查看: 171|回复: 0
[电子] 澜起为英特尔 Birch Stream 平台推出 I/O 集线器芯片 M88IO3020
发表于 2025-2-28 22:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 2 月 28 日消息,澜起科技今日发布了面向英特尔 Birch Stream 至强处理器平台(IT之家注:对应 Granite Rapids、Sierra Forest)的 I/O 扩展器件 —— I/O 集线器 (IOH) 芯片 M88IO3020。
M88IO3020 芯片采用 ×4 或 ×8 的上行 PCIe 3.0 与英特尔 Granite Rapids 处理器连接,总上行带宽可达 64Gbps,下行方面其扩展性如下:
  • 集成 4 个 PCIe 控制器,可提供多达 20 条 PCIe 3.0 通道,支持最多 14 个端口,端口可配置为 ×1、×2、×4、×8 模式;
  • 集成 3 个 SATA 控制器,可提供多达 20 个 SATA 3.2 接口,支持 AHCI、RAID 0/1/5/10 模式;
  • 集成 1 个 xHCI USB 控制器,可提供多达 10 个 USB 3.2 Gen 1(5Gbps)接口和 14 个 USB 2.0(480Mbps)接口。
英特尔 "Granite Rapids" 至强 6900/6700/6500P 系列处理器拥有大量 PCIe 5.0 通道,但其支持无桥设计,主板平台的低速 I/O 若直接连接到 CPU 上会导致通道浪费,采用 I/O 集线器中介可减少低速设备的通道占用。
澜起 I/O 集线器芯片 M88IO3020 采用 749-ball BGA 封装,目前已实现量产,可批量供货。
GMT+8, 2025-5-1 19:00 , Processed in 0.234001 second(s), 10 queries , Redis On.
