2025-3-11 18:03:56 | 显示全部楼层
这个有点牛
发表于 2025-3-13 11:33:21 | 显示全部楼层
厉害,前助力在不助力时影响大吗?
 楼主| 发表于 2025-3-13 23:17:19 | 显示全部楼层
dfigg 发表于 2025-3-13 11:33
厉害,前助力在不助力时影响大吗?
骑行区别不大,有齿无刷是单向的,在骑行时电机是完全脱开的。
发表于 2025-3-14 14:24:32 | 显示全部楼层
牛,我的挑战者300现在还骑得动
发表于 2025-3-24 22:51:54 | 显示全部楼层
这东西真能100公里?我最近也在研究电助力,不知道和那种日本二手松下中置电机的比起来怎么样。日本二手松下的电瓶一般24v,8-16A。需求就是能百公里助力,二手松下16A电池的才能差不多达到100公里助力续航。国内乱改的电瓶有的达到20A,估计不安全。
 楼主| 发表于 2025-3-24 23:10:45 | 显示全部楼层
sasasasasa58 发表于 2025-3-24 22:51
这东西真能100公里?我最近也在研究电助力,不知道和那种日本二手松下中置电机的比起来怎么样。日本二手松 ...
现在年纪大点的骑电助力很多,有成品也有改装的。电池不管新旧都需要自己测试一下容量,心中有数。
个人经验如果纯电36V10AH的电池可以跑30多公里平路,如果助力看你能出多少力了。
改装还是前后轮有齿便宜好用。中置个人还没有改装过,主要价格下不了手,同盛要1800左右,八方过2000了。
发表于 2025-3-26 22:40:27 | 显示全部楼层
正要改电助力。纠结前电机还是后电机,还有就是力矩助力还是踏频助力。力矩的要换力矩中轴。需不需要纯电油门也是问题。看来简单轻巧的就够了。前电机影响前轮快拆。后电机要装卡飞。
GMT+8, 2025-7-22 07:06 , Processed in 0.249601 second(s), 15 queries , Redis On.
